lebang Član
Pridružen-a: Pet 22 Sep 2006 21:33 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 11:08 am Naslov sporočila: Avto mp3 oddajnik - predelava |
Kupil sem en poceni mp3 oddajnik, ki ti oddaja na poljubno frekvenco pesmi, ki jih naložiš na usb... Namenjen je za v avto.
Pa sem ga malo razdrl in me zanima kako bi se ga dalo predelat da bi oddajal čimdlje po hiši in okolici?
Poskušal sem priklopit nekaj metrov žice tja kjer piše ant., pa se poveča oddajanje tja do kakšnih 50m, odvisno tudi na kateri frekvenci si. Kako povečat?
slika1, slika2 |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 3:04 pm Naslov sporočila: |
Bi rad plačal cesarju težke cekine ali šel klavirčkat zaradi te neumnosti, ki v skrajnem primeru koga ali več ljudi stane glave?
To kar počneš ni radijski oddajnik, ampak smetilnik, ki šprica po celem radijskem spektru.
In sploh ne veš kje. Mogoče na frekvencah, ki jih uporabljajo reševalne službe, piloti, policija, radioamaterji, vojska itd. Nihče od njih 100% noče poslušati tvoje muzike na svojih frekvencah in boš hitro dobil pred bajto tak zanimiv kombi z antenami in uraden obisk.
Potem bo vrag odnesel šalo.
Nekaj mW je na UKV dovolj ne samo za kilometerske, ampak tudi več sto kilometrske dosege, kar zelo poveča možnost, da bo ta tvoj smetilnik nekoga zelo motil.
Tudi v primeru, če boš rekel, da si zadevo na svojem walkmanu slišal "samo" 50 m daleč. Poleg tega je nespremenjena naprava, ki jo sedaj friziraš maksimum, kar lahko brez kupa poštempljanih papirjev smeš imeti za oddajnik v lastni režiji.
Za lastno radijsko postajo, kjer boš vrtel muziko po želji, pa rabiš od cesarja požegnano opremo in še več počečkanih papirčkov in seveda vrečo denarja, da boš vse to plačal.
Torej, pozabi in upaj, da ga nisi preveč sračkal že sedaj, da ne pridejo že zaradi dosedanjih podvigov na obisk uradni organi.
Izslediti tak smetilnik ni noben problem, to je šala mala. |
lebang Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 3:25 pm Naslov sporočila: |
To ni noben smetilnik ampak FM oddajnik,
na napravi nastaviš na kateri frekvenci bo oddajalo, med 87 do 108Mhz na 0.5 natančno.
Pa če se ne motim do 100m ne rabiš nobenih dovoljenj... kdo te bo pa sploh preverjal če oddajaš v neki vasi bogu za.... |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 3:35 pm Naslov sporočila: |
A to prodajaš ti? Zakaj, nisi zadovoljen?  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Smetilnik z nastavljivo frekvenco potem. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 3:37 pm Naslov sporočila: |
Še citat:
Je majhen nesotaven in odlično deluje!
Albert Einstein |
lebang Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 3:44 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Še citat:
Saj je res, v avtu odlično deluje, jaz ba bi ga rad uporabil v malo bol ekstremnih okoliščinah...
