TELIT GM862 (gprs modem)
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
gprs
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 23:57
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2009 12:21 am    Naslov sporočila:  TELIT GM862 (gprs modem) Odgovori s citatom
Imam verjetno težave s konfiguracijo GPRS modula GM862. Ne deluje mi povezava GPRS.
SIM kartica je mobitelova.
inicializacija:
AT+CPIN=1234
AT+CGDCONT = 1,"IP","internet","0.0.0.0",0,0
AT#USERID = "mobitel"
AT#PASSW = "internet"
1.način:
AT#SKTSET= 0,61111,"177.38.19.161" (port=61111, IP=177.38.19.161)
AT#SKTOP
2.način
AT#GPRS=1
AT#SKTD=0,61111,"177.38.19.161"
ne javi mi CONNECT
Na serverski strani pa vidim da se poveže čez cca 2 sekundi in potem vsake toliko sprejme kakšen oddani znak
Kaj delam narobe ???
Shocked d'oh!
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2009 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena varianta je, da priključiš zadevo na PC, skonfiguriraš kot dial-up povezavo, vključiš LOG in se povežeš. Če uspe, potem pogledaš, kakšen je delujoč postopek v log datoteki...
gprs
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2009 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GM682 ima vgrajen TCP stack, tako da ne potrebuje PPP povezave. Preko interneta se bodo podatki prenašali (on line) na clienta, tako da je potrebna stalna povezava.
RokO
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2009 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti vrne, ko mu izdaš ukaz:
AT#GPRS=1
Moral bi dobiti IP...
Sam sem imel težave, ko je modul dobil IP, nisem pa dobil "CONNECT-a". Problem je bil, da moj napajalni vir ni mogel zagotoviti 2A - glej datasheet.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2009 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Butalec, a imas sploh vkljucen odziv na ukaze ? Think Ce ga nimas, potem delas narobe to, da ga nimas. Odpri navodila in najdi opis za ukaza Q0 ter Xn. Oba sta iz osnovnega nabora in bi ju tvoj modem moral poznati. Za povrh poglej se V1, ce bo odziv cuden.
gprs
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2009 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Butalec ima vključen ECHO (ker ni čisto iz centra Butal).
Na komando AT#GPRS=1 dobim IP, ki pa je izgleda lokalni (mobitelov) 10.xxx.xxx.xxx, stvar se mi sicer poveže na tlnetserver (z ukazom-> AT#SKTD=0,61111,"177.38.19.161" ). IP s katerim se mi poveže je 213.xxx.xxx.xxx in je mobitelov(preverjeno) in to z zakasnitvijo cca 2 do 4 sek. Ne javi mi pa CONNECT (kot je v navodilih za EASYGPRS - TELIT). Nato mi ne sprejme nobenega ukaza več (niti +++), pa čeprav ga pri dial komandi SKTD vklopim. Preko terminala lahko prenšam "KARAKTERJE" na serversko stran, ampak odzivnost ni uporabna v praksi, zato menim da nimam pravilno konfiguriran modul na mobitelovo omrežje???.
Poskušal sem že z različnimi dolžinami paketov.
Napajalnik je 2A
Sad
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2009 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Echo ni isto kot command response. Nimam volje vleci informacij iz tebe in se ponavljati, zelim ti pa vseeno veliko uspeha pri usposobitvi vsega skupaj.
gprs
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2009 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat vseeno hvala, problem je bil v napajalniku. Izgleda da ni imel hitrega odziva po štromu.
Pričakoval sem pa hitrejše odzive podatkov - približno od 4 do 6 sekund da pride podatek na "drugo stran" do serverja.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2009 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gprs je napisal/a:
Na kakšne način imaš rešeno napajanje? Tudi sam sem pri HW designu na začetku imel probleme, ko sem pred GSM dodal 2 x 4700uF pa vse deluje stabilno.
LP, Peter
gprs
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2009 5:59 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik Odgovori s citatom
Imel sem externi napajalnik -adapter. Seveda, bil je problem v kondenzatorju.
