vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.98 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 6:28 pm Naslov sporočila: |
Hja, za 74hc14 se ne sekiram preveč, 298 pa mislim, da je preživel, ker ni bilo stika med 298 in 5V linijo. Pa fino je, ker nisem uporabljal podnožij  |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 8:19 am Naslov sporočila: |
Mislim da v "navodilih" za sestavljanje lepo piše da najprej pomeriš izhodno napetost regulatorja, nato vstaviš v PODNOŽJE 74HC14N in pogledaš če je še vedno 5.1V med pinom 2 in 12 na DIL 20 podnožju. Šele po vseh kljukicah lahko prilotaš L298 in L297.
Sem tudi jaz skoraj dokončal vse ploščice (L298-7 ter opto interface) in vse napetosti so bile OK. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
vitez93 Član
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 9:19 pm Naslov sporočila: |
Hja, kater moški pa bere navodila? Danes sem zamenjal l297 in dela. 74hc14 je preživel. Je pa TIV ponekod nerodno narejen. Ponekod tanke dolge vezice kljub prostoru, 1/8W upori , premajhni padi po nepotrebnem in zakaj ni uporabljen lm7805? Drugače kar sem pa dokumentacije tiče pa samo  |
LEDuser Član
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 6:22 pm Naslov sporočila: |
Danes sem se malo igral z L298-7 krmilnikom in ne vem zakaj mi ne uspe narediti koraka? Priklopil sem "Enable" na GND in na Step sem dajal pulze vendar brez uspeha, na obeh izhodih imam vso napajalno napetost in se mi napetost ne obrača. Nisem še preveril vhode na L298 vprašam pa če kdo ve kaj bi bilo lahko narobe. Imam pa še vprašanje glede napajalne napetosti. V dokumentaciji piše, da je napajalna napetost 18-40V kar je za moje motorje absolutno preveč, zakaj je določena spodnja meja? _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Eisenhorn Član
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.05 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 6:31 pm Naslov sporočila: |
Nimam kaj preveč dobro naštudiranih teh zadev, vendar mislim da napajalna napetost nima veze z napetostjo na koračnih, ker ti nastaviš maksimalni tok na njih in glede na ta tok je potem tudi takšna napetost na njih, tako da verjetno boš moral priklopiti minimalno 18V kakor ti tudi piše in nastavit maksimalen tok na koračnih pa bi moralo delati. Koliko V pa imaš sedaj?
lp |
vitez93 Član
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 8:35 pm Naslov sporočila: |
Meni dela na 12V. Preveri vhod še na L297, na pinu 18 oz. na 74HC14 na pinu 8. |
LEDuser Član
Objavljeno: Pet Maj 21, 2010 9:20 am Naslov sporočila: |
Sem popravil napako. Na vsakem krmilniku je bila napaka in to ravno na step pinu ( ne morem verjeti)... Sedaj mi deluje imam pa še probleme z LPT in Mach3. Sem sledil navodilom vendar mi LPT kar sam od sebe enabla motorje in ne dela noben korak. Ali je to mogoče povezano s tem da uporabljam visto? _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.12
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 9:20 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva tema,nažalost je zamrla
LP _________________ Lep pozdrav, Milan |
lukanc Član
Pridružen-a: Pon 08 Mar 2010 21:29 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.21 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 8:00 pm Naslov sporočila: |
naredi sem si krmilnik pminmo
- DIY 4
- L297/L298
sedaj me pa zanima kakšno napetost rabita komponenti
in če bi lahko za to uporabil kar kašen računalniški usmernik |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.69 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 9:01 pm Naslov sporočila: |
DIY 4 se mi zdi da potrebuje 5V, med tem ko L297/L298 potrebuje tako 5 voltov kot tudi DO 45V.
Napetost vzemi takšno kot je predvidena za tvoj motor. |
Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.53 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 9:40 pm Naslov sporočila: |
Oboje ima regulator napetosti tako da potrebuješ malo višjo napetost kot 5V. Lahko uporabiš kar računalniški napajalnik. |
hocancan Član
kobranka Član
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 8:54 pm Naslov sporočila: |
Hmm ne vem. Vsekakor je boljša ideja kot pa L297/L298, obremeniš ga lahko do 5 amperov; tako da bi se dalo nabaviti motorje, ki imajo dokaj zavidljiv navor. Je pa mogoče ena manjša težava ali pa tudi ne. En tak čip naj bi stal 10€ za tri osi jih pa rabiš 6. Žal še nisem našel cenejše alternative. Jo kdo pozna?
Aja v nekaterih primerih se ti lahko motorji preveč grejejo ali pa spuščajo čudne zvoke, ker ni mikrostepinga. |
lukanc Član
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 9:31 pm Naslov sporočila: |
pozdravljeni,
naredil sem si pminmo DIY 4 interface sedaj me pa zanima kašen kabel naj naredim
dal lahko povežem interface z pcjem.
gledam wiring diagrame ampak ne vem kateri je pravi  |
Timy33 Član
Pridružen-a: Ned 07 Feb 2010 12:56 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.19 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 3:59 pm Naslov sporočila: |
Vidim da tema zamira, rad bi jo malo oživel!
Kakšne imate izkušnje z krmilniki Pminmo A3977 (delovanje, zahtevnost izdelave, dobavljivost čipa A3977)
Kaj je alternativa tega krmilnika? (mogoče kaj podobnega z malo višjimi tokovi) |
