mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 11:58 am Naslov sporočila: |
Moja ideja je preprost pogovor med očetom in sinom. Opažam da tega danes preprosto manjka Potem pa imaš take da oče napiše sinu na facebook naj se gre učit
Lepo se pogovorita, povej mu kaj želiš ti, on naj ti pove zakaj je dobro da cele dneve visi pred računalnikom (tudi jaz sem, ampak sem programiral in s tem danes služim kruh) in bosta že našla skupni jezik... |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 1:12 pm Naslov sporočila: |
Lepo zveni ta teorija, ampak kaj ko je zasvojenost z igricami močnejša od obljub, pa tudi zavest še ni dovolj razvita, da bi vedel, da se zase uči. Lani je ob polletju prinesel domov 5 cvekov
Zato bi le raje imel bolj zanesljivo opcijo... V tem ne vidim nič spornega. |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 1:38 pm Naslov sporočila: |
To kar ti je Mucek4 napisal je najboljša rešitev.
Meni hčerka v nedeljo prinese kabel od računalnika,
ponj pa si pride v petek. Sama je predlagala tak sistem.
Najprej nisem niti pogledal kateri kabel nosi sem ter tja.
Mislil sem, da UTP. No potem pa mi enkrat da v roke
kabel za napajanje (230V~). Pa dobro ve, da ima teh
kablov v sobi še kar nekaj, ampak je to dovolj, da ne vklopi
računalnika.
Če pa vseeno hočeš sprobat kakšen program poglej
tega. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70780.84
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 1:43 pm Naslov sporočila: |
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 1:49 pm Naslov sporočila: Re: Kako časovno omejiti dostop do računalnika? |
Ha.. jaz sem se z sinom malo pogovoril in mu dal 3 mesece "lufta", da vidimo kako se obnese.
Pa se ni držal dogovorjenih ur in smo dali Cmos psw..
To pomaga pri temu, da sam ne more nekontrolirano vključiti Pc ko nas ni doma.
A to ne pomaga pri tem koliko časa je lahko na PC-u.. z tem se še dajemo..
Potem smo malo pregledali zgodovino brskanja in našli par takih strani, ki ne sodijo na meni 12 letnika..
In sem namestil nek Parent control filter, ki jej celo preveč učinkovit.. a vseeno bolje preveč kot premalo..
in dodal sem še neke vrste screen logger, ki dela log ekrana vsakih 5 minut..
No in potem sem mu povedal za filter in za loger (njemu sem sicer rekel, da zajema sliko vsakih 10 sekund)..
in sedaj imamo tako..
sem pa videl da je par tudi free parental control programov, ki imajo možnost tudi nastavitve dovoljenih ur vklopa za posamezne userje, pa tudi koliko časa skupaj lahko dela pa še 100 in eno stvar za katero si je treba vzeti čas in nastaviti..
a to pride na vrsto če bomo zazanali še kakšne dodatne kršitve.. trenutne ureditve..
mislim, da sem jih našel na zdnet-u pod sekcijo parent control
Eden je zelo dober in na XP-jih teče brez težav, na W7 pa ne dela ravno najbolje.. |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 2:48 pm Naslov sporočila: |
Kakšno primitivno razmišljanje. Prav zaradi takšnih ukrepov je večina mladine, take kot je. Uporniške. Zakaj bi otroku izkopil računalnik in mu ukazal kdaj se naj gre on učit, ker takrat se bo učil brez uspeha. Sam vem, da dokler mi je mama ukazovala, kdaj se naj jaz učim se nikoli nisem kaj prida naučil in sem bil zmeraj v slabem odnosu z njo in vsemi ostalimi, ves čas sem bil slabe volje, ker sem se počutil kot nek suženj, ki dela nekaj zase, ampak mu vseeno to ukazujejo drugi. Dokler se nisva pogovorila in sem ji sam povedal, da sem dovolj star, učim se zase ne za njo itd.
Predstavljajte si, da vam nekdo vzame iz roke spajkalnik in vam ukaže "v tem trenutku pojdi naredit to pa to..."-tisti, ki bi imel voljo nekaj drugega narediti na tak način, se naj javi.
Tisti starš, ki pa ni zmožen rešiti problema z otrokom s pogovorom, pa si po moje ne zasluži tega naziva.
Če sem koga užalil se opravičujem, ampak tako pač je. _________________ return;
brake; |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 3:12 pm Naslov sporočila: |
Zakaj starši mislijo da je problem venomar v računalniku in ne v njih ?
Kaj 12letnik po spletu gleda to sploh ni starševska skrb ampak izključno volja malega zato ga pri tem ni treba omejevati in ga s tem izsiljevati.
