Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Pet Avg 27, 2010 3:24 pm Naslov sporočila: |
Na sliki se jasno vidi,da PTK ne deluje,zamenjaj ga.L.P. |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 1:39 am Naslov sporočila: |
Kako je napredovanje?Čene kot je napisal Mirko in sem omenil jaz v enem teh postov..Ni važno da je nov ptc brezhiben..če je vse ostalo ok.Se vidi da ne deluje razmagnetovanje..čeprav ne more biti kaj drugega..Na vhodu 220 je varovalka dušilka,kak kondi za filtracijo ter kompenzacijo,del gre na usmerniške dijode,del pa na ptc in iz tega na kabel..Vseeno preiskušaj ga še enkrat zamenjati.Pri razmagnetovanju so pomembne prve desetinke sekunde . Poročaj kako bo..na daljavo lahko samo svetujemo..kljub znanju teoretično kot praktično iz naših smeri.
Lp.Hudga ni. Ne se bat da je tv nepopravljiv,hi. |
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.24 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 9:37 am Naslov sporočila: |
Če z menjavo PTC upora nisi popravil televizorja predvidevam, da je defekten ekran. Sam sem imel že to večkrat. Vzrok je deformirana mrežica v zaslonu. Pogosto je vzrok padec televizorja. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.76 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 4:49 pm Naslov sporočila: |
Po sliki sodeč TV nima razmagnetevanja ali pa je mehanska poškodba perforirane mrežice v ekranu(udarec).Glede na to da ni napetosti na razmagnetevalni tuljavi(ki je sigurno dobra,če ima 26 ohmov) je pač potrebno ugotoviti,kje je zmanjka.PTC upor(s tremi pini) ima v ohišju 2 upora-eden je vezan serijsko s tuljavo,drugi vzporedno s prikjučno napetostjo.PTC EPC05(kolikor sem razbral iz slike) mora imeti 20 in 400 ohmov upornosti merjeno na srednji pin!Ob tem naj poudarim da nimajo vsi PTC-ji enakih upornosti,saj je to odvisno od napajanja,tuljave in okoliških kondenzatorjev!Zato je potrebno upor menjati z drugim ISTE oznake.Če sta takoimenovani "tabletki" vsaj napol zdrobljeni,preveri VREDNOSTI kondenzatorjev,ki so vezani v tej veji.Toliko o teoriji in izkušnjah,za konec pa čisto preprost nasvet-ki je sicer že bil omenjen-ob vklopu hladnega TV(vsaj eno uro izklopljen)moraš ob vklopu slišati kar precej glasen brum(1 sec).
Pa veliko uspeha! |
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 5:59 pm Naslov sporočila: |
Pa še nekaj..ko je tv uklopljen je ptc segret..in teče manjši tok skozi oziroma je napetost manjša.Je treba upoštevati to |
laura Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 7:39 pm Naslov sporočila: |
No ja,jaz sem ti hotel rešiti problem,ne pa te učiti o teh stvareh!Če pa že sprašuješ.naj ponovim:v tem ohišju sta 2 PTC(Positive Temperature Coefficient),kar pomeni da se mu upornost viša s temperaturo,višanju upornosti pa botruje tok ki teče skozenj.Zaradi tega sta 2 upora v istem ohišju,saj tisti ki je priklopljen na napajalno napetost skrbi za temperaturo drugega(s tem posledično na njegovo visoko upornost),ki je vezan v serijo s tuljavo.To je pomembno zaradi tega,ker ob začetku razmagnetevanja katodne cevi(ob vklopu TV) mora biti močno magnetno polje(to povzroči tisti brum)ki se sčasoma zmanjša-po približno dveh sekundah.Torej,normalno je da je PTC segret(tu mislim maksimalno 50 stopinj Celzija)!
Nisi omenil če TV že deluje!? |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.76 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 8:47 pm Naslov sporočila: |
Žal imam slabo novico.
Zaradi tega televizora sem dobil pošteno po ušesih, ker je bil na neprimernem mestu.
Nekateri pač nimajo posluha za pomoč drugim.
Sedaj je bil tv s strani lastnika peljan k bivšemu sodelavcu, ki je že servisiral take stvari večkrat.
Žal se je tukaj zgodba zaključila.
Hvala vsem za pomoč in svetovanje, žal se tokrat ni obrestovalo, mogoče pa pomaga drugm.
Lep pozdrav, žrepko |
Uptime: 11 dni
