osmi Član
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 16:18 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.43 Kraj: Straža pri Nm
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 4:50 pm Naslov sporočila: Popravilo ruterja Netgear WNR854T! |
Pozdravljeni mojstri!
Po ne tako dolgem delovanju mi je crknil ruter Netgear . Ker ni bil več v garanciji sem pogledal na net in sem našel v čem je problem.
Na strani Open wrt se opisuje, kako odstaniti stari napetostni stabilizator in prispajkati novega.
Ker novega nimam v lasti, sem starega odspajkal in priklopil zunanjo 3,3v stabilno napetost in zadeva je delovala
Sedaj pa vprašanja za vas, ali kdo od vas nabavlja pri Mouser ali pri Digikey da bi se mu pridružil pri nakupu tega regulatorja, ker če bi naročil samo ta regulator bi me poštnina stala 3x vrednost regulatorja.
Ali imate kakšno idejo kako bi zadevo rešil drugače?
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 6:21 pm Naslov sporočila: |
Uporabiš LP 2950 ACZ-3.3 katerega dobiš v HTE.
osmi Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 7:56 pm Naslov sporočila: |
osmica je napisal/a: |
Uporabiš LP 2950 ACZ-3.3 katerega dobiš v HTE. |
Po karakteristikah sodeč ta zadeva prenese samo 100mA.
Vhodna napetost je nekje 4,4V stabilizirat jo je treba na 3,3V pri kar nekaj večjem toku.
APXH003A0X-SRZ ima nazivni izhodni tok 3A, tako da mislim da bo 100mA premalo, glede na to da je originalni regulator na plošči pregorel zaradi slabega dizajna Netgeara.
Kakšna druga ideja?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 3:02 am Naslov sporočila: |
Vzami navadni 3A 3.3V LDO.
Ali pa če imaš stabilizirano 5V linijo uporabi 2 silicijevi diodi + eno shottky. 1.4V padca na njih + 0.3V shottky je okoli 3.2-3.4V.
osmi Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 3:54 pm Naslov sporočila: |
Posebnost tega regulatorja je da z uporom ki ga prispajkaš nanj definiraš izhodno napetost ne glede na vhodno. Čisto preprosto.
V mojem primeru iz 4,4V na 3,3V.
Na 5V liniji imam pa samo 4,4V iz meni neznanega razloga.
Nazadnje urejal/a osmi Tor Okt 26, 2010 7:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 4:26 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa uporabiš TL2575. Navodila in vezje
osmi Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 8:05 pm Naslov sporočila: |
Po navodilih naj ne bi bila napetost nižja od 4,7V, tako da odpade glede na to da pri meni 4.4V.
Dobil sem kar sem iskal, namreč APTH003A0X-SRZ, ki mi ga je naročil g. Peter iz HTEja.
Ruter sem popravil, tako da deluje BP.
Sem pa tudi dodal hlajenje.
Hvala vsem za nasvete
Regulator je to malo vezje ki stoji pokonci! |
2.06 MB |
6 krat |
Pa še modifikacija za dodatnim hlajenjem! |
1.29 MB |
3 krat |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
Sedaj je boljsi od tovarniskega!
Aljaž T. |
Uptime: 9 dni
