alexis5678 Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34 Prispevkov: 101 Aktiv.: 0.51 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 8:28 pm Naslov sporočila: fototranzistor |
Pozdravljeni
zanima me kako oz katero foto diodo in tranzistor bi uporabič kot senzor za štetje število ovojev? _________________ Lp, Alexis |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 8:55 pm Naslov sporočila: Re: fototranzistor |
alexis5678 je napisal/a: |
Pozdravljeni
zanima me kako oz katero foto diodo in tranzistor bi uporabič kot senzor za štetje število ovojev? |
Za kakšno aplikacijo gre?
Namreč zdi se mi malo čudno, da bi v takem primeru uporabljal fototranzistor oziroma fotodiodo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
alexis5678 Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:04 pm Naslov sporočila: |
naprava za previjanje elektromagnetov, števec imam sedaj bi pa rabil en senzor za štetje ovojev. _________________ Lp, Alexis |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:09 pm Naslov sporočila: |
naprava za previjanje elektromagnetov, števec imam sedaj bi pa rabil en senzor za štetje ovojev. |
Reed stikalo + magnet + električni impulzni števec + napajalnik = željeno.
Res pa ne vem kako si ti to s tranzistorji predstavljaš. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
alexis5678 Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:15 pm Naslov sporočila: |
kako pa deluje reed stikalo? a tako da ko pride magnet mimo stikala se ta sklene? _________________ Lp, Alexis |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:20 pm Naslov sporočila: |
kako pa deluje reed stikalo? a tako da ko pride magnet mimo stikala se ta sklene? |
Točno tako.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
alexis5678 Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:21 pm Naslov sporočila: |
hvala za informacije _________________ Lp, Alexis |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:24 pm Naslov sporočila: |
hvala za informacije |
Ni problema saj zato sem na tem forumu(sicer v resnici več sprašujem kot odgovarjam). _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
alexis5678 Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:27 pm Naslov sporočila: |
še eno vprašanje kakšnega pa naj uporabim? _________________ Lp, Alexis |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
še eno vprašanje kakšnega pa naj uporabim? |
Uff to ti pa težko svetujem. Glede, da bodo impulzi kratki ni potrebno, da je kakšen res močan. Jaz jih sicer po tokovih ne poznam. Najbolje bo da izmeriš porabo števca pa boš vedel kakšnega kupiti. Lahko pa slikam kakšnega imam jaz uporabljenega kot števec za navijanje, njegovih podatkov pa ne poznam. Moraš pa nastaviti magnet čim bližje stikalu. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:43 pm Naslov sporočila: |
takšnega
Sicer pa mislim, da to ne pride v upoštev, če praviš da boš delal z elektromagneti. Če bo to v bližini, se impulzi ne bodo ujemali. _________________ return;
brake; |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:45 pm Naslov sporočila: |
ljudsko je napisal/a: |
Sicer pa mislim, da to ne pride v upoštev, če praviš da boš delal z elektromagneti. Če bo to v bližini, se impulzi ne bodo ujemali. |
Saj ne bo navijal vklopljenega. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:49 pm Naslov sporočila: |
Na mojih slikah v tej temi je delno razvidna uporaba in montaža. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.13 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 3:59 pm Naslov sporočila: |
Razdri kak printer in imaš notri foto senzorje (npr. za zaprt pokrov), ki so zelo precizni in hitri. Vgrajeno ima led diodo in foto tranzistor v istem ohišju, tri pine za priklop(led, maso in izhod tranzistorja), potrebuješ le še obroč z zarezo na osi stroja. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 12:00 am Naslov sporočila: Fototransistor |
Hi!Pri takih stvareh sem jaz vedno uporabljal induktivne senzorje-npr.BALLUFF BES 516-324-E4-C-PU-05.Vse podatke dobiš na Googlu.Proži pa se s čisto navadno kovino(npr. vijak)-sprememba induktivnosti.Uporabljajo se na CNC mašinah.Napajanje ima od 10-30V,tok 200mA.Če je tok premajhen ga pač ojačaš s transistorjem.Ga je tudi lažje montirati kot reed rele saj je v obliki vijaka M8. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
