damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 10:23 pm Naslov sporočila: Trakulja v kobilici in mačke |
Danes sta naša mačkona Lučka in Smuki privlekla eno veliko kobilico. Čez nekaj časa opazim 20-30cm dolgo "špago", ki se giblje. Ugotovim, da gre za neke vrste trakuljo, očitno je bila v kobilici.
Mački so imeli kuro proti zajedalcem pred enim mesecem, pa tudi, če bi spravil tole ven iz sebe, bi opazil slino oz. blato, tak da je sigurno iz kobilice.
Zdaj pa me zanima, ali gre tale trakulja tudi na mačka oz. človeka? V kolikem času lahko na mačkah ponovim kuro s pasto proti zajedalcem? Ker imamo okoli hiše velike travnike, lahko pričakujem ponovitev scenarija. Kobilico normalno da mačkona požreta (gravža )
Je pa tale trakulja kar nagravžna za videt. Sem jo dal na časopisni papir, pa vžgal, je v ognju pokala kot kokice.
No, saj jutri bom poklical veterinarja, ampak me res firbec matra, zato sprašujem že zdaj. Mogoče na malo nenavadnem mestu (elektronik), ampak vse sorte znanja je tukaj. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 10:49 pm Naslov sporočila: |
Najverjetneje si v kobilici našel tole: http://en.wikipedia.org/wiki/Spinochordodes_tellinii
To se najde tudi drugod po Sloveniji. V Rakovem škocjanu, naprimer, jih vidim vsako leto... Zanimiv parazit. Kobilico prepriča, da se vrže v vodo. No, še bolj strašna je tale reč
A species of fungus belonging to the genus Cordyceps has the ability to enter the bodies of ants, as spores, and then slowly grow mycelia (fine fungal filaments) throughout the ant's body, absorbing its soft tissues, while avoiding its vital organs. When the fungus is ready to reproduce, it then grows into the ant's brain, where it produces chemicals that alter the host's brain chemistry. This then causes the ant to climb up a blade of grass or a tall plant and then clamp its mandibles down into it. There, the ant rests, while the fungus begins to devour its brain, thereby killing the host. Once finished, the fungus sprouts out of the ant's carcass through gaps in its exoskeleton. The sprouted fungus then releases its spores into the area nearby, where it can infect other ants who happen to pass by. |
 _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 11:21 pm Naslov sporočila: Re: Trakulja v kobilici in mačke |
damo je napisal/a: |
No, saj jutri bom poklical veterinarja, ampak me res firbec matra, zato sprašujem že zdaj. Mogoče na malo nenavadnem mestu (elektronik), ampak vse sorte znanja je tukaj. |
Kuro lahko najprej ponoviš po 3 tednih. Ampak to je izjemoma. Normalno je na tri mesece za zunanje mačke. Če so mački notranji je dovolj na eno leto.
Mesto pa ni ravno nenavadno.....sem namreč moderator tudi na "mačji svet". Žal je forum trenutno nedosegljiv. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 12:21 am Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
Ja, kordiceps so take parazitske glive. Štos je samo v tem, da so nekatere res blazno zdravilne, kar sploh nebi pričakoval. Smo delali eno malo študijo glede tega pa so ene nekako na istem rangu kakor šibkejši antibiotiki - 1.5cm inhibicijske cone. Ko pomešaš z drugo vrsto teh zdravil pa je učinkovitost še večja !
Tako da to res ni navadno sranje in zadeva deluje. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 11:27 am Naslov sporočila: |
Hudo offtopic, ampak tole z mravljo in glivo sploh ni tako smešno.
