Assembler MPLAB IDE
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
hahalolek
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 11:23 pm    Naslov sporočila:  Assembler MPLAB IDE Odgovori s citatom
Sposodil sem si knjigo Programirajmo mikrokontrolerje.
Notri je napisan začetniški program ki naj bi vključil RA2 ko bi pritisnil na tipko ki je na RB0.
Ta program sem napisal v MPLAB IDE v8.53.
Ko začenem simulator mi napise BUILD FAILED in potem se neke errore.
Priložil sem sliko z errori ter programom.
program.asm
 Velikost datoteke:  66.06 KB
 Pogledana:  65 krat
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokaži tab od Build in ne od simulatorja.
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem odpiral projekt me je vprasalo nekaj.
Vedno se odločim za možnost ''Relocatable''
Vprašanje je v prilogi.
Ampak zdaj sem se odločil za možnost ''Absolute'' ali nekaj takšnega.
Še enkrat sem sprobal in napisalo je BUILD SUCCEEDED.
Zanima me kaj je ta razlika med tem.
 Velikost datoteke:  14.29 KB
luka1995
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hahalolek je napisal/a:
Poglej malo tukaj: http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=46653&mpage=1
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S pomočjo knjige Programirajmo pic mikrokontrolerje in neke pdf datoteke s foruma sem spisal (prepisal) nek program.
Ko v MPLAV IDE v8.56 pritisnem build all mi napiše tole:
Debug build of project `C:\pic projekti\vaja1.mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.37, mplink.exe v4.37, mplib.exe v4.37
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Mon Aug 30 18:45:27 2010
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Build aborted. The project contains no source files.
Debug build of project `C:\pic projekti\vaja1.mcp' failed.
Mon Aug 30 18:45:28 2010
BUILD FAILED
Tole pa je koda
Koda:
list      p=16f84
#include <p16f84>
__CONFIG _WDT_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
STATUS EQU 0x03
TRISA  EQU 0x85
TRISB  EQU 0x86
PORTA  EQU 0x05
PORTB  EQU 0x06
org 0x000
goto Zacni
org 0x004
Zacni
bsf  STATUS,5 ;banka 1
movlw 0x01
movwf TRISB
movlf TRISA  ;Nastavimo TRISA in TRISB
bcf   STATUS,5 ; Banka 0
movlw  0x0A
movwf  PORTA
movlw 0xAA
movwf PORTB
zanka
btfsc PORTB,0
bsf   PORTA,2
goto zanka
end
Zanima me v čem je problem. Ali moram vključiti še kakšno datoteko, je morda napaka v sintaksi programa...
Hvala za odgovor
SkunkyLee
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.00
Kraj: Maribor, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Clean: Done.
Najprej shrani kodo v .asm datoteko, nato pa to skompajlaj. MPLab ima nekaj hecnih ne-intuitivnih štorov, ob katere se začetniki radi spotaknemo. Smile
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Save all in potem build all ne reši težave, prav tako ne save as .asm
Mogoče so potrebne kakšne nastavitve programa?
SkunkyLee
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah yes, mislim da že vem, kje sem brcnil v temo (in ti z mano).
Koda:
LIST      P=16F628a
include      "P16F628a.inc"
Include stavek si poglej (imam drugačen pic, misli si 16F84 namesto 16F628A). Pa nimam pojma čemu uporabljaš zastarel in drag 84, ko je 628A cenejša, bolj zmogljiva, dostopna, in za začetnika najpomembnejše, pin-compatible naslednica tega klasičnega čipa. Smile
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ga ne Mr. Green. Tega sem izbral samo zato ker je ta uporabljen v zgoraj omenjeni knjigi.
Čez dva tedna dobim Velleman K8048 zraven pa je PIC16F627
Aja.
dodal sem ti dve datoteki:
16F84TEMP.asm
ter
16f84_g.lkr
pa je ratalo
Nekaj napisanega o programu sem našel tu:
http://www.covingtoninnovations.com/noppp/MPLAB.pdf
hvala za trud Smile
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj sem hotel se en program napisati ampak tudi napise BUILD FAILED.
Prilagam sliko.
Program pa vključi ledico po 10 pritiskih na tipko. Prepisal pa sem ga iz knjige Programirajmo PIC mikrokontrolerje.
 Velikost datoteke:  119.65 KB
 Pogledana:  35 krat
Lp Blaž
Prvi poklic na svetu je bil električar. Še preden je bog rekel naj bo luč, so oni že kable napeljevali.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sporočila o napakah si prebral, ane Rolling Eyes
Tule nisem več aktiven.
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem začetnik v tem in mi je tale MPLAB čista raketna znanost.
Sploh ne vem kako naj odprem projekt tako da ni nic napisano (da ga naredim od ničle)
Tako da mi ta sporočila o napakah nič ne pomenijo.
Lp Blaž
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej vsaj, kaj je prva napaka... ponavadi je zaradi kake banalnosti takoj 100 drugih napak
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Banalna, na vrhu vidim da imaš vključitveno datoteko, poglej ali je < preveč ali pa še manjka >. Wink
LP! Gregor
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem popravil tisto na začetku tako da sem dodal > , ampak se vedno ne dela.
Ali mi lahko kdo razloži kako odpreti čisto nov projekt, tako da ni še nič napisano.
Tega sem odprl tako da sem dodal datoteko 16F628ATMPO.asm ter nato izbrisal vse kar je bilo notri.
Lp Blaž
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
