izračun CRC
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno malo tipam "C okolje" (malo pod vplivom najaktualnejših tem zadnjih nekaj dni).
Mučim se v codevisionovem cvavrju.
Skušam napisati izračun CRC-ja, pa nekako ne izpljune pričakovanega rezultata Pray
Tisti, ki ste počeli že kaj podobnega... se tole zdi vsaj približno uredu:
Koda:
int myCRC(int cnt, int DATA[10]);
 int Rez,Podatki[10];
while (1)
      delay_ms(500);
      Podatki[0]=0;
      Podatki[1]=1;
      Podatki[2]=2;
      Podatki[3]=3;
      Podatki[4]=4;
      Podatki[5]=5;
      Podatki[6]=6;
      Podatki[7]=7;
      Podatki[8]=8;
      Podatki[9]=9;
      printf("\n");
      printf("CRC je: %x",myCRC(1,Podatki));
int myCRC(int cnt, int DATA[10]){
//koda za racunat CRC
//Polynomial: x16 + x15 + x2 + 1
//Start Value: 0xFFFF
int CRC_POLYNOM = 0x8005;
int CRC_PRESET = 0xFFFF;
int crc,i,j;
crc = CRC_PRESET;
for (i = 0; i < cnt; i++) /* cnt = number of protocol bytes without CRC */
crc ^= DATA[i];
for (j = 0; j < 8; j++)
if (crc & 0x0001)
crc = (crc >> 1) ^ CRC_POLYNOM;
else
crc = (crc >> 1);
return crc;
Kopiral sem le ključne dele kode.
Aktiv.: 70644.73
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gklemen
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.55
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie: Nisem glih podrobni gledal kode, samo prva napaka je da kličeš funkcijo myCRC(1, Podatki) namesto myCRC(10, Podatki)
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@GKlemen: tisto je že prav - v testne namene, naj bi se CRC izračunal samo nad prvim znakom podatkov - lažje na roko preračunati.
@Mare69: ja tudi to možnost preko tabele sem že zasledil, menda je bolj hitra, je pa tabela verjetno samo za en polinom?? Pa tudi nekaj prostora vzame v pomnilniku.
No tole z int je pa za preverit, bi pa znalo biti kaj na tem.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo moj primer izračuna CRC8ja za SHT11. Tudi jaz uporabljam tabele kot Mare. Se mi zdi najlažje.
Koda:
/* tabela za izracun CRCja 8 */
static const char CRC_tab[256]={
0, 49, 98, 83, 196, 245, 166, 151, 185, 136, 219, 234, 125, 76, 31, 46, 67, 114, 33, 16,
135, 182, 229, 212, 250, 203, 152, 169, 62, 15, 92, 109, 134, 183, 228, 213, 66, 115, 32,
17, 63, 14, 93, 108, 251, 202, 153, 168, 197, 244, 167, 150, 1, 48, 99, 82, 124, 77, 30,
47, 184, 137, 218, 235, 61, 12, 95, 110, 249, 200, 155, 170, 132, 181, 230, 215, 64, 113,
34, 19, 126, 79, 28, 45, 186, 139, 216, 233, 199, 246, 165, 148, 3, 50, 97, 80, 187, 138,
217, 232, 127, 78, 29, 44, 2, 51, 96, 81, 198, 247, 164, 149, 248, 201, 154, 171, 60, 13,
94, 111, 65, 112, 35, 18, 133, 180, 231, 214, 122, 75, 24, 41, 190, 143, 220, 237, 195,
242, 161, 144, 7, 54, 101, 84, 57, 8, 91, 106, 253, 204, 159, 174, 128, 177, 226, 211,
68, 117, 38, 23, 252, 205, 158, 175, 56, 9, 90, 107, 69, 116, 39, 22, 129, 176, 227, 210,
191, 142, 221, 236, 123, 74, 25, 40, 6, 55, 100, 85, 194, 243, 160, 145, 71, 118, 37, 20,
131, 178, 225, 208, 254, 207, 156, 173, 58, 11, 88, 105, 4, 53, 102, 87, 192, 241, 162,
147, 189, 140, 223, 238, 121, 72, 27, 42, 193, 240, 163, 146, 5, 52, 103, 86, 120, 73, 26,
43, 188, 141, 222, 239, 130, 179, 224, 209, 70, 119, 36, 21, 59, 10, 89, 104, 255, 206, 157,
172};
Koda:
void SHT_crc(unsigned char ukaz,unsigned char msb,unsigned char lsb,unsigned char crc)
// izracun CRCja
   unsigned char c,b,a=0;
   a= a^ukaz;
   a= CRC_tab[a];
   a= a^msb;
   a= CRC_tab[a];
   a= a^lsb;
   a= CRC_tab[a];
    for(b = c = 0; c < 8; c++)       //obrnemo vrednost rezultata bit7=bit0, bit6=bit1,...
