Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 5:32 am Naslov sporočila: |
Podal je zunanje mere, box je neto samo enih 2/3 tega - je verjetno nepravilnih oblik, kar je maximum za 12˝ bass reflex ... izkoristek je pa slab ja ... _________________ LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤ |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 7:55 am Naslov sporočila: |
Nizka obučtljivost je na račun nizkega Fs-ja in majhnega VASa ter visokega Mms-a.
L.P.,
Miha |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.78 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 8:11 am Naslov sporočila: |
Test nizkotoncev in sistema : J.S.Bach maša v D minorju na orglah potem pa glejte odzivnost in kako meče ven kalote nizkotoncev Stari je znal delat muzko  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 9:01 am Naslov sporočila: |
Ko smo bili mulci smo si vsi želeli neko jako ozvočenje v avtu. Samo, da bi basi rukali, kaj drugega ni bilo pomembno. V mojem primeru so bile problem finance, potem ko sem pa prišel do financ pa me je minilo za takšno početje. Pač obdobje odraščanja.  |
sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.56 Kraj: Vransko
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 5:48 pm Naslov sporočila: |
Kot so že omenili, se porabljajo debelejši kabli ravno zaradi padcev napetosti, ki na tekmah velikokrat odločajo. Včasih je dovolj samo 0,1dB pa ti 1. mesto uide.
off:
Tudi sam sem lani tekmoval z avtoakustiko.
Napajanje: 3x50mm2 (varovalke 250A),
akumulator gelni pc3000 (cca 3kA kratkostičnega toka),
amp za sub: deklariran 3kW@1ohm - sub vezan na 0,5ohm
amp za vrata: 2x300W
amp za mide in tw: 4x100w
tule še s 1200W ter 2x12'' subi in testno škatlo in prejšnjega avta (prevelika za twingota):
http://www.youtube.com/watch?v=7QH3O7LkajM&feature=related
največji rezultat na tekmi: 147,5dB
tule pa že na zverini in 1x15'' subom:
http://www.youtube.com/watch?v=mUGtsovEyNk
največji rezultat na tekmi: 149,3dB
Zadnji rezultat bi verjetno še lahko izboljšal, pa je amp šel po zlu... (dim je ušel iz njega )
Je pa to precej drag hobi, zato sem ga tudi dal na stran. sedaj imam v avtu original ozvočenje in bo zaenkrat tudi tako ostalo. _________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 7:42 pm Naslov sporočila: |
Eno glupo vprašanje
Čemu služi tistih 140+ dB ??
Menda ja ne za poslušanje česarkoli pač  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 7:45 pm Naslov sporočila: |
Tekmi ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Krampus Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 7:52 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Tekmi ... |
V neuporabnosti  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:02 pm Naslov sporočila: |
Ko sem si pogledal video (nekaj postov nazaj), mi je najprej prišel na misel de Havillandov Comet (leta 1954 se je nekaj letal zrušilo zaradi utrujenosti materiala).  _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 10:57 pm Naslov sporočila: |
s59ma je napisal/a: |
Ko sem si pogledal video (nekaj postov nazaj), mi je najprej prišel na misel de Havillandov Comet (leta 1954 se je nekaj letal zrušilo zaradi utrujenosti materiala).  |
Mi je prišlo na misel tudi meni kako bi na avtocesti začeli odpadati vijaki in bi razpadel avto.  |
sars Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 8:51 am Naslov sporočila: |
to kar ste videli ni še nič. Je pri drugih veliko huje. je pa res da je tudi oprema temu primerna. govorim o 15 -20kW+ samo za sube.
Aja pa tist rezultat je rezultat na frekvenco. temu primeren je bil tudi box, ki je bil narejen izključno za tekme. za poslušat sem imel večji box, da je bolj linearno igralo vse skupaj. _________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70651.98
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 12:34 pm Naslov sporočila: |
Predkambrij Član
Pridružen-a: Ned 24 Maj 2009 14:17 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 12:45 pm Naslov sporočila: |
profesor v srednji šoli je imel nek analogen dB meter, tisto naj bi merilo do 140dB, zdržal naj bi (brez poškodbe) pa do 160dB. Zanimivo bi bilo pa videti notranjost merilnika, tiste ki lahko merijo prek 180dB, če bi bil človek notri bi lahko dobil notranje krvavitve! _________________ bivši englishman |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 1:00 pm Naslov sporočila: |
Term-lab. _________________ LP Tilen |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 1:01 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da je tako tekmovanje le merjenje dolžine lulčkov je pravzaprav vseeno kaj se meri. Glavno da so decibeli in kilovati in da ima nekdo najdaljšega  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Uptime: 6 dni
