| Avtor |
KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.47 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 11:45 am Naslov sporočila: Krmilnik koračnih motorjev |
Na eBay sem kupil 3 krmilnike koračnih motorjev skupaj z breakout board, vendar brez težav seveda ne gre.
Motorji se zelo lepo vrtijo pri visokih vrtljajih, pri zelo nizkih (nekaj korakov na sekundo) pa zelo izgubljajo korake (morda krmilnik pozablja na korake). Domnevam, da je težava nekje v krmilniku.
Povezal sem tako kot je skicirano na spodnji sliki.
Kaj bi lahko bilo narobe?
| Opis: |
| Ime datoteke: |
3 axis stepper motor driver suite.pdf |
| Velikost datoteke: |
865.75 KB |
| Downloadano: |
66 krat |
| Nazaj na vrh |
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.10 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 12:31 pm Naslov sporočila: |
| s čim krmiliš motorčke? Mach3?
| Nazaj na vrh |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.54 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 12:36 pm Naslov sporočila: |
Na kakšen način krmiliš motorje? 1 ; 1/2 ; 1/4 ; 1/16?
Probaj drugače kot imaš sedaj.
Kaj pa tok? Imaš dovolj velik tok za tvoje motorje?
| Nazaj na vrh |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.83 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 12:44 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšne motnje. Morda napajalnik ali pa kabli?
Malo nelogično je da pri visokih vrtljajih deluje vredu
počasi pa ne. Morda pri višjih obratih sploh ne opaziš,
da ne deluje pravilno.
| Nazaj na vrh |
KMX Član
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 2:24 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč.
V meniju motor tuning sem nastavil Step pulse in Dir pulse na vrednost 4us in je vse v redu.
Še ena težava;
eden od krmilnikov mi poganja motorček samo v eno smer, ne glede na to ali bi moral iti v + ali v -.
Iz breakout plošče pride signal za spremembo smeri, vendar krmilnik tega ne upošteva. Krmilnik sem že vzel narazen, pregledal spoje, pa je videti vse v redu.
Kaj bi še lahko bil vzrok napake?
| Nazaj na vrh |
qwertzui Član
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 4:14 pm Naslov sporočila: |
preveri če imaš prav nastavljene pine oz one kljukice ki so tam zraven.
Pa ne krivi za vse krmilnika, pa pipaj narazen, ker ne more bit tam kaj narobe, oz. zelo malo verjetno.
| Nazaj na vrh |
KMX Član
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 5:18 pm Naslov sporočila: |
Ja, tudi če dam signale iz LPT porta druge osi na ta krmilnik, je problem še vedno prisoten...
Kaj pa še ostane druga kot krmilnik?
Za njim je še samo motor.
| Nazaj na vrh |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.67 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 8:50 pm Naslov sporočila: |
| Poizkusi priklopit nedelujoč krmilnik na mesto drugega ki deluje. Drugače pa imaš v nastavitvah cel kup možnih nastavitev ki so vzrok da ne deluje,....ups,...zdej vidim da si to že poizkusil...kakšne marke pa je ta krmilnik?
| Nazaj na vrh |
qwertzui Član
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 9:19 pm Naslov sporočila: |
pod ports and pins imaš neko funkcijo 1/2 sherline....bla bla.
To imej izklopljeno.
| Nazaj na vrh |
KMX Član
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 11:04 am Naslov sporočila: |
Ta krmilnik je kitajski; trenutno ga nimam pri sebi, tako ne vem kdo ga proizvaja.
Danes se bom še malo igral z njim, nato pa poročam.
| Nazaj na vrh |
qwertzui Član
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 11:21 am Naslov sporočila: |
| Jaz imam 3 krmilne kartice iz kitajske, pa špilajo že več kot eno leto brez vsakeršnih problemov.
| Nazaj na vrh |
KMX Član
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 9:38 pm Naslov sporočila: |
Danes sem malo meril napetosti v raznih delih sistema.
Opažanja:
-iz LPT porta pride lep signal za spremembo smeri (ena smeri=0V druga smer=5V)
-iz breakout board tudi pride signal za spremembo smeri
-v krmilni kartici je optospojnik; tudi iz njega pride signal za spremembo smeri
Vedno bolj sem prepričan, da je težava v krmilniku.
Krmilnik ima še eno napako: dela 1/1, 1/2, 1/4, ne dela pa 1/16 resolucija.
Za drugi dve osi imam enaki krmilni kartici; delujeta brezhibno; tudi 1/16.
Vse kartice so enako vezane in nastavljene.
V kartici sta čipa A3986 in 74HC14.
Če še ima kdo kak predlog, se toplo priporočam.
Lep pozdrav, Denis
| Nazaj na vrh |
stane Član
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 8:17 am Naslov sporočila: |
| So na vseh treh krmilnikih oznake 74HC14 enake?
| Nazaj na vrh |
KMX Član
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 1:11 pm Naslov sporočila: |
Tega pa nisem preverjal.
Krmilniki so seveda vsi enaki; domnevam da tudi IC-ji.
Je možno, da je v krmilniku napačen čip?
| Nazaj na vrh |
stane Član
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 1:24 pm Naslov sporočila: |
Nisem mislil napačen čip.
74HC14
7414
74LS14
itd.
Če so v podnožjih jih menjaj med krmilniki.
| Nazaj na vrh |
