TELIT GM862 (gprs modem)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pridem samo do
AT+CGATT=1
OK
potem pa se tukaj konča.
AT+CSTT="internet", "mobitel", "internet" // nastavitev ime APN, Usrn, passw
ERROR
AT+CIPSTART ...
ERROR
Aly, z
ATD *99#
dobim replay
CONNECT
... potem pa v terminal emulatorju ne morem ničesar več pisati. Ali je tu še kakšna finta z baud rate-om?
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pišeš lahko, ampak gredo podatki direktno naprej v omrežje, brez Echo efekta.
Za prekinitev imaš escape sekvenco - ponavadi +++ in potem ATH (hang up).
Če iz notebooka pridem na net preko telefona in ATD*99#, potem zadeva deluje...
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam pa gredo ti podatki?
Kako pa sedaj lahko nastavim, na kateri IP grem in kateri port uporabim na aplikaciji na drugi strani?
Smiselno bi mi bilo, da bi šlo to z ukazom:
at+cipstart="TCP","210.000.000.001","2000"
in nato:
AT+CIPSEND
... verjetno mešam dial up in uporabo zgoraj navedenih dveh ukazov?
LP M.
Medo
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Laško, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na drugi strani bi lahko uporabil računalnik povezan na internet, kjer gor daš kakšen program, ki zna delovati kot ethernet server npr:http://www.ethereal.com/
kaj pa če ne nastaviš at+cgatt=1, potem gre skozi ukaz at+cstt?
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, tu je razlika, kdo "hendla" TCP stack.
V primeru mobitela, priključenega na PC, je AT Dial komanda ok in se v PCju pojavi kot nova omrežna povezava in PC sam skrbi za stack, izbiro IPja, komunikacijo,...
Ti bi rad pa v bistvu imel nekakšen "tunel", ki te direktno priključi na izbrani server in izbrani port in nimaš potem več dostopa do vseh ostalih strežnikov. Tega področja ne poznam dosti. Po mojem bi rabil nek vmesni člen, ki "fura" TCP stack in ti močno olajša komunikacijo na raven enostavnega SPI / UART vodila...
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako so mi dali vedeti, da se vse lahko naredi z AT komandami, ko pa pošiljaš nek tekst, se pa to naredi podobno kot pri pošiljanju SMS
AT+CIPSEND
> test only // Ctrl Z
... seveda pod pogojem, da je modem povezan z operaterjem.
LP M.
markc
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 18:02
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.37
Kraj: Dobropolje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam sledeč problem.
GPRS GM862-GPS modul mi deluje z Mobitelovo SIM. Vstavil sem sedaj od Tušmobila SIM spremenil ;
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.tusmobil.si"
AT#USERID="tusmobil"
AT#PASSW="internet"
......vendar gprs povezave mi ne uspe povezati!!! Brick wall
Vse ostale nastavitve nisem spreminjal....bi moral???
LP Mare!
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej daj kartico v svoj telefon in poskušaj vzpostaviti povezavo iz PCja preko telefona na internet. Če ne gre, kontaktiraj njihov center za naročnike, naj ti povejo točne nastavitve. Rabiš:
- APN (ali ena podobna kratica)
- uporabniško ime
- geslo
Ta prvi podatek se vpiše sem:
Koda:
markc
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.37
Kraj: Dobropolje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč.
Očitno je bil problem z tušmobilom, saj je pred kratkim po enem tednu brez posebnih sprememb pričel delovat Anxious
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
