NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 5:04 pm Naslov sporočila: Feritni obročki |
Zanima me, kje se bi dalo dobiti manjše količine feritnih obročkov (do 5 kosov) - velikost: višina do 2 cm, notr. premer okoli 2.4 cm, zunanji premer 3.6 cm.
Poleg tega me zanima, če se da takšne ferite vpet v stružnico in stružit ali se zdrobijo?
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 8:24 pm Naslov sporočila: |
Ne moreš vpeti v stružnico,zdrobilo bi se. Za oroćke bi v vprašal Ferit Iskrat,Stegne
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 9:07 pm Naslov sporočila: feritni obročki |
Včasih sem jih dobil v Iskri Feriti. Ampak potrebujejo malo več podatkov o magnetnih lastnostih. Samo dimenzije so premalo. Drugače je pa Amidon. Ima veliko izbiro.
Ko na tak obroč, ki se mu običajno reče toroid naviješ žico dobiš tuljavo z določeno induktivnostjo. Da ne navijaš na pamet uporabi program mini ring core calculator, ki ga dobiš na google, če odtipkaš napisano ime. V programu je tudi veliko podatkov o toroidih.
Še to struženje pozabi.
Matjay
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 9:21 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi tole jedro malce priredil. Namreč rabim nekaj podobnega za brezžično prenašanje elektrike v rotor v eni napravici. Podobno je narejeno v glavi videorekorderja, kjer se opazil, da tisto feritno jedro z utorom, v katerem je 'skrita' tuljava, zelo pripomore k izboljšanju učinkovitosti prenosa energije napram samo dveh zračnih tuljav.
matjay Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 9:26 pm Naslov sporočila: feritni obroč |
Potem pa je primerno jedro iz železa. Samo verjetno mora biti čim bolj navadno, da ima dobre magnetne lastnosti. Toroidi o katerih sem pisal so namenjeni za popolnoma druge stvari.
matjay
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 9:28 pm Naslov sporočila: |
Še slikce za lažje razumevanje:
52.72 KB |
55 krat |
53.57 KB |
47 krat |
janez03 Član
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.60 Kraj: tržič
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 10:15 pm Naslov sporočila: |
Za prenos energije pač rabiš izmenični tok, za učinkovitost je boljša višja frekvenca, torej je ferit kar prava izbira. Stružil ga ne boš, bi ga pa verjetno z veliko mero previdnosti brusil (previdno in s hlajenjem ter majhnim pritiskom - kot steklo). Nisem preverjal dimenzij - morda bi šlo s kakim feritnim lončkom.
L.p.; Janez
matjay Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 10:17 pm Naslov sporočila: feritni obročki |
Poznam te glave za video recorder, mogoče bi doma kakšno našel. Kolikor poznam je tista reža zato, da je tam pride do velike indukcije, ki jo povzro železen prah na traku.
Mogoče bi moral vedeti kaj več o projektu, pa bi kaj več lahko napisal.
matjay
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 10:46 pm Naslov sporočila: |
Saj tisto glavo imam, problem je, da so tisti obročki preveliki.
Glede 'projekta': malo bolj sem se spravil nad SMD tehniko in sem se odločil pomanjšati tale projekt: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=2868 v 'nano' verzijo - premer rotorja samo 4 cm, prikaz pa na vrhu in ne ob straneh. Krtačka odpadejo, ker so preglasne in povzročajo preveč motenj. Za pogon bo služil 4cm PC ventilatorček, zaradi česa sem si postavil tudi zgornje omejitve velikosti feritnega obročka.
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 2:41 pm Naslov sporočila: |
(6 let kasneje) - v čem je sploh "finta" teh feritnih obročkov - mislim na tiste, pri katerih so skozenj napeljane žice od napajalnih napetosti ?
Predstavljam si, da na nek način zakasnijo previsok impulz na liniji napajalne napetosti ? Kot bi npr. med napajalnik in napravo dal en kilometer kabla ?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 2:48 pm Naslov sporočila: |
Filtriranje EMI motenj ki jih povzroča ali svitcher ali ostale naprave v okolici.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 2:51 pm Naslov sporočila: |
Nič ga ne zakasnijo, samo zgladijo ga. To je v bistvu samo serijska induktivnost v liniji, ki ne pusti prehitrih sprememb.
borber Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 3:00 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa, če je tisti "ferit" pravzaprav magnet?
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 3:37 pm Naslov sporočila: |
Ista zadeva.
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 10:11 pm Naslov sporočila: |
Nič ga ne zakasnijo, samo zgladijo ga. To je v bistvu samo serijska induktivnost v liniji, ki ne pusti prehitrih sprememb |
- a ni to eno in isto ? Ok, zaenkrat si bom "po domače" razlagal tako, da če na vhod spustiš eno hudo špico, pride ven zelo zaobljena in z manjšo amplitudo.
Če bi torej hotel kot samogradnjo izdelati prenapetostno zaščito za sprejemljivo ceno v kateri veš, kaj je in kako deluje, bi naj zgledala kot na sliki:
- plinski odvodnik pobere najhujše
- malce kasneje še varistor pobere kar je ostalo.
Nekje sem videl razlago, da gre stvar v obratni smeri:
- najprej začne prevajati varistor, kar na obročku (dušilki) povzroči visokonapetostni impulz, ki "vžge" plinski odvodnik.
29.8 KB |
1 krat |
