tomzi1234 Član
Pridružen-a: Sob 21 Avg 2010 8:37 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.16 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Avg 21, 2010 9:59 am Naslov sporočila: IR repeater |
Potrebujem pomoč. sestavil sem si IR repetitor iz načrta, ki sem ga dobil na netu.
in seveda sedaj ne deluje
nisem elektronik. tako da kar sem zložil skupaj je sestavljanje "lego kock".
Zato me zanima, ali mi lahko kdo svetuje kaj in kako bi lahko zadevo pogledal oz. popravil.
načrt po katerem sem delal je tukaj:
http://www.nysaes.cornell.edu/cc/staff/pool/irrepeat.html
Problem pa je sledeč. oddajna dioda neprestano sveti, in ko z daljinskim upravljalnikom osvetim sprejemno, oddajna sicer "pomižikne" ampak kot rečene mislim da v obratni smeri
aja, to da vem da mižika, je zato, ker sem IR oddajno diodo nadomestil s svetlečo, da vidim kaj se dogaja.
Še ena opomba.
sprejemno IR diodo ki je na načrtu: sharp: GP1U52X sem nadomestil z: VISKAY TSOP31238, ki ima drugačno postavitev kontaktov, tako da sem zamenjal kontakta 2 in 3.
kot rečeno, glede na to da nisem elektronik bi prosil za kakršno koli pomoč
Hvala
Ime datoteke: |
irrepeat.png |
3.1 KB |
Downloadano: |
110 krat |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Avg 21, 2010 6:50 pm Naslov sporočila: |
Namesto, da si IR diodo menjal, bi jo lahko pogledal čez fotoaparat.
Pokaži slike, brez bo težko kaj svetovat.
tomzi1234 Član
Objavljeno: Sob Avg 21, 2010 9:23 pm Naslov sporočila: |
dve slikici, od zgoraj in s spodnje strani.
rjav [slovenščina je zame španska vas] je sicer za vidno diodo, ki pa je sedaj premaknjena na mesto IR-a. (bel in moder [slovenščina je zame španska vas] na desni st za oddajno diodo.)
z rdečo sem označil + in minus iz napajanja.
če rabim dodat še kaj bom z veseljem, če se le da kaj pomagat.
1.23 MB |
10 krat |
3.23 MB |
5 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 1:21 pm Naslov sporočila: Re: IR repeater |
tomzi1234 je napisal/a: |
Če ti dela v obratni smeri, je to lahko zato, ker si uporabil drugo sprejemno "diodo".
Morebiti obrneš delovanje izhodne IR led z uporabo PNP tranzistorja namesto NPN.
To bi pa jaz naredil takole:
- E priključek tranzistorja direktno na plus,
- C priključek pa na upor 100 ohm,
- drugi priključek upora na pozitivni priključek diode,
- negativni priključek diode na maso.
- B priključek izhodnega tranzistorja ostane enak kot na shemi (preko 2,2k upora na 3. pin čipa).
Upam da si zastopil.
Če moja teorija drži (o drugi sprejemni diodi) pa bi morebiti ta signal "obrnil naokoli" že na izhodu sprejemne diode. Bi v tem primeru še indikacijska dioda delala pravilno.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 1:59 pm Naslov sporočila: |
Če si VIDNO diodo odlotal in jo prestavil namesto IR diode - kaj imaš pa potem ta mestu VIDNE diode? Če nič, potem je to že lahko razlog za NEdelovanje, namreč preko te diode teče tok za delovanje čipa. tam mora OBVEZNO biti LEDica. Saj tudi po njej vidiš, če utripa ko pritisneš daljinca.
Kvečjemu namesto IR diode dodaj ŠE ENO vidno LEDico, tako bo bolje.
Lahko pa poiščeš datasheet od ene in druge sprejemne diode in tam preveriš da nima tvoja ravno obratni nivo izhodnih impulzov kot originalna - v tem primeru bi lojzekova rešitev mogoče pomagala.
tomzi1234 Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 2:47 pm Naslov sporočila: |
ja sprejemna dioda je definitivno drugačna, kot na "originalna"
ampak glede na datasheet, mislim da sem pravilno zamenjal pine.
bom najprej poizkusil z dodatno led diodo na mestu, kjer mora biti vidna led.
pač bolj enostavna varianta.
če bo delovalo toliko bolje, drugače bom pa verjetno rabil še kak "podnapis"
za enkrat hvala, pa popoldne poizkusim.
sporočim če je bilo kaj sreče.
