smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 12:58 pm Naslov sporočila: Hyperlink na Google maps/earth |
Imam seznam GPS lokacij v Excelu. Želel bi iz vsake pozicije narediti hyperlink na google maps/earth, da bi videl točko na mapi. Direktno tega ne morem izvesti, ker je potrebno vsakič vtipkati koordinate.
Zadevo si zamišljam nekako takole:
http://maps.google.com/?X:14,058201Y:46,435687?
Kako se to v praksi izvede?
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
smatjaz Član
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 1:11 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala. Tole je bilo pa hitro.
LP M.
gorazdkop Član
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2008 12:19 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.72 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 2:56 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, ker si sposojam temo.
Ali je možen prikaz več točk hkrati?
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70830.57
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 10:53 pm Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
xls-kml.xls |
42 KB |
Downloadano: |
13 krat |
gorazdkop Član
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 7:09 am Naslov sporočila: |
Geier in MarE69, obema hvala. Mi je koristilo.
geier Član
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 3:54 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem,
tudi jaz sem imel enako zeljo in sem trenutno na tem, kar sem napisal.
Moj cilj pa je zdaj tocno to, kar ima MarE69.
Da bi to lahko bilo na Gmaps in da s klikom na ikono vidim dodatni opis, ki ga vstavim po zelji.
Sedaj me moti teh max 200 (za free) vrstic in druga,
da mora gledalec imeti instaliran GE.
Dodatno sem ugotovil, da je v bistvu samo precej igranja okoli XML, torej "okvirjanja" podatkov za prikaz,
potem pa lahko kar nekaj stvari naredis po svoje in celo premagas teh 200 vrstic.
Tukaj so pa s5 nove tezave, ali pac.
Zanima me, kje imas file, ki ga na koncu "vizualiziras".
Tukaj ne mislim fajlov s koncnico kml ali kmz, ki ga vidis v GE, ampak govorim za Gmaps.
Ce te prav zastopim, je to tisto, kjer omenjas import.
Ali je to kar omenjas, to da moras ze imeti neko obstojeco public web stran
in se potem tvoja in Gmaps stran nekako uskladita, da to vse vidis ali kako ?
Nekje sem slisal, da za prikaz na Gmaps najprej nekako dobis eno kodo,
ki je free do nekih limitov.
V tvojem excelu namrec vidim eno stran, ne vidim pa kako npr. izbiras ikone.
Na tvoji koncni karti imas namrec 2 barvi ikon.
Poleg tega me potem zanimajo se obrobe, boldi, hyperlinki ipd.
Vem, da se tu potem nekje skriva kaka stvar za obliko (html, css ...), a je v tem fajlu ne vidim.
V koncni fazi pa bi jaz rad to prikazoval kar ciklicno
preko queriya direktno iz baze. Tale excel forma se bo verjetno dala zdruzit
z SQL rezultatom iz baze, za ciklicen prenos bo pa verjetno treba se php nastudirat
(trenutno mi je spanska vas)
Ce se je kdo ze igral s temi stvarmi, se priporocam/o
Hvala za pomoc
PS: tudi jaz sem pogruntal, da so sirina in dolzina zamenjani,
saj mi je prve ikone narisal v Afriki, torej: samo zamenjas med seboj lat in long
