EPSON LCD ECM A-0404 (2x20)
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2006 11:25 pm    Naslov sporočila:  EPSON LCD ECM A-0404 (2x20) Odgovori s citatom
Pozdravljeni
A mi lahko kdo pomaga z razporedom pinov za omenjeni displej. Ima mogoče kdo kak data sheet. Na netu nisem našel nič kaj "pametnega".
hvala
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2006 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj displeja ne poznam, ampak PONAVADI imajo vsi LCDji enak razpored pinov.
1. GND
2. VDD (ponavadi 5V)
3. VEE (kontrast 0-5V)
4. RS
5. R/W
6. E
7-14. D0-D7
Lep dan
Simon
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2006 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta displej je iz starejšega canon-ovega faksa. Kolikor sem videl po tiskanem vezju nima enake razporeditve pinov kot ostali LCD-ji. Na samem vezju so sledeče povezave:
1.Vcc
2.GND
3.poveza na GND
4.med 4. in 3. je vezan upor 520 ohmov
5.......?
6.......?
7. vezana na Vcc
8. med 8. in GND je kondenzator 47 nF
9.......?
10.....?
11.....?
12.....?
13.vezano na GND
14.vezano na GND
15.vezano na GND
16.vezano na GND
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2006 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da novi 2x20 LCD stane nekaj tisočakov, ne verjamem, da se ti splača mučiti s temle... Glede na to, da je drugi razpored pinov je mogoče tudi drugi protokol.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2006 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imaš prav, poiskusiti pa vseeno ni greh. Mogoče pa kdo pozna omenjeni LCD in ima kakšne podatke o njem.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2006 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je na displeju kak čip alli je "packa" ?
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2006 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi Google vrne nekaj uporabnih zadev ...
Kot prvo, datasheet-a ni, ker ECM = Epson Custom Made. Kot drugo pa poglej TUKAJ.
LP, Peter
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2006 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter ja to je ta displej, ampak jaz tega jezika ne razumem. A lahko ti razložiš kaj piše tukaj.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2006 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem nasel doma en EPSON LCD 2x20 displej oznake EA-D24025AR-S 9041EF Deluje po zgoraj opisaj opisani priljucni shemi! Mislim, da bi moral tudi tvoj. Poiskusi ga prikljuciti, kot sem ti napisal.
Oni link pa prikazuje, kako se priklopi LCD zaslon na LPT port in ti s pomocjo win-ampa prikazuje razne podatke(avtor, pesem, cas tranajna...). Se en podatek vec, da se priklaplja standardno!
Lep dan
Simon
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2006 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom danes popoldan sprobal, pa poročal.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2006 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
No danes sem malo eksperimentiral. Displeja nisem uspel "zalaufat". Kontrast na displeju mi dela tako da lahko rečem da je:
1.Vcc
2.GND
4.Vee
Za ostale pine pa ne vem. Priključil sem jih kot je pri ostalih standardnih displejih vendar ne dela. Ali mi preostane še kaj drugega kot da eksperimentiram in upam da bom zadel pravo kombinacijo pinov? Mogoče pa uporablja ta displej re kakšen drugi protokol?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2006 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mozno, ampak skoraj ne verjamem. Ce ti ne dela, kot sem ti napisal je 90% moznosti, da je displej zanic....
AMPAK se vedno obstajajo moznosti, da je tudi razpored drugacen!!!!!!!
Lep dan
Simon
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na zgoraj pripetem linku v xj jeziku je na prvi sliki sicer res tale Epsonov zaslon, na drugi sliki, kjer je prikazana povezava preko LPT-ja, pa je čisto normalen Hitachi compatible zaslon.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še samo 2x16 znakov je in ne 2x20!
Lojz
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2006 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljeni
nič novega glede delovanja displeja. Nisem prepričan da je zanič saj kontrast dela. Bom še malo eksperimentiral, mogoče pa se mji posreči prava kombinacija pinov, ali pa če ima kdo kakšen boljši predlog
Pa še eno vprašanje. A mogoče kdo ve kje bi se dalo dobiti LCD controler HD 44780A00 in pa chipset HD 44100H.
Uptime: 9 dni
