TV Panasonic - problem z barvami ob strani
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda ampak v tem primeru ni.Če je izjemno kolobarsko iz kotov proti centru ekrana razbarvan ekran kot barvni krogi.Dinamična konvergencija odpade na tako veliki ravni in je v novih tvjih malokdaj slaba.Saj z specijalnim navitjem tuljave ter kvalitete ekranov ne uporabljajo več potencijometrov ter dodatnih tuljav za popravljat .Tuljave odklonske če so na svojem mestu se ne tika..redki so primiri da odklonski sistem spolzi dol po vratu..pa to bi moralo se videti .Statična konvergencija pa so prstani magneti na vratu ekrana in tistega se ne tika če je pečat še gor..centriranje žarkov rgbja.Danes imajo odklonski sistem samo dve žici za H ter dve z V..Ponavadi je odstopanje dinamične konvergencije tudi če bi bila malenkostno..V temu primiru je prvo za preverit ptc in razmagnetilni sistem!..Ker drugega pri inline in sistemu današnjih odklonskih sistemov ..Stikat po nepotrebnem okoli odklonskih tuljav če vse štima odsvetujem
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, zamenjal sem PTK, pa ni razlike. sedaj imam plato pred seboj.
Premeril bom, če pride 220 na ta PTK.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premeri ..poglej če je ptc vroč..vsi kabli na svojem mestu..moglo bi funkcijonirati.Čene prilepi sliko prižganega ekrana gor ter poslikaj ta del vezja..če boš v težavah z odklanjanjem težav tvja.Ptc je najbolje novega vgraditi
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PTC je topel, ni vroč. Kabli so bili vsi na mestu.
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi po spajkanju PTC-ja je potrebno počakati nekaj časa da se ohladi ,da zagotovi zadosten tok skozi tuljavo.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmiri mu upornost hladnega.Če imaš na tri nogice je notri dvojni ptc s skupno sredino.Izmeri mu ko bo hladen upornost obeh stem da imaš en kabel ohmetra na sredini ,nato z rdečim kablom otipaš in pomeriš oba zunanja priključka.Hladen mora imeti majhno upornost ne več kot od nekaj ohmov do kakih ne več kot nekaj deset ohmov..Ponavadi še piska brnjač, če meriš na tistem območju.Ptc je temperaturno odvisen in je teško povedati točno upornost.A oba v ohišju medseboj se morata tamtam ujemati..in če ga potreseš ne sme se iz njega nič slišati, kot da bi bilo v njem kake zrnca..Starega razdri pa poglej kako je narejen.
Drugače kot je napisal snoopy in nekajkrat z nekaj minutnimi presledki ko se ptc ohladi vklopi tv a ne takoj isklopit..po kaki minuti.Da tv ne trpi
Še opomba.Nekoč ko sem zamenjal nov ptc ni bilo razlike..še enkrat zamenjam novega za novim je bilo ok..ni rečeno da iz trgovine je vse brezhibno..zato vzamem vedno še enega za rezervo
Nazadnje urejal/a KlavdijC Čet Avg 26, 2010 1:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stari ima notri dva kolutčka.
Tudi stari je ok.
Hladen ima nekje 20Ohmov, prav tako nov. Tu se giba, od 8 do 30Ohmov.
 Velikost datoteke:  366.86 KB
 Velikost datoteke:  1.31 MB
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako ja kot dve tabletki vpete med konektorje.Pripni sliko tv če ti uspe..saj je enostavno če imaš kak aparat..lahko je tudi kaj z konvercijo ampak dvomim..nekaj še vedno ni stem v redu.Kako pa kabel ki gre na oziroma čez ekran..snami ga iz konektorja in mu izmiri če ni prekinjen..Tista tuljava ima le nekaj ohmov in je s konektorjem priključen na ptc na plati
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti kabel ki ima dva priključka in gre preko TV-ja ima 26Ohmov. Ni prekinjen.
Pripel sem slike.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko za tuljavo..maksimalni tok je nekaj čez 0.8 ampera..premalo.Bom sam pogledal sevice manual poročam..Evo
Napaka na tej tuljavi.Prevelika uprnost..pod 30 ohmov mora imeti..za prepričanje sem še sam pomiril tukaj v delavnici še dva tvja..ni važno dijagonala..Prvi 20 ohmov,drui 23ohme..Zato ptc je le topel ni bil obremenjen.Začetni tokovni sunek je okoli 8 do 10 amperov,kar je 220,230v deljeno z 20 ohmov pride željeni tok hladnega ptcja.Preglej tuljavo,konektorja.Zato ne doseže učinka
Nazadnje urejal/a KlavdijC Čet Avg 26, 2010 1:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Model No: TX-32PM11P
Serial No: Ng-4320211
Če bo kaj pomagalo.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da več kot 30 ohmov ne sme imeti
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem napisal 26 Ohmov (nisem dal presledka)
Sem zmeril še enkrat: 23,2 Ohma.
Ko merim na tem konektorju za to tuljavo, tu gor ne pride nobena napetost.
MOGOČE ŠE PODATEK:
Ob prižigu TV-ja je slika boljša, nato se s časom slabša do neke mere, nato je enaka cel čas.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A no to je drugo .Super tuljava je ok..poglej zakaj ne pride gor napetosti.Zdaj grem v službo pa bom videl zvečer kako boš z rezultati.Čene pa ti bo še kdo tukaj na forumu pomagal
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala zaenkrat, bom poizkusil kaj rešiti.
Res si se potrudil, je že vredno mrzlega :lasko:
Stran 2 od 3
Uptime: 11 dni