Očitno ste bili tudi dovolj 'uspešni' s trenutnimi metodami da se je obrnil proti vam in se začel upirati.
tamal, sem ti reko, da ugasn pa se pojdi učit!!! |
Se bom postavil na drugo stran, pa povej kako bo to tebi všeč:
Daj posesaj že enkrat po tleh ! (Saj je čisto)
Odnesi smeti ! (Bom potem)
Operi avto ! (Je čist - sem že včeraj/prejšnji teden/mesec)
Preobleci postelnjino ! (Al je še dobra)
Operi svoje cunje ker smrdijo ! (Pusti me pri miru)
Nehaj gledati televizijo pa začni pospravljat. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 3:21 pm Naslov sporočila: |
Ampak točno tako to gre. Pozabljaš da otrok ne ve in se mu ne da dopovedati da se uči ZASE. Zato je edina rešitev ukaz. Itak ni otoka, ki bi se učil z veseljem. Vsak se uči, ker se MORA. kakšen je efekt - hja, dovolj velik, da prinese vsaj dvojko. Če prinese domov 5 cvekov, potem bi jaz finito z PCjem dokler jih ne popravi vseh 5. Če se ne da drugače dopovedati, pa silom... |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 3:28 pm Naslov sporočila: |
Samo kaj, ko ukaz deluje samo pri nekaterih. Imam enega takega doma, ki bi mu lahko prislonil puško na čelo (karikirano) pa ne bi popustil. Nič na silo, vse se da rešit s pogovorom. Glavno je, da otrok začuti, da je odločitev zrasla na njegovem zeljniku in potem magari pospravi sobo in to sam od sebe.
Podobno je tudi s šolo, igricami, risankami... Seveda tak pristop ni tako preprost kot komanda ampak se obrestuje! _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 3:30 pm Naslov sporočila: |
ne rabiš puške na čelo - samo kabel ven iz zidu, da PC crkne. Bo hitro naredil, kar mu rečeš, posebno če je na netu frend...dve leti star otrok, ki gleda risanke in noče pospravit igrač: izklopiš TV - in igrače bodo v minuti pospravljene. Garantirano.
BTW..ljudsko - očitno si ti en teh "otrok"...vse to kar si napisal, nekdo reče z razlogom - če ti recimo mami reče pojdi posesat, gotovo ne reče zato da te za*ebava, ampak ker je to TREBA naredit. Nič ni ČISTO...če mami pravi da ni, potem ni. Kje piše, da mora vse narediti mami in ati? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 3:45 pm Naslov sporočila: |
Ali pa se bo mulo razburil in bil še naslednje dva dni upravičeno jezen na totalitarne starše.
Samo kaj, ko ukaz deluje samo pri nekaterih. |
Katerih ? Nisem še videl froca ki bi se pri igri s prijatelji odzovel nemudoma na klic staršev, da je treba iti domov.
Še pes te ne posluša, pa te bo otrok ?
Zdresirane mularije preprosto ni, sprijaznite se s tem. Grožnje ne zaležejo.
Ponavadi je mali enak pobalin kakor stari. Ko se pa oboji bližajo senilnosti pa se pokaže slaba vzgoja iz otroštva, grožnje ustrahovanje in podobne neumnosti.
Eni starši pač ne znajo otroki in bi bilo bolje če jih sploh nebi imeli. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 4:11 pm Naslov sporočila: |
Ja, program je res izhod v sili, najbolj efektivno bi bilo, če bi pogovor in dogovor zalegel.
Imam sina v 9. razredu, brihten in len, šola mu je "deveta briga" pa vseeno zdela vsaj z dobrim uspehom, ker mu z ženo stojiva za hrbtom, če ne bi bilo slabše. Vsekakor si želim, da bi imel boljši uspeh, ampak s silo poskusiti to doseči, bo prej imelo negativen učinek.
Ni delal domačih nalog, pa sem prepovedal internet, če je rabil za šolo, sem bil zraven, da ni bilo "streljačine" in podobnih iger. Razmišljal sem o programih, ampak bo mulc kmalu mene učil računalništvo, tako da...
Poskusimo raje otrokom in mladini dopovedat in jim lepo pojasnit, da se učijo zase in čeprav mislijo, da ne potrebujejo tega, jim vseeno poskusimo prepričati, da se motijo, da smo tudi mi enako mislili v njihovih letih, sedaj pa vemo, kako zelo smo se motili.
Kar se pa tiče dela pri hiši, pospravljanje in podobna opravila, pri nas smo enostavno dorekli neke zapovedi in otroci sodelujejo pri pomivanju in pospravljanju posode... če hoče jesti, bo še pospravil in podobno, naj ve, da so v življenju tudi dolžnosti in da jim ne bomo stregli spredaj in zadaj do ne vem katere njihove starosti.