če ne pa se bom priporočal za kak dodaten nasvet.
tomzi1234 Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 2:58 pm Naslov sporočila: |
še datasheeta od obeh sprejemnih diod/modulov.
ker če se ne motim, je vidna dionda v prvem poizkusu ko je bila zadeva sestavljena kot mora biti, se pravi vidna in IR led obe na svojem mestu. je vidna dioda vseeno neprestano svetila.
Ime datoteke: |
sharp_GP1U52X.pdf |
270.5 KB |
Downloadano: |
10 krat |
Ime datoteke: |
TSOP31238.pdf |
157.06 KB |
Downloadano: |
6 krat |
tomzi1234 Član
stane Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 11:17 pm Naslov sporočila: |
Protoncek, poglej shemo še enkrat.
Signal iz sprejemne IR diode gre na reset pin 4.
Vidna LED pa je vezana na drugi tranzistor, njegov emitor
pa na maso. Po moje vezje deluje tudi brez vidne LED.
Napaka je v invertiranem signalu in v nosilni frekvenci.
555 bi naj delal na 38 kHz, vezje pa nima možnosti korekcije.
Moje mnenje: signal je treba obrnit na prvem tranzistorju.
Preverit na kateri frekvenci je signal, ki ga repieter sprejme.
Po potrebi nastavit frekvenco 555.
protoncek Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 6:45 am Naslov sporočila: |
ups...ja, tiste mase zraven 120p kondenzatorja nisem videl...izgleda da je vidna dioda res samo za indikacijo. sorry...
lojzek Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 6:59 am Naslov sporočila: |
@tomzi1234, ja tako sem mislil. Za test lahko poskusiš na ta način. Edinole namesto 2N2222 uporabiš PNP, npr. BC177, BC307,.... Sploh ni kritično, katerega.
Čeprav zna biti najboljša rešitev (ponovno- če je moja predpostavka točna) obrnitev signala na izhodu iz sprejemne diode. Točnega obnašanja obeh diod iz priloženega datasheeta namreč ne znam ugotoviti.
tomzi1234 Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 8:46 am Naslov sporočila: |
@Lojzek:
bom poizkusil popoldan ko na poti iz službe kupim tranzistor.
Če bo delovalo pa potem v drugi fazi poizkusim še drugo opcijo.
samo za to pa bi rabil še kak nasvet kako točno naj zvežem.
ali bi moral samo prvi tranzistor zamenjat s NPN ?
za enkrat najlepša hvala
lojzek Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 11:41 am Naslov sporočila: |
Najprej poizkusi takole, kot si sedaj narisal. Če bo delalo in boš z delovanjem zadovoljen, pusti tako. Drugače pa boš tistega 2N3904 zamenjal s tem PNP, ki ga boš danes kupil (pa malce drugače zvezal).
tomzi1234 Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 6:43 pm Naslov sporočila: |
@Lojzek
ni šlo
tudi po zamenjavi zadnjega tranzistorja je zadeva enaka. dioda sveti.
predvidevam da če sveti, da nisem mogel kaj zgrešit? potem nebi niče delalo, je tako ?
predvidevam, da sedaj ta odstranjeni tranzistor uporabim za prvega. samo če si rekel da ga je treba zvezat drugače, bi pa rabil kak nasvet.
v naprej hvala.
stane Član
Objavljeno: Sre Avg 25, 2010 1:02 am Naslov sporočila: |
NPN - emitor direktno na maso, kolektor na plus preko bremena.
PNP - kolektor na maso preko bremena, emitor direkt na plus.
Obrni - invertiraj signal takoj za sprejemno diodo.
Naredil boš to kar je narisano v priloženi sliki.
Načeloma to. Ampak signala tvoj repieter sploh ne prenaša,
ker takrat, ko bi moral prenašat kodo ( modra barva )
je izklopljen - pin 4 Rst na 7555. Tvoje vezje pravzaprav deluje.
Sam si rekel, da LED na izhodu utripne. Dogaja se pa naslednje:
7555 je aktiven, ko pa vezje sprejme signal se 7555 resetira
namesto setira in koda v nosilni frekvenci gre v prazno.
Ni mi za čarat v risarju, delovanje tvojega vezja je takšno kot bi
pobrisal modro barvo.
79.25 KB |
2 krat |
Uptime: 493 dni
