PSK radijske postaje in TNC-ji
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5 ... 13, 14, 15  Naslednja
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 24, 2010 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MCAT je napisal/a:
Zgleda zelo "profi". Very Happy
A si ju že uspel med sabo povezat v mrežo?
Lepo je razvidno na slikicah da mreže še nima.
Matjaž je napisal kaj je že narejeno in kaj je še za narediti.
Ima pa za to: ( od leve proti desni strani)
1. DB9F RX/TX
2. DB9F UART0 ( v navodilih piše čemu služi)
3. DB9F UART1 ( navodila! )
Atnc je zelo zapletena in inteligentna "igrača" in priporočam da je ne gradi tisti ki ne misli vsaj 10 krat prebrat vseh navodil.
Sam sem ih še večkrat prebral da sem dojel nekatere stvari, ker se veliko razlikuje od starega MEGA TNC-ja.
Pa sem kljub temu rabil še pomoč Sandija in Matjaža.
73 Josip
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na eden od ATNC-jev sem naložil softver od ASV-ja ( ArmSuperVozlja) ter sedaj malo testiram. Dobil sem tudi navodila kako predelati stari SV ter ga povezati z novim ASV.
Preden to storim moram biti na jasnem kaj počnem da vse skupaj ne ...( zafuram)
Pa da na kraju ne bo delovalo tudi tisto kaj sedaj deluje.
73 Josip
P.S.
( USB-vmesnik sem zamenjal z RS232 zaradi osnovnih testov in povezav)
"c" ali "čvekalni" način po starem "peket" ali AX25 ker se USB pretvornik vedno postavi na višji COM port od 4 a Flexnet (v KISS ) in WPP pozna samo com 1-4
TCP/IP testiranje še ni na seznamu dok ne bo "mreže"
Na UATR1 namesto USB, RS232 zaradi testiranja
 Velikost datoteke:  1.39 MB
 Pogledana:  19 krat
Trenutno nastavljeno na 2Mb in rs232 115200 ( zaradi lažjega testiranja)
 Velikost datoteke:  1.41 MB
MCAT
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
Kraj: Moravče (JN76JD)
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nove datoteke na Matjaževi strani:
Slike:
Gregor, S53SL
Think out of .
Darko3li
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2010 8:50
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: JN86ga
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim da se radi na veliko:
e39.pdf 23-Aug-2010
Nadam se da Matjaz nije jedini u pisanju softvera za EATNC
Iako mi se cini da je.
Dakle, od svih onih opcija povezivanja sa drugim "uredjajima" bilo bi jako dobro
da se napravi jedna "pojednosavljena" verzija koja ce imati samo
ethernet interfejs i izlaz za radio.
Umjesto serijskog pristupa za parametre za iste omoguciti upis telnetom.
(dodano: Primio sam prigovor od 9A7AOF da svaki ozbiljan uredjaj ima
serijski port za osnovno podesavanje.
Dakle, serijski port kao opcija za napredne korisnike, hi )
Zdruzljivost sa ax25 mrezom preko AXIP.
Za "klijenta" bi takav TNC bio više nego zanimljiv, za lokacije je ovaj sadasnji
idealan.
Evo, samo moj mali komentar.
73!
Darko
9A3LI
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Citiram: "Nadam se da Matjaz nije jedini u pisanju softvera za EATNC
Iako mi se cini da je. "
Darko, (9A3LI ) vsa sreča da je tako. To boljše od Matjaža ( in zastonj! ) ne bi nobeden naredil.
( večina ih išče samo svoj interes in profit, - poznana zgodba iz preteklosti )
Ni njegov samo softver več i hardver!
Star pregovor pravi: "več očetov kilavi otroci" jaz pa pravim: če so očetje "kilavci" ne morejo narediti poštenih otrok.
73 !
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2010 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam branje:
Članek Matjaža Vidmarja, S53MV:
Gregor, S53SL
Think out of .
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2010 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo lepo napisano.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2010 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sestavljam EATNC-je pa mi vedno nekaj zmanjka. Trenutno so to vtičnice RJ45 z integriranimi transfomatorčki. Pri nas se ne dobijo. Tudi na tujem je problem ker večina proizvajalcev (usmerjevalnikov in mrežnih kartic!) naredi izdelek z navadnim RJ45 konektorjem in v nadaljevanju doda transformatorčke v obliki čipa ( kot se vidi na sliki) . In tih je za dobiti na "tone"
Pravkar sem malo eksperimentiral v tej smeri in zadeva deluje.
