clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 3:58 pm Naslov sporočila: napajalnik za HP nx7400 problem |
Z sodelavcem imava identičen prenosnik star kake 3 leta.
Gre za HP model nx7400.
Njemu je pred tednom dni odpovedal napajalnik in sem mu posodil svojega.
Kot sem pogledal gre za 18,5 DC napajalnik.
Ker sem imel na voljo še napajalnik od drugeg HP-ja (kjer je odpovedala matična plošča) in je 19 V DC sem se lotil dela in preprosto zamenjal kabel.
Po menjavi sem preveril z merilnim inštrumentom in res.. originalni moj daje na izhodu 18.53V ta drugi HP-jev pa 19.08V
Potem pa sem ta napajalnik priključin na prenosnik in...
nisem mogel verjeti..
Če priključim originalni napajalnik ali delam na baterijo dela prenosnik enkratno.. hitro.. skratka normalno..
Ko pa priključim ta drugi HP-jev napajalnik z zamenjanim kablom kaže kot, da se procesor neverjetno obremeni, saj je stalno na 100%..
Isto sem poizkusil tudi na prenosniku sodelavca in se obnaša popolnoma identično..
Ko pa priključim nazaj originalni napajalnik ali pa delam na baterijo dela normalno..
kje bi lahko bil vzrok za težavo oziroma za tako.. obnašanje???
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 4:56 pm Naslov sporočila: |
Pametni napajalniki - prisiljen si da kupiš original.
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 5:03 pm Naslov sporočila: |
Ki pa ima svojo ceno. HP ima v sredini konektorja še 3. pin - očitno ta služi za nekakšno komunikacijo.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 5:35 pm Naslov sporočila: |
Da, služi.
aly Član
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 5:43 pm Naslov sporočila: |
Poiščeš proces, ki nabija prosesorske ure in ga Kill-aš
clownfish Član
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 9:38 pm Naslov sporočila: |
xsyt je napisal/a: |
HP ima v sredini konektorja še 3. pin |
Konektor ima dva pola.. zunanji obod in notranji pin.
Tudi kabel sam ima samo dva vodnika?
Torej je vmes kakšna bolj sofisticirana komunikacija?
Sem pogledal procese in hmm.. neverjetno.. vsak proces posebej porabi veliko več procesorskega časa..
Torej ne morem ubiti kakšnega xyz procesa in tako sprostiti procesor..
Res je vse skupaj sila nenavadno..
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 10:28 pm Naslov sporočila: |
Novejši HPjevi napajalniki imajo 3 pine. (spodnja slika)
Srednji pin služi temu, da laptop ve koliko W napajalnik ima priklopljen. Če ugotovi, da iz napajalnika ne more dobili dovolj W se zgodi točno to (zabije procesor na 100% in laptop postane neodziven).
Glede na to da si menjeval kabel na napajalniku, predvidevam da si imel prej 2 pinski konektor (starejši HPjev). Kakšno napetost imaš na srednjem pinu na originalnem napajalniku in na temu, ki si mu menjal kabel?
23.83 KB |
4 krat |
damjane Član
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2004 22:45 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.46 Kraj: Maribor-Ptuj
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 11:54 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kje bi dobil 3 pinski konektor za tak napajalnik. Zadeva je zelo neposrečena, ker je konektor povsem raven, zato se je med spojem kabla in konektorja izgubil stik; večina je kabel vedno zavit v določen kot. Skoraj vsi novejši konektorji so iz tega razloga 90°. Zadevo sem saniral in prelotal spoj ter ga dal v termoskrčko z lepilom, ki je mehansko bolj rigidna. To je zdaj leto in pol držalo...in zopet zabava - materiala za spajkat pa je bolj malo. Rad bi zamenjal vtikač z novim.
Gre za 65W HP napajalnik za hp nx7300. Net sem pregledal, vendar brez uspeha.
_________________ Hvala
LP, D |
milan62 Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 12:18 pm Naslov sporočila: |
Lahko nabaviš 90 stopinjski adapter
http://www.bixnet.com/cntlc90.html
jvolk Član
clownfish Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 3:36 pm Naslov sporočila: |
Hja.. torej se da kje nabaviti kakšen "alterantivni" napajalnik za tale moj HP NX7400 ?
Ali pač moram nabaviti originalnega HP-jevega?
jvolk Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 3:56 pm Naslov sporočila: |
Nabaviš lahko kakega kitajskega na ebayu, čeprav ti ga ne priporočam, da ga uporabljaš ... meni je začela miška sama plesat po enkranu kdaj pa kdaj zaradi takega napajalnika.
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 4:39 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Kaj pa je s starim napajalnikom? Jaz sem jih že kar nekaj popravil.
LP, Matic
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 4:43 pm Naslov sporočila: |
Menjaš kondije, menjaš glavni mosfet. Je še kaj posebnega kar bi znalo crknit ?
matic_scetinec Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 6:14 pm Naslov sporočila: |
zdravo!
Včasih je kriv tudi kabel. Lahko prekinja, ali pa pride v stik. Tudi to se da popraviti.
