airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2221 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 6:40 pm Naslov sporočila: |
Mountal si se gor? Verjetno ja, ker drugače ne bi mogel pisati gor. Vse bolj sumim na to, da je šlo pri programiranju nekaj narobe. _________________ LP Gašper |
xarch Neznanec
Pridružen-a: Ned 22 Avg 2010 16:29 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 6:48 pm Naslov sporočila: |
mountal sem se ja. Kaj bi pa pri programiranju lahko šlo narobe ? tam sem dal potem "Compare sent file with memory" za tako uboot kot jedro in mi je pri obeh napisal da se 100% ujemata. Tako da pomoje bi morala koda biti v celoti gor. Uporabil sem pa SAM-BA 2.9 na win xp. |
airwolf Član
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 7:02 pm Naslov sporočila: |
Možno je tole:
J7
Zagon iz notranjega ROM-a (odprt).
Zagon iz zunanjega pomnilnika (sklenjen). _________________ LP Gašper |
xarch Neznanec
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 7:07 pm Naslov sporočila: |
če sklenim J7, se pa U-BOOT sploh ne požene, ubistvu sploh ne dobim ničesar preko rs232, ampak samo utripajo tiste ledice zravn ethernet modula, [slovenščina je zame švedska vas] da po moji logiki pričakuje podatke tam. |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 7:08 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, kaj ti piše v logu, bi znal biti problem z mrežno - si poskusil v board vtakniti mrežni kabel in ga priključiti na en switch? Ali pa preprosto izključiti mrežno podporo v uboot oz. kernelu.
LP! |
xarch Neznanec
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 8:37 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, končno mi je ratalo da se mi požene linux
najprej sem probal samo priklopiti mrežni kabel direktno na router vendar ni bilo nobene razlike. Nato [slovenščina je zame španska vas] pa rekel da bom probal še enkrat vse od začetka naložiti, no in sem po uradnih navodilih najprej naložil u-boot ter nato še jedro in pa na koncu še boot file. Pred tem sem pa še s sam-bo pobrisal celotni flash. Predno se pritisnil na rest gumb sem še dal notri spominsko kartico in priklopil mrežni kabel ter nato stisnil reset gumb. Ko se je začel poganjati u-boot ga nisem prekinil in prav tako nisem nastavil nobene spremenljivke, vendar se je krnel kljub temu naložil.
Tako da edina sprememba od prej je ta da nisem nastavljal nobene spremenljivke, tako da očitno tista uradna navodila ne držijo in ni potrebno nastavljati nobene spremenljivke.
Hvala vsem za pomoč ter mnenja in upam da bo tale tema še komu pomagala, če bo imel podobne probleme. |
QwwwA Neznanec
Pridružen-a: Čet 01 Maj 2014 9:15 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Maj 01, 2014 9:23 am Naslov sporočila: |
da ne bom odpiral nove teme, bom vprašal kar tukaj.
Preko foruma sem od enega študenta kupil AT91SAM9260.
Na plošči bi rad poganjal Linux, vendar ne vem kako začeti.
Poskušal sem že tukaj http://www.at91.com/linux4sam/bin/view/Linux4SAM , vendar nekako ne spravim skozi.
Ta navodila pa več niso dostopna http://laps.fri.uni-lj.si/fri-sms/datoteke/Linux_namestitev.pdf.
Ali ima mogoče kdo ta navodila na računalniku in bi jih lahko delil z mano oz. ali mi lahko kdo pomaga na kakšen drug način.
Hvala in lep pozdrav. |
Uptime: 8 dni
