50 mm^2 kabli
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Menda pri tem ni težko doseči verne reprodukcije Wink
Komad gre res tako, verno reprodukcijo pa vseeno težko dosežeš, ker dela registrska tablica bzz bzzz bzzz. Tako da mora tak audiofil s 6×M8 vijaki pritrdit tablico... Drugaće ne gre. Boo hoo!
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem jo imel z silikonom : )
LP Tilen
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 12:40 pm    Naslov sporočila:  Re: 50 mm^2 kabli Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Torej ali je to elektro grill, s funkcijo proizvajanja hrupa, ki povzroči takojšnje in nepopravljive okvare sluha ali pa imamo opravka s kitajskimi W, ki nimajo zveze z enoto Watt po SI sistemu enot. Mislim, da gre za slednje, ker ponosni lastniki bum - bum kovačnic na kolesih še nekaj malega slišijo.
Hem po večini hodijo z njimi na tekmovanja in v praktične namene ni uporabno, zato je za navadne smrtnike zadosti neka povprečna reč. Sam sem bolj pristaš D‘n‘B in mi globoki niski toni več pomenijo kot pa piskane v ušesih. Zame je pravilno nastavljena akustika takrat ko glasbo občutim in so mi ušesa še zmeraj frišna brez trpljanja in cviljenja. V tem primeru bi lahko imel posnetke gonga za vibracijsko terapijo.
BTW, za okvare sluha ter prebavil se lahko udeležiš tudi DJ koncertov.
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej nizke frekvence dosti težje okvarijo sluh kot visoke tako, da bo povprečen kitarist v bendu prej gluh kot mulc, ki stalo sub navija Wink Na srednje in visoke smo veliko bolj občutljivi in veliko prej okvarijo sluh. Jaz tudi nisem pristaš nabijanja v prazno ampak dinamika je dinamika. Povprečen nizkotonski zvočnik, ki ni lih 18" in ima velik hod, da lahko deluje v majhnih škatlah ima izkoristek 80dB ali manj, zato so potrebne velike moči za kaj doseči. Seveda je idealen porast 3dB/podvojitev moči a to je brez upoštevanja power compression faktorjev, ki to razmerje drastično znižajo.
Za se z akustiko ukvarjat je treba znat malo več kot elektrotehniko, pedvsem osnove akustike, v vozilih pride zelo do izraza zakonitost:
izkoristek-globina reprodukcije-velikost škatle SE IZKLJUČUJEJO
Vedno je kompromis..za dva se odločiš, da na tretjem trpiš.
In v primeru, da želiš zadovoljiv attack/decay pri zvočnikih potrebuješ iz osnovne enačbe F=B×I×l veliko večji tok sam F=m×a, težji kot je zvočnik, več toka porabiš za enak pritisk.
L.P.,
Miha
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Meni je povsem zadostovala razporejena kepa gumi-kita med avtom in okvirjem ter okvirjem in tablico. Cenovno in časovno ceneje od omenjenih vijakov...
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končni rezultat bo nekaj takšnega?
LP, Peter
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
EEEE tukaj sem vas pa jaz iskal. Mr. Green VEČINA vas (nas) je bila vsaj eno obdobje takšnih. Čeprav je bil moj maksimum 2× 15W in to doma narejenih. In je bolj špilal od zdajšnjih 2×40W Think original vgrajenih v sedanjem avtoradiu.... So pri tem membrane v 3 pm - pri kolegu, ki mi je dal radio, je bilo tole Shocked
Bom pa verjetneje prej menjal avto kot zvočnike
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri zvočnikih - sem iskal en bas zvočnik za doma. Kolega mi je hotel prodat bas zvočnik za avto, v škatli in vse. Sem ga vzel na test domov, pa nikakor ni hotel dat kaj dosti od sebe. Hmm. Pa sem ga dal drugemu kolegu na test. Evo rezultat (zelen graf) - primerjava z dvema normalnima PA basovcema (rdeč in črn graf) d'oh!
 Velikost datoteke:  111.81 KB
 Pogledana:  138 krat
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Kak zvočnik? (model itn.)
Kakšna škatla? (zaprta, bass-reflex, ali bandpass)
In kako velika je bila škatla?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvočnik nimam pojma kateri je bil. Okrog 30 cm premera po spominu. Škatla je bila reflex. Velikost cca 60 x 50 x 40 cm. Se nisem poglabljal v podatke, ko sem ugotovil da ni nič od njega Smile
V glavnem pa je tako, da imajo avtomobilski zvočniki slabši izkoristek kot sobni ali PA (če se ne spuščamo v rang ta hudo dragih).
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabili ste, da avtomoto-audio-fili dajo ogromno tudi na pozlačene kabeljske čevlje, pozlatene varovalke in njihova podnožja, modre LED za prosojnimi membranami zvočnikov ... tudi to doda nekaj amperov porabe ... Laughing
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moje mnenje glede vsakega ozvočenja... če poslušaš glasbo naj bo nizkih in visokih tonov ravno toliko da je glasba poslušljiva, če je brez bassa se počutiš kot pri maši, če je pa preveč bassa je pa kot bi bil na strelni črti vse nekaj BUM BUM BUM.
Saj ne da ne paše kdaj tudi malček navit, ampak vse v mejah normale
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na frekvenčni odziv predvidevam, da je bil uglašen na previsoko frekvenco. Malce polnjenja v škatli, ali daljša reflex cev bi odziv izravnala. Bi pa ostal precej neučinkovit.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
Ja, BASS na +5 pa maš prec 5 centi dalšga Mr. Green
LinuxFuter
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
60 x 50 x 40 cm
120 litrov za 12" zvočnik? Moje mnenje: prevelik box.
klik - priporočene velikosti box-a za nekater alpine zvočnike.
Res pa je da lahko ima veliko zvočnikov za avtoakustiko premajhno občutlivost Brick wall
Stran 3 od 5
Uptime: 7 dni
