cenejši kitarski ojačevalec na elektronke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok bom probal, k sreči imam signal gernerator, katerega sem dobil na pikniku Very Happy
javim.
Aja, kaj bi se zgodilo, če bi priklopil gor 8 ohm zvočnik? Trafo se mi zdi da podpira 3-6 Omega Bi bilo kaj nevarno za trafo?
lp Jure
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
8 ohm brez problema, kaj več pa raje ne.
Če izmeriš prestavno razmerje trafota, lahko iz tega tudi izračunaš, katera bi bila najbolj idealna impedanca zvočnika za največjo izhodno moč.
Pripelješ sinus, nekje 500-1000Hz na sekundar, ter izmeriš napetost na primarju in sekundarju. Iz nap. na primarju, ulomljene z nap. na sekundarju dobiš napetostno prestavno razmerje transformatorja (ki je tudi razmerje navojev). To nato kvadriraš, da dobiš impedančno prestavno razmerje. Nato samo pomnožiš impedanco zvočnika s impedančnim prestavnim razmerjem, da dobiš impedanco, ki jo vidi izhodna elektronka na anodi - ta naj bi bila za EL84 čim bližje 5,2kΩ. Ali pa obratno, 5,2kΩ deliš s impedančnim razmerjem, da dobiš idealno impedanco zvočnika.
Primer: 1V na sekundarju da 25,5V na primarju. Napetostno razmerje je 25,5, impedančno ca. 650. 5200Ω ulomljeno s 650 je 8Ω - pri tej impedanci zvočnika bo imela končna stopnja največjo moč (za ta primer).
Sicer pa je transformatorju samemu vseeno, kam ga priklopiš, on le transformira napetosti in impedance. Ni pa vseeno izhodni elektronki, ta bo lahko prenesla največ moči iz sebe, ko bo obremenjena z impedanco enako njeni notranji impedanci - nekako tako, kot pri RF antenah in podobnem.
Seveda pa se tudi zvočniku zelo dramatično spreminja impedanca, predvsem pri resonanci, ko lahko naraste tudi za 10x. Ampak to te sedaj ne zanima. Very Happy
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika je bolj uboga, ker nimam mojega fotoaparata.
Pomeril sem trafo, po izračunih sem dobil da je idealna impedanca 3.5 Omega , meril sem pri 500 in 1000Hz. Moj frekvenc generator ni imel dovolj močnega izhoda, pa se mi ni dalo delati ojačevalnika, pa sem uporabil en programček in zvočno kartico v računalniku Very Happy
Zato bo moral biti kar 4 Omega zvočnik.
Ne se jezit glede potenciometrov Surprised NIKJER nisem dobil, da bi imeli vse vrednosti, zato sem napraskal enega tu, drugega tam, tretjega iz moje zaloge..
Bom ostružil gumbe in skrajšal palčke in upam da ne bo videt.
Bom posnel kak posnetek ko dobim primeren zvočnik.
Edino en problem ima - Zadeva malo šumi, ko se ne dotikam strun kitare. Najbrž sem pozabil vezati 1M upor iz vhoda na maso.
 Velikost datoteke:  317.46 KB
 Pogledana:  34 krat
lp Jure
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda lepo. Glede šumenja - če šumi tudi brez priklopljene kitare, poskusi narediti oklop okoli predojačevalne elektronke. Lahko uporabiš kovinsko mrežico, upognjeno v tulec, ali pa cevko, pritrjeno na šasijo (lahko narediš tudi odstranljivo, da lažje prideš do elektronke). Vir šumenja so lahko tudi upori v signalni poti ter elektronke. Seveda pa nikoli ne bo tako tih, kot tranzistorski ojačevalci.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je kitara izključena je tih ko miš. Bom dal tisti upor, saj je to krivo.
Semizdi, da je upor ta, vendar sem ga vezal tako, da se stakne na maso, ko izključiš kitaro in ne, da je skozi na masi vhod.
lp Jure
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to bo to. Mrežica mora biti na masi, ker z nje tudi teče nek tok proti katodi, napetost med katodo in mrežico pa določa delovno točko elektronke - ojačanje in anodni tok.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kadar je mrežica od nič proti pozitivno naelektrena glede sinusa signala npr vhodnega signala stečejo na mrežico tudi nekako ulovljeni elektroni iz katode, kateri ostali tok večinoma gre skozenj nadaljuje elekronski oblak skozi krmilnih mrežic proti anodi..nekak mrežni tok, ko se nekaj elektronov ujame na mrežico. Normalni pojav..Ponavadi ko daš mrežici neko prednapetost je to, da je večinoma na pozitivni veji..tako je delovna točka taka da negativni sinus signala ne reže..in stem ojačuješ brez rezanja komplet periodo.Tako se postavlja delovna točka pri elektronki..brez prednapetosti mrežice se uporablja za detekcijo npr vf am signala ker prepušča le pol perijode..Tako deluje kot dijoda(detektor) vendar še ojača.Vedno pa brž ko ima mrežica malo pozitivne napetosti je obnašanje kot anoda..ulovi nekaj elektronov.Mrežni tok..ponavadi se ga odvaja z kakim visokoupornim npr 1Mohm proti masi ozi proti negativnem delu anodega napajanja.
Stran 5 od 5
Uptime: 10 dni