Je pa problem, dodatne ploščice za konektor in trafo. ( treba predvideti prostor v škatli)
Za kaj pa ne direkt z navadnim konektorjem na štiri žice brez trafotov?
Ker je zelo nevarno da "crkne" mrežni čip če pride do razlike potencijala. Z trafotom je nekako galvansko ločen EATNC od ostalih naprav.
Če je pa vse skupaj na isti fazi in potem istem usmerniku je nevarnost manjša. Ni pa za riskirati!
Star pregovor pravi "ne kliči vraga ker itak sam pride"
Upam da komu pride prav moje razmišljanje in slikice.
Na levi strani čip potem trafo potem pa RJ45
 Velikost datoteke:  42.42 KB
Brez trafota na štiri žice direkt!
 Velikost datoteke:  1.35 MB
Navana RJ45 vtičnica z trafotom od zunaj ( potrebna dodatna tiskanina)
 Velikost datoteke:  1.36 MB
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2010 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s54jp če potrebuješ ethernet konektorje s transformatorjem ti jih nekaj lahko odstopim - točen tip pa sporočim jutri.
LP, Peter
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2010 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Konektorji so pravi za ta projekt. Pravkar sem enega zaspajkal in sprobal.
Peter hvala lepa za pomoč. ( konektorje )
RJ45 z trafotom
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar sem uspel vse sprogramirati in sprobati "v rifuzi". (Dva EATNC-ja)
Sedaj me pa čaka še dokončanje parih ploščic ter pleharija.
Dela je veliko, več kot sem si mislil!
73 Josip
P.S. Kako napredujete ostali graditelji?
Tako se javi EATNC na UART0 po resetu.
 Velikost datoteke:  100.29 KB
 Pogledana:  17 krat
Kup ploščic ki ih je treba zmontirati v škatle.
 Pogledana:  13 krat
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Startal sem z risanjem ene same ploščice na kateri bo EATNC+ scrembler + ethernet del in seveda tudi vtičnica za ethernet.
Tako bo dela manj, predvsen z ožičenjem. Verjetno pa bomo organizirali tudi kako delavnico na to temo.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narejeni in stestirani EATNC-ji.
Eden je brez reset vezja, oba pa imajo po dva skramblerja (1,2Mb in 2,0Mb)
Seveda je placa v škatlah še dovolj za po eno procesorsko ploščico.
Če bo slednja dodana pride samo še zraven stikalo za preklop UART0 iz ene na drugo.
UATR1 pa prav pride samostojen za medsebojno povezovanje ter različne teste. (Kiss, WPP...)
73 Josip
Več slikic na to temo tukaj:
http://lea.hamradio.si/~s56twg/EATNC/Narejen/
P.S. meni je nekako bolj estetsko da ni združena prednja in zadnja stran skupaj.
Prednja stran
 Velikost datoteke:  1.28 MB
Zadnja stran
Znotraj škatle
 Velikost datoteke:  1.33 MB
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 2:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da prispevam še sam kako sliko.
EATNC narejen na eni sami tiskanini. Odpade vse ožičenje.
Kot + pa je na tiskanini še USB.
 Velikost datoteke:  168.7 KB
 Pogledana:  29 krat
 Velikost datoteke:  157.79 KB
 Pogledana:  28 krat
 Velikost datoteke:  149.44 KB
 Pogledana:  27 krat
leonk
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2009 0:39
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.87
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 6:02 pm    Naslov sporočila:  RJ-45 konektorji z vgrajenimi transformatorji Odgovori s citatom
RJ-45 konektorji z vgrajenimi transformatorji so drugače vgrajeni v Sagem ADSL modemih, katere je po hišah montiral SIOL. Znani so bili po tem da so radi dali vedet da je serviser nepogrešljiva oseba. No v tejle škatlici, mislim da ima oznako 3441 so bili 4 taki konektorji. Kdor jih potrebuje jih lahko dobi pri meni, no nekaj jih imam še na zalogi.
S50KL, Leon
Stran 4 od 15