Se je že zgodilo, da ni bilo kosila, večerje... in so samo debelo gledali, kot da je samoumevno, da starši pripravijo obrok... ja je, samoumevno, ampak to je bil samo prikaz, kako zgleda, če se nekomu ne ljubi nekaj storiti, naj ve, da je treba delat, če želi imeti poln krožnik na mizi in kako zgleda, če bi hrano dobil postreženo v umazan krožnik, in kako zgleda, če bi šel kuhat v umazan lonec.
Vse skupaj je preprost cikličen življenski vzorec, naj se otroci čimprej zavedajo, da bo v življenju treba še kaj drugega delat, poleg računalniške špilarije in da brez tega ne gre, nam je všeč ali pa ne.
Ena zadeva glede uporabe računalnika bi pa res bila koristna in sicer števec delovnih ur, samo informativno, tudi ko s pogovorom dosežeš, da bo otrok pazil na uro, naj bo števec, da bo lahko sam kontroliral sebe. Nič hudega, če gre kdaj precej preko časa, ampak naj zato kaj potem naredi, da se odkupi, naj si sam razporeja čas, od časa do časa pa razgovor in analiziranje kako mu uspeva organizacija časa, če mu ni uspelo, mu poskusimo pomagati, ko se bo začel sam trudit, da bo časovno usklajen, bo videl, da je to OK, saj ni treba, da je vse po vojaško, le narejeno naj bo, kar je treba, če pa dolžnosti niso izpolnjene, če so cveki, če ni delal domačih nalog, potem pa žal mora slediti groba prepoved.
. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 4:12 pm Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
pyro, pri nekaterih deluje. Pri tistih, ki so dresirani, ne vzgojeni. Jaz sem v vrtcu pogosto debelo gledal, kako surovo se nekateri starši pogovarjajo s svojimi otroki. |
Ker so idioti. Nato pa bo tak otrok enako slab starš kot so bili oni ali pa bo že v rani mladosti 'zabredel v težave'.
Dresura deluje le pri neumnih otrocih, oz. ne neumnih, miselno zavretih, ker jim starši ne pustijo razmišljati z lastno glavo. Ko pa tiste celice zalavfajo pa zbežijo stran ob prvi priliki.
Največ kar lahko v danem trenutku narediš, je da nehaš povzročati škodo. Nato jo je potrebno pa popraviti.
Če nadaljuješ se boš samo skregal. |
Fantocci Član
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 4:33 pm Naslov sporočila: |
Ma, eni greste v ekstreme v to ali ono stran. Jaz nisem ekstremist.
Dejstvo je, da igrice ali internet zasvojijo, podobno kot hazard itd... Nekoga bolj, drugega manj, tretjega sploh ne. To si nisem izmislil jaz, to je znano dejstvo.
Računalnika mu ne mislim vzet, si pa pridržujem pravico, da kot starš mladoletnika z vso odgovornostjo razsodim, koliko ur računalnika na dan je dovolj. Oziroma glede celotnega časa bova dosegla skupen dogovor, toliko se že lahko zmeniva.
Da pa bo dogovor veljal, bo poskrbel program, ker drugače pač ne gre. Niso vsi otroci isti, pa tudi starši ne.
P.S.: Hvala vsem, ki so sodelovali v debati. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 5:09 pm Naslov sporočila: |
Dejstvo je da igrice zasvojijo, podobno kot hazard itd... Nekoga bolj, drugega manj, tretjega sploh ne. To se nisem izmislil jaz, to je znano dejstvo.
Dejstvo ?
To je urbani mit ki se širi iz enega na drugega starša.
Kar igrice so je pogostoma beg iz realnosti - ravno ta realnost, ki vključuje tvoj odnos do otroka.
In druga stran je preprosta zabava ali druženje, tako kot greš s kakšnimi prijatelji na fešte ali v gostilno gledat nogomet/košarko/whatever.
Računalnika mu ne mislim vzet, si pa pridržujem pravico, da kot starš mladoletnika z vso odgovornostjo razsodim, koliko ur računalnika na dan je dovolj. Oz. glede skupnega časa bova dosegla skupen dogovor, toliko se že lahko zmeniva.
Hja. Bolj slab dogovor je to. Zelo enostranski in strinjanje je vsiljeno.
Če že misliš, vzami računalnik v celoti in ga imej zase, ne pa zezat poba v glavo z nekimi trapastimi dogovori.
Samo to deluje samo kak teden ali 2. Nato poba pogrunta da imajo tudi njegovi prijatelji (s bolj tolerantnimi starši) komp in preživi večer preprosto pri njih.
Da pa bo dogovor veljal, bo poskrbel program, ker drugače pač ne gre. Niso vsi otroci isti, pa tudi starši ne. |
Samo ti čakaj, bo poba tebe učil ne ti njega. |
