Popravilo radia - pomoč
xwardsx
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2010 12:14
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 08, 2010 11:36 am    Naslov sporočila:  Popravilo radia - pomoč Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem!
Odločil se se da bom popravil stari radio in zdaj bi rabil malo pomoči.
Ko prižgem radio gori samo ura
ko pa stisnem na kako ridisko postajo se nič ne zgodi, power level samo malo utripne.
izmeril sem VCC napetosti na čipih
BA5412 - VCC= 15V
TA7757P - VCC= 1V
BA1332 - VCC= 2.1V
TA8189N - VCC= 2.3V
xwardsx
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 08, 2010 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ugotovil sem da je skurlo upor pa tranzistor
zdaj pa nevem keteri tranzistor je ker se le vidi: D4... v spodni vrsti pa E 10...
mogoče ve kdo?
 Velikost datoteke:  60.27 KB
 Velikost datoteke:  1.26 MB
 Pogledana:  17 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 08, 2010 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalna napetost za zadnje tri čipe je premajhna. Verjetno bi morala biti višja od 4V, prava je verjetno 6 ali 9V. Tranzistor ali dioda in upor, ki sta krepnila (verjetno tudi kak kondenzator) so v napajanju.
Sporoči tip sprejemnika ali pa sam poišči načrt in boš videl kako bi moralo biti.
xwardsx
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tranzistora ki sta skurjena sta:
D45C in BD375
teh pa nimajo v HTE ve kdo če bi lahko katere druge uporabil?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
D45C = BD244(A...C), BD540(A...C), BD954
BD375 = BD177, BD235, BD785, 2SD1177...1188
Preden greš menjati, preveri razpored priključkov ekvivalenta, in ga ustrezno obrni.
LP, Matic
xwardsx
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč, radio dela.
Uptime: 499 dni
