Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Tor Jan 03, 2006 5:09 pm Naslov sporočila: Vasa upornost ? |
Ravnokar sem pospravljal zalogo LEDic, zato sem jih preizkusal (katere barve so)z 9V baterijo in uporom. Ena od modrih je zacela svetiti, ko sem jo prijel z eno roko (ena nozica je bila seveda na bateriji), z roko drugo pa drzal drugi pol baterije, brez da bi se z nozico pritaknil upora Ohmmeter pravi, da imam dobrega pol M z ene roke na drugo (cez cas zacne rasti proti 0.8 M in najbrz se naprej), voltmeter pa, da je potencial med eno in drugo roko priblizno +/- 20 mV ~90% casa, sicer pa tudi nekajkrat vec (a pod 100 mV).
Zivel sem v prepricanju, da je upornost koze na tako veliko razdaljo bistveno visja, kaj podobnega pa se mi z LEDico do zdaj se nikoli ni zgodilo.
Kako se odrezete drugi ?  |
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Tor Jan 03, 2006 11:05 pm Naslov sporočila: |
Živjo
Mislim da sem nekje zasledil da je upornost človeka roka-roka nekaj čez 2k . Nisem pa prepričan.
Kranjc |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Jan 03, 2006 11:30 pm Naslov sporočila: |
Sem za hec poizkusil. Pri dokaj potnih rokah imam upornost 90k , pri suhih pa 300k . Tudi jaz sem mislil da imamo večjo upornost. Napetost med rokama pa imam 110mV! Sem kar malo začel dvomit v točnost instrumenta. _________________ It's electric! |
stoki Član
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Tor Jan 03, 2006 11:44 pm Naslov sporočila: |
Hecno je tudi ce tikas sondo od osciloskopa. Dobis neko cudno obliko. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 11:18 am Naslov sporočila: |
Stoki, (odvisno od postavitve) dobis EKG ali EEG. Za smiseln odcitek EEG bi rabil vec elektrod (sond) in najbrz bi morale biti drugacne kot za EKG. Osciloskopa na zalost nimam, zato sem za hec lahko preizkusil samo tisto dvoje z instrumentom - to lahko preveri vsak Nekaj branja na temo EKG, osciloskopov in hobby elektronike ... |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 11:21 am Naslov sporočila: |
stoki je napisal/a: |
človek je dobra antena za 50Hz izmenicne napetosti, ki je povsod okrog nas.... saj je enako, če se dotakneš vhoda od ojačevalca brez da bi se dotikal mase.
upornost: 300 do 500kOhm. V vsaki roki sem s palcem in kazalcem držal "banance". _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 11:29 am Naslov sporočila: |
Aly, pri meni se je potencial med rokama spreminjal zelo pocasi (recimo enkrat na 10+ sekund, pod 0.1 Hz torej), od ~25 mV do ~-25 mV, pri tem pa se nisem premikal (hisna napeljava pa tudi ne); na pamet mi ne pade nic, kar bi razlozilo priblizno tako frekvenco. Sicer je meritev tako ali tako le povprecje (digitalni instrument, mogoce 2 ali 3 meritve na sekundo), 50 Hz brez osciloskopa sploh ne bi videl.
Kje sem jaz "naklepal" zadnjic cez 0.5M mi res ni jasno - danes imam samo se 330K  |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 1:45 pm Naslov sporočila: re |
sokrat
špeh od praznikov
tudi jaz sem šel 4 kg gor dio
LP _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jan 10, 2006 10:10 pm Naslov sporočila: |
Danes sem naletel na tole, sicer nepotrjeno in tako zelo neverjetno ... po drugi strani pa je stran namenjena izkljucno temu - skrajno neverjetnim bedarijam, ki jih rulja pocne.
Torej: ne se ubiti z multimetrom  |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sre Jan 11, 2006 8:45 am Naslov sporočila: |
sam imam med eno roko in drugo (prst-prst) 900k, če se piknem v prsta z iglo pa potem merim pa je 550k. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Vladek Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.47 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Jan 11, 2006 10:38 am Naslov sporočila: |
Ta z multimetrom je pa res bosa.
Pri razlagi kako se ubiti z multimetrom, pa je "štromar" pozabil na notranjo upornost multimetra.
Vsekakor se splača prebrat in nasmejat.
lp |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jan 11, 2006 10:57 am Naslov sporočila: |
Ce preberes cisto do konca (kjer so komentarji bralcev - cisto zadnji komentar) naletis na razlago, ki bi vse skupaj morda naredila verjetno. Smrt naj bi nastopila sele cez nekaj casa zaradi fibrilacije srca, za to pa sploh ni potreben tako zelo velik tok. Vseeno se zdi precej neverjetno, a tako pac je s takimi zgodbicami; veliko jih je "urban legends" (= izmisljenih), nekaj zaresnih prismodarij pa si vsekakor zasluzi Darwinovo nagrado "za prispevek posameznika k izboljsanju cloveskega genoma z odstranitvijo sebe iz gene poola"  |
BrezC Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Čet Jan 26, 2006 1:34 pm Naslov sporočila: |
Noben digitalni multimeter ne da ven 90mA, pri merjenju upornosti je tok tako omejen da niti pod razno ni mogoča škoda...Še diodni test ima omejitev 1mA...
Še če bi imel specialen ohmmeter postavljen na najnižje možno merilno območje recimo do 0,1 ohm, bi bil verjetno tok še zmeraj premajhen...Brezzveze.. |
Uptime: 498 dni
