pic programator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 35, 36, 37, 38  Naslednja
hahalolek
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Auf malo so dragi teli PIC-i ki so gor Shocked
Ali bi se našla kakšna dobra dušica Very Happy ki ima slučajno doma kaksne ki mi jih proda po malo nižji ceni.
Drugače pa ali obstaja kakšen drug usb pic programator ki je cenejši.
luka1995
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res je, teli mikrokontrolerji na ICD2 se vrtijo kar okoli 10€, ceneje bolj težko dobiš... Je pa ICD2 zelo dober usb programator, velika množica članov jih uporablja...Dobi se pa tudi pickit 2 okoli 40Eur samo programator brez debuga...Če boš delu USB programator predlagam ICD2clone... več: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=13060&postdays=0&postorder=asc&start=0
lp luka
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hahalolek je napisal/a:
V predalu sem našel tale programator, ki pa je še na serijski port. Lahko ga prevzameš čez teden v centru Ljubljane.
lp, Miran (Miro - S51SK)
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kl!k
return;
brake;
bisky
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 13:27
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa ta http://usbpicprog.org/ uporabljam ga tudi sam...
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ljudsko je napisal/a:
Kl!k
Predvidevam, da osnovna plata v večini zadostuje z konektorjem ICSP in priklopom ZIF ležišča. Kup ropotije zraven je malo mučno za kam založit. V tem primeru je varjanta ki jo je podal bisky videti bolj lahka.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 5:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pic-e do 20 pinov lahko programiraš kar na programatorju (daš ga v podnožje), kar pa ima nad 20 pinov, pa lepo gre na protoboardu. Na programatorju sta dva konektorja. Nekaj pinov iz prvega in nekaj iz drugega ter na protoboard in lahko programiraš. Meni je ta programator zelo všeč. Preprost je, hiter je, poceni je, pa še za nizko ceno se ga da izdelati. Opcija, ki jo je predlagal bisky je pa tudi mikavna. Morda si ga v prihodnosti izdelam tudi sam.
return;
brake;
ThePohorc
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 13:40
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam investicijo in izdelavo ICD2 clone... Včasih je pri programiranju treba tudi "razhroščevati"... Mr. Green Mr. Green
Lp,
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu moraš sprejeti še en kompromis, če ti ne uspe z že spisanimi programi nič "spacati" potem bolje, da takoj prenehaš in se posvetiš drugemu hobiju. Namreč nesmiselno je preveč denarja vlagati, če potem ugotoviš da to ni to. Se mi je že kakšen krat zgodilo da to ni bilo to(npr. zbiranje papirčkov od bonbonjer sem že opustil Mr. Green modelarstvo tudi že močno škriplje in je vsa krama pospravljena na polici in jo samo občudujem), tako da sta tisti cenejši varianti prav zakon. Po ICD2 posežeš šele takrat ko veš, da te to zanima in bi rad "spacal" nekaj svojega.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam sicer narejenih par različnih PIC programatorjev, a glede na to da sedaj dobiš pri farnellu PG164120 - PROGRAMMER, PICKIT 2 za ca 27€ oz. PROGRAMMER, IN-CCT DEBUGGER, PICKIT 3 za 36€ se zadeve enostavno ne izplača delati.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmeraj pozabljate, da je treba prišteti še DDV. Po mojem če poštnina ni predraga se splača zadevo nabaviti direkt pri Mikrochipu oz. njihovi podružnici, po možnosti v EU.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 6:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, se čisto strinjam. Če pa že gre o želji po samoizdelavi, potem je v vsakem primeru bolje zgraditi neko cenejšo verzijo. Sploh pa, s Clonom sem sam imel vedno neke probleme. S tem programatorjem-niti enkrat.
return;
brake;
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam ICD2 klon in do sedaj nisem imel težav.
Se mi je pa zadnjič pri PIC24HJ ustavilo saj mi ne prepozna PICa, sedaj sem si sposodil original ICD2, da vidim a je problem v vezju ali res v programatorju kot sumim Mr. Green
Z PIC18H serijo nisem imel pa nikoli težav.
Blog
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tey123
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 12:07
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Mene pa zanima če lahko z ICD2 klonom programiram IC12C508A?
Kateri program mi priporočate?
LP.
Stran 36 od 38
Uptime: 493 dni