Vsem še enkrat hvala
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2009 3:49 am    Naslov sporočila:  Re: Napajalnik Odgovori s citatom
gprs je napisal/a:
Ni za kaj, ampakj kraj bivanja bi pa vseeno lahko poravil, če si bil opozorjen na to.
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mučim se z GPRS povezavo, pa nikakor ne uspem vzpostaviti povezave.
Do sedaj sem uporabljal klasično GSM povezavo in pošiljanje SMS. Sedaj sem se odločil, da poizkusim tudi GPRS povezavo.
Imam pripravljeno testno oklje, kjer je na PC-ju startana aplikacija za sprejem podatkov. Ko se povežem z računalnikom zadeva deluje.
Na drugi strani pa je GPRS modem (SIM3000), ki je že vgrajen na tiskanini. Ker naprava nima displayev, je težko testirati delovanje, zato sem vzel kar en odslužen GSM, ki ima vgrajen GPRS modem (Motorola V3XX). S terminal emulatorjem poskušam vzpostaviti zvezo in poslati nekaj podatkov.
Začel sem tako:
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CGATT?
+CGATT: 0
OK
at+cgatt=1
OK
at+cgatt?
+CGATT: 1
OK
AT+CIPSTART=”TCP”,”211.xxx.xxx.xxx”,”2020” // vpisana sta IP in port
ERROR
AT+CIPSEND
ERROR
at+cops?
+COPS: 0,0,"MOBITEL"
OK
at+cstt="internet","mobitel","internet"
ERROR
Ker to delam prvič ne vem kaj je narobe.
Predpostavljam, da so vsaj nekateri pomembni AT ukazi približno podobni za vse modeme.
Zanima me, kako se nastavi modem in vzpostavi zveza, ter kakšni pogoji so postavljeni s strani operaterja za povezavo. Poskusil sem z naročniško SIM kartico in predplačniško SIM kartico. Na predplačniški SIM kartici že atribut
at+cgatt=1
ERROR
at+cgatt?
+CGATT: 0
OK
... ne morem spremeniti na vrednost 1.
Prvo želim zadevo stestirati s terminal emulatorjem, potem pa bi vse to sprogramiral v mikrokontroler.
Če ima kdo kakšne izkušnje v zvezi s tem ga prosim, če mi sporoči bolj podrobnejša navodila.
Ko sem poizvedoval pri operaterju, kako je s tem mi na informacijah znajo razložiti, kako se nastavi telefon, da na njem deluje internet. O nekih AT ukazih in modemih pa se je težko pogovarjati z njimi. Zvedel sem, da za takšno delovanje ne potrebujem paketa telemetrija, ampak lahko uporabim katerokoli kartico SIM s katero se preko telefona lahko povežem na internet.
LP M.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
connect ukaz za GPRS je
ATD*99# ali podobno.
AT, Dial, telefonska številka *99#
Telefonski je na koncu včasih dodana še številka profila, ki ga modem uporabi za povezavo in obračun (internet, MMS, ...). Takole: *99***1#
http://www.esato.com/archive/t.php/t-59177,1.html
Lahko doma pogledam v nastavitve, kako točno je nastavljena Dial-up povezava preko GPRS telefona. Vem da mora biti nekje še posebej nastavljen tisti string z 'mobitel' in 'internet'.
Telemetrija paket te bo verjetno prišel ceneje kot navaden paket z govorno telefonijo vključeno.
Nazadnje urejal/a aly Sre Sep 01, 2010 9:01 am; skupaj popravljeno 1 krat
Medo
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Laško, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrstni red je pomemben, zato ti morda ne deluje?
Nazadnje urejal/a Medo Sre Sep 01, 2010 9:07 am; skupaj popravljeno 1 krat
Medo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj tako:
at+cgatt=?
+CGATT: (0,1)
at+cgatt=?
+CGATT: (0,1)
OK
AT+cstt="internet","mobitel","internet"
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
178.58.59.96
AT+CIPSTART="TCP","200.101.20.00","3000"
OK
CONNECT OK //od te točke dalje sprejemamo po uartu podatke
+gftjutztzuttrjutr+gftjutztzuttrjutr+gftjutztzuttrjutr+gftjutztzuttrj
za pošiljanje je ukaz
AT+CIPSEND
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
