damjanc Član
Pridružen-a: Sob 31 Jul 2004 18:07 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.10 Kraj: Litija
Objavljeno: Sre Dec 28, 2005 5:03 pm Naslov sporočila: |
Mene interesira bitscope. Ali ima kdo kakšne izkušnje z njim? |
slawc Član
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Pet Dec 30, 2005 11:53 pm Naslov sporočila: |
Torej, vhodna stopnja je zelo pomembna. Nikar pa ne komplicirat z nekimi izracuni in nevem kaj v malem mikrotu (arm gor ali dol). PC je neprimerno hitrejsi za karkoli takega. Razen, ce govorimo o prenosni stvari.
USB je asihron in popolnoma odvisen od hosta. Buffer je obvezen. Zoprna stvar je galvanska locitev. Potem je boljsi ethernet.
Trenutna resitev frekvecnega analizatorja sem resil z deltasigma AD, FPGA in SRAM ter FTDI.
Izboljsava, ki bo sledila pa bo deltasigma AD, FPGA, SDRAM, USB/ethernet. |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sob Dec 31, 2005 12:15 am Naslov sporočila: |
Slawc, bravo, malo vodi zadevo, si z MERILNE usmeritve in vodi zdevo.
Dlta sigma malo zaostaja za pricakovanji vecine, zato se vedno trdim da je
SA AD najboljs za 1Mhz osciloskop.
Beri tazadnje maile.
LP Tomaz _________________ Za www.quectel.com |
slawc Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2005 12:33 am Naslov sporočila: |
Ja, no ok DS je bolj za nizke frekvence, kot pa pricakuje vecina. So pa druge prednosti.
Sem bral mail in tudi odgovoril. Sem bil odsoten kar precej casa. |
silica Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2005 1:35 am Naslov sporočila: |
Slawc, nekaj ti ne dela na mail.si, dobivma nazaj maile? _________________ Za www.quectel.com |
pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sob Dec 31, 2005 3:44 pm Naslov sporočila: |
Slawc. Galvanska ločitev je bila mišljena med USB cipom in MCU-jem. Kak hiter optokopler ali trafo.
lp,
Peter |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Dec 31, 2005 4:16 pm Naslov sporočila: |
Problem se pa pojavi, ko imaš USB ugrajen v procesor.
Ali obstaja kakšna galvanska ločitev samo za povezavo med USB in računalnikom? |
oversc0re Član
Objavljeno: Ned Jan 01, 2006 3:45 pm Naslov sporočila: |
Malo nazaj sem si malo pobliže ogledal USB protokol. Stvar bo zelo težko galvansko ločiti še posebej če upoštevaš timinge za USB 2.0. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
slawc Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2006 6:32 pm Naslov sporočila: |
da |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70639.49
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 2:44 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
gemini76 Član
Pridružen-a: Ned 20 Avg 2006 11:22 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 7:11 pm Naslov sporočila: |
Hi!
Mene pa zanima ali bi to šlo skupaj povezat: FT2232C in eden delta sigma ADC s SPI-jem. Ali je potrebno obvezno še narediti vmesni člen.
LP |
BorutS Član
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.46 Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Objavljeno: Pet Sep 01, 2006 10:33 am Naslov sporočila: |
Mislim da bi bilo potrebno narediti galvansko ločitev pred procesorjem. In ne na usb. Zatobi mikroprocesor moral brati podatke serijsko (spi ali kaj podobnega) iz rama. Vmes pa bi bili hitri optokoplerji ali še boljše ADUM..
Mislim da digitalni del osciloskopa ni problematičen in se ga bi dalo relativno enostavno narediti (ADC->fpga->ADUM->LPC2148->USB).
Velik problem pa je analogni del s primerno pasovno širino (0-125MHz).
Na vhodu bi moral biti frekvenčno kompenziran delilnik (na 4016 kar pozabite), ustrezna pretokovna zaščita, predojačevalnik + offset seštevalnik in nato AD konverter.
AD ima običajno simetričen vhod s katerim je edino mogoče doseči zadosti nizek nivo šuma. Ali bi bilo mogoče (potrebno) narediti tudi simetričen delilnik?!? Ali ima kdo kaj izkušen s tem?
Trace vezja tu niti ne bi potrebovali, ker bi to lahko opravili programsko (fpga) razen za "external" in "line trace".
V končni fazi mislim da bi bilo (bo) kar komplicirano vezje. Kdo si upa naredit tako vezje? S tem mislim načrtovanje PCB (ali kako se to že slovensko napiše)? Iz lastnih izkušen lahko povem da se pri 1MHz vzorčenju in 12 bitih pojavljajo "marsovske" zadeve.
Sam si želim narediti le logični analizator. Ali je že kdo delal kaj takega? Zanima me predvsem vhodni del. Uporabit imam namen FPGA spartan3 + LPC2146, kar je že narejeno na nekem že obstoječem projektu. Dodati moram le še vhodni del.
Hvala za kakršno koli idejo.
Lep pozdrav
Borut |
Uptime: 7 dni