Zadeva je prikazana od 03:00 naprej v prvem filmčku, nič pa ne škodi, če si pogledate vse tri.
http://www.mojvideo.com/video-odkrit-vzrok-raka-1-3/3dd77ff67b2494aa8cb9
http://www.mojvideo.com/video-odkrit-vzrok-raka-2-3/15d62ab55d522db02cb8
http://www.mojvideo.com/video-odkrit-vzrok-raka-3-3/0a9869f36d854884ee0f
In še ta, ki je vse skupaj odkril:
http://www.holist.eu/simoncini.html _________________ Denis |
radio48 Član
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.00 Kraj: Starše
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 12:17 pm Naslov sporočila: |
Živijo!
Zadevi iz prvega posta se po naše reče "Živa nit" (Nematomorpha).
Odrasle živali prosto živijo v zemlji in vodi. Ličinke so notranji paraziti žuželk (kobilic, čričkov, hroščev, bogomoljk).
Odrasle živali lahko najdemo v cisternah z vodo, koritih za napajanje živine..
Žive niti niso paraziti ljudi, živine in drugih domačih živali in za človeka in domače živali niso nevarni!
Lp |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 10:30 am Naslov sporočila: |
Tisti nateg od zdravljenja raka je samo to, nateg. |
radio48 Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 8:46 pm Naslov sporočila: |
Zanesljivo. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 11:06 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Kako si lahko prepričan? Si preizkusil in se ni obneslo?
Logično bi bilo, da rak nastane po poti njihove razlage. _________________ lp, ElGrigon |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 1:28 am Naslov sporočila: |
Mah. Če ne prepoznate natega pa nič. Čudeži ne obstajajo. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 11:03 am Naslov sporočila: |
Meni se sploh ne zdi čudežno. Bi bilo dobro, da se nekdo javi, ki ima znanja o teh stvareh.
V preteklosti so odpravili marsikatero bolezen brez zdravil. Nekateri so preživeli tudi raka, sicer z extremi ampak vseeno.
In so tudi bolezni, ki so bile v preteklosti katastrofalne, danes pa niso več nepoznane, da jih človek ne bi pozdravil. _________________ lp, ElGrigon |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 12:06 pm Naslov sporočila: |
V preteklosti so tudi rezali nože in v rane vtirali sol.
Poglej malce po komentarjih in podobnih straneh. |
domen_puncer Član
Pridružen-a: Čet 01 Maj 2008 13:30 Prispevkov: 78 Aktiv.: 0.37 Kraj: Ljubljana, Mozirje
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 3:44 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
V preteklosti so odpravili marsikatero bolezen brez zdravil. Nekateri so preživeli tudi raka, sicer z extremi ampak vseeno. |
In to je argument za kaj? Da nekateri primeri ozdravijo brez zdravil, ne pa da lazna zdravila delujejo.  _________________ Tiskanje sudoku |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 6:19 pm Naslov sporočila: |
Dobro, zdi se preveč enostavno in apelira na nateg.
Kako ste lahko tako prepričani?
Sploh pa ne razumem zakaj bi se človek izpostavljal in trudil na svoji poti, če je vse skupaj za lase privlečeno. Nikjer nisem zasledil, da bi od tega služil? Ali mu je dovolj, če ljudje plačajo za njegove konference ali je treba plačati, da se dobi pravi recept kako zauživati substanco, ki bi naj odpravila raka?
Stvar mi je podobna "chemtrail-som" kjer je velika propaganda in veliko negacij. Vsak zagovarja svojo stran, a posamezniki se ponavadi obračajo k večinski prevladi, čeprav ne vedo kaj je res, ker nimajo znanja. Obstajajo meritve na izpostavljenih predelih pred in po tem "izvajanju".
Na koncu pa se še vprašam; Ali je res človek tako pokvarjen, da dela samo za svoj interes in ga množice, ki trpijo zaradi tega, ne zanimajo? Kam to vodi? _________________ lp, ElGrigon |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 8:02 pm Naslov sporočila: |
Kam to vodi - Prodajanje blažene vode ala homeopatija.
Folk preveč rad veruje v čudeže, versko oprani pa sploh. |
Uptime: 8 dni
