transformator
gargamel(slo)
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 22:37
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2006 11:00 pm    Naslov sporočila:  transformator Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve kje bi se dalo dobiti transformator: miniatura audio transformer 200K to 1K CT INPUT sem gledal po internetnih trgovinah z elektronskimi elementi pa nism nič našu.
hvala za odgovor[/b]
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shema?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne rabiš srednjega odcepa na primarju in kake posebno visoke kvalitete, lahko uporabiš omrežni transformator 230V/15V 1.5W
gargamel(slo)
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 4:20 pm    Naslov sporočila:  transformator Odgovori s citatom
neke vrste elektrošoker
shema je v priponki
 Ime datoteke:  stun_gun2.gif
 Velikost datoteke:  4.58 KB
 Downloadano:  46 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober bi bil 6V ali 9V omrežni transformator za moč okoli 1.5W. Sekundar veži v kolektor Q1 in uporabi primar za izhod.
jobber
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mogoče kdo ve kaj pomeni oznaka z enot VA pri transformatorjih?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osnove si lahko prebereš tukaj:
http://searchsmb.techtarget.com/sDefinition/0,,sid44_gci539345,00.html
servisant
Pridružen-a: Čet 13 Okt 2005 16:05
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jobber je napisal/a:
VA = volt amper
To je celotna moč ( delovna + jalova)
LP J.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To boš našel v kakšnem starem tranzistorskem radiu (kakšen japonček ala -six tranistor --) . Najbližji transformator tem dimenzijam pa bi mogoče bil EI30 iz kakšne elradove namizne antene (je pa vsaj 3X večji Confused )
L.P. iskra
jobber
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to se mi je dozdevalo da bi bila lahko to moč, a sem na neki strani polek tega VA napel napisano moč v W ki pa se je seveda razlikovala.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda; VA = W samo za DC, za AC pa prakticno nikoli. Pritisni na link, ki ga je objavil borber oz. odpri srednjesolsko knjigo za fiziko.
tomazek
Pridružen-a: Sre 27 Apr 2005 12:33
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2006 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav nekateri zelo radi zamenjujejo ti dve enoti, nekateri celo mislijo da sta enaki Shocked .Lahko pa odpreš tudi knjigo od osnov elektrotehnike. Tam pišejo podrobno o tem in še marsikaj pametnega.
Stran glejte vsi,to je moje klanje!
jobber
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2006 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te knjige kljub temu da jo imam doma nisem prav velikokrat odprl, saj smo do sedaj jemali šele enosmerno napetost, pri kateri pa mi je vse jasno Cool . Drugače pa sem si prebral tudi zgornji link tako da tudi to sedaj ni več problem.
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 7:56 am    Naslov sporočila:  Čisto preprost primer Odgovori s citatom
Čisto preprost primer:
Če na izmenično napetost priključiš recimo kondezator, bo skozi njega tekel nek tok. Če ta tok pomnožiš z napetostjo, na katero si priključil kondezator, boš izračunal s koliko VA (voltamperi) si obremenil vir napetosti. A prave energije, prave toplote ne bo, ker tok ni v isti fazi z napetostjo.
Če pa priključiš na napetost pravi ohmski upor, ki potegne enako velik tok, kot prej kondezator, tedaj se bo upor grel. No tedaj si obremenil vir napetosti z istim številom VA (voltamperom) in v tem slučaju je to isto kot W (vati), ker je tok, ki teče skozi breme v fazi z priključeno napetostjo.
Zadeva postane prav zanimiva pri elektromotorjih in transformatorjih: Če tečejo v prazno, tedaj porabi vseeno nekaj VA, pač odvisno od induktivnosti navitja. Ko pa jih obremeniš, se tem VA pridužijo še pravi Wati.
Uptime: 9 dni