Jih imam več, če kdo rabi  |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 5:01 pm Naslov sporočila: |
Pa daj izdavi že kaj bi rad počel z njim, da ti povemo ali je sploh legalno in če je legalno če se da izvest. Če ni legalno ne pričakuj da ti bomo pomagali, ker to je ravno tako, kot bi ti pomagali oropat nekoga. Zakaj je tako važno kje oddajaš. Če bi se več s tem ukvarjal bi mogoče vedel, dase nekatere frekvence uporabljajo za posredovanje nujnih sporočil za gasilce recimo in lahko ti povem iz lastnih izkušenj da je lahko živlenje ogrožujoče če dobiš popačeno sporočilo zato ker se nekomu ni dalo malo preštudirat pravil ali pa se jih ni držal in nato ti preko tega sporočila ne veš ne kam in ne kaj se je zgodilo. Se je že pripetilo v naših koncih, da je zaradi nekega radioamaterja (ki se je malo preveč igral z frekvencami in na vsak način hotel poslušat gasilske, policijske, reševalske ter helikopterske kanale -> zare sistem) da je poskušal celo nekaj oddajat v te frekvence in rezulatat. Celotna dolina je bila brez signala za pozivnike in komunikacije z centrom za obveščanje je bilo mogoče samo preko mobilnih telefonov. Lahko si predstavljaš kako ohromiš reševalne službe, če jim vzameš komunikacijo pa čeprav je to bogu za 3 kolenom. Premisli malo kakšne posledice so lahko in ne tako govorit, da si bogu za 3 kolenom.
Zato ti povem še enkrat najprej povej zakaj bi ti to mel in do kakšnega dosega, nato pa ti bomo povedali je legalno ali ni in tako naprej. |
lebang Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 5:05 pm Naslov sporočila: |
kakorkoli...
kako bi to tako predelal da bi neslo 100m daleč?
73 |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 5:10 pm Naslov sporočila: |
Kaj pomeni tisto števlo 73? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 5:27 pm Naslov sporočila: |
Zdej se igra radioamaterja
Malček prepozen si, Polde. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 7:19 pm Naslov sporočila: |
lebang je napisal/a: |
To ni noben smetilnik ampak FM oddajnik |
Ki je v tem frekvenčnem pasu nelegalen. V radiodifuznem frekvenčnem pasu morajo imeti vsi oddajniki radijsko dovoljenje. VSI !
Motiš se! Še enkrat: V radiodifuznem frekvenčnem pasu morajo imeti vsi oddajniki radijsko dovoljenje.
Radijsko dovoljenje pa dobiš (med vsem ostalim) šele, ko so opravljene meritve tvojega oddajnika. Tvoj tega nima! In ne moreš trditi, da oddaja tam kjer ti misliš. Povsem mogoče je, da gre večina RF energije od njega na povsem drugi frekvenci.
Tudi neka vas bogu za.... ima pogled v nebo. In ko bodo enkrat letala (športna, civilna, policijska ali pa vojaška) naletela na motnjo, boš izredno hitro ugotovil, kdo te preverja. APEK ima prav v te namene ustanovljeno službo. In ta služba ni poceni. Ne za državo in iz tega se da sklepati, da tudi zate ne bo. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 8:32 pm Naslov sporočila: |
kakorkoli...
73 |
50m napajalnega kabla + 50m dosega = 100m daleč
Ceneje ne gre.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
lebang Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 8:49 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Ki je v tem frekvenčnem pasu nelegalen. V radiodifuznem frekvenčnem pasu morajo imeti vsi oddajniki radijsko dovoljenje. VSI ! |
Malo pretiruješ, kako potem lahko v trgovinah kupiš ta FM oddajnik za v avto?
Če bi moral imeti dovoljenje ga vsekakor nebi prodajali. (pa ti. walkie-talkie ipd.)
Tudi neka vas bogu za.... ima pogled v nebo. In ko bodo enkrat letala (športna, civilna, policijska ali pa vojaška) naletela na motnjo, boš izredno hitro ugotovil, kdo te preverja. |
Teh 50m m v nebo na eni frekvenci ni čisto nič, so veliko večje Italijanse motnje na vseh možnih frekvencah.
kdo te preverja. APEK ima prav v te namene ustanovljeno službo. In ta služba ni poceni. |
APEK izredno slabo preverja... kabelska televizija v Tolminu že desetletje moti radioamaterske frekvence na 145Mhz... |
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 9:11 pm Naslov sporočila: |
Nekateri ljudje so pa res prestrašeni in ne vedo,da strah lahko imenuješ tudi neznanje.l.p. |
Uptime: 9 dni