        b = (b << 1) + (a & 1);
        a >>= 1;
   if (!(b == crc)) sht.napaka =1;      //vrne napako ob napacnem CRCju
Lep dan
Simon
Gklemen
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.55
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj primer izračuna CRC za modbus protokol.. če ti bo kaj pomagalo
Koda:
//---------------------------------------------------------------------------------------------------funkcija za izračun crc - modbus
//sprejme dolžino paketa, crc izračuna iz polja in_modbus
void crc_funkcija(int length)
bit lsb;
        //izračunaj crc
        crc_calc = 0xFFFF;
        for (j = 0; j < length; j++)
                crc_calc ^= in_modbus[j];  //XOR
                for (i = 0; i < 8; i++) //ponavljamo 8x - bayt
                        lsb = crc_calc & 0x0001;
                        if (lsb)
                                crc_calc >>= 1;  //shiftamo za en bit v levo
                                crc_calc &= 0x7FFF;
                                crc_calc ^= 0xA001;     // crc polinom = 0xA001
                        else
                                crc_calc &= 0x7FFF;
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo gotovo pomagalo!
Bom zvečer stestiral zadevo da vidim kakšni bojo rezultati.
Saj možno da je samo nekaj z uporabo napačnega polinoma....
Poročam ugotovitve.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole je pa v Delphiju za 1-wire termometer:
Koda:
  crc8 : byte;
  crc8 := 0;
  for i := 0 to 7 do docrc8 (data[i]);
  if ((crc8 <> 0) then ... napaka
// Calculate the CRC8 of the byte value provided with the current
// global 'crc8' value.
// Result := s current global crc8 value
function docrc8(value : byte) : byte;
const
   dscrc_table : array[0..255] of Byte = (
        0, 94,188,226, 97, 63,221,131,194,156,126, 32,163,253, 31, 65,
      157,195, 33,127,252,162, 64, 30, 95,  1,227,189, 62, 96,130,220,
       35,125,159,193, 66, 28,254,160,225,191, 93,  3,128,222, 60, 98,
      190,224,  2, 92,223,129, 99, 61,124, 34,192,158, 29, 67,161,255,
       70, 24,250,164, 39,121,155,197,132,218, 56,102,229,187, 89,  7,
      219,133,103, 57,186,228,  6, 88, 25, 71,165,251,120, 38,196,154,
      101, 59,217,135,  4, 90,184,230,167,249, 27, 69,198,152,122, 36,
      248,166, 68, 26,153,199, 37,123, 58,100,134,216, 91,  5,231,185,
      140,210, 48,110,237,179, 81, 15, 78, 16,242,172, 47,113,147,205,
       17, 79,173,243,112, 46,204,146,211,141,111, 49,178,236, 14, 80,
      175,241, 19, 77,206,144,114, 44,109, 51,209,143, 12, 82,176,238,
       50,108,142,208, 83, 13,239,177,240,174, 76, 18,145,207, 45,115,
      202,148,118, 40,171,245, 23, 73,  8, 86,180,234,105, 55,213,139,
       87,  9,235,181, 54,104,138,212,149,203, 41,119,244,170, 72, 22,
      233,183, 85, 11,136,214, 52,106, 43,117,151,201, 74, 20,246,168,
      116, 42,200,150, 21, 75,169,247,182,232, 10, 84,215,137,107, 53);
begin
   // See Application Note 27
   crc8 := dscrc_table[crc8 XOR value];
   Result :=  crc8;
end;
Uptime: 7 dni
