LPC17xx čudno obnašanje
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 5:26 pm    Naslov sporočila:  LPC17xx čudno obnašanje Odgovori s citatom
Malo bolj resno sem začel programirati LPC1758 in se je po nekaj kode pojavila težava. Namreč ne gre iz reseta. Lahko ga sprogramiraš, ulink ga da iz reseta, vendar se program ne uzvaja. Ne pomaga niti fizični reset na tipko. Pomaga edino izklop iz napajanja in ponovni vklop, potem pa dela. Najhuje je, da napaka ni ponovljiva in ne morem ugotoviti zakaj se to zgodi.
Ima kdo podobno izkušnjo?
p.s. JTAG je ULINK 2 od keila, prav tako studio uvision 412 z evaluation licenco.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš v zraku kak pin (konkretno imam v mislih tistega za start bootloaderja)? Če odstraniš dele kode, deluje? Pride do while(1)? Pride v main()? Si kaj nastavljal PLL?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem študiral. Res je, da nisem preveril. Dva dni sem programiral pa ni bilo težav, danes pa ko zakleto.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem rešil napako. Umnik si imel prav. Napaka je bila tako banalna, da se počutim ko, da bi prvič programiral kakšen mikrokontroler. Namreč na plošči imam 802.15.4 radio in ima en pin za generiranje interrupta in ta pin imam speljan ravno na pin od lpc-ja, kateri služi med drugim tudi za vstop v bootloader.
Težava je pa bila samo to, da nisem pobrisal interrupta na radio in je ta držal pin na 0, kar je pa pogoj za vstop v bootloader.
Confused
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se zgodi Shhh
Uptime: 7 dni
