Preračun switcherja
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 8:50 pm    Naslov sporočila:  Preračun switcherja Odgovori s citatom
V eni aplikaciji sem uporabil switcher LM2576. Ta naj bi šel do 3A. Več kot dovolj za moj projekt (1.5A)
OK super. Lepo ubogam datasheet in napravim skupno točko, kjer pridejo mase od kondenzatorjev, LN-ja ter diode. Vzamem schotky 3A/60V diodo 100uH 4A dušilko 1000uF kond. na izhodu (malo več, kot predlaga datasheet)
Swither dela lepo. Napetost drži kot pribito. Hec pa je, ko se mi že pri 1A LM kar dobro segreje. Probal sem zamenjati dušilko z ono, ki ima višjo frekvenco zasičenja (malce bolje), drugo 220uH sušilko - enak rezultat. Probal sem dati tudi drugo diodo, ampak popolnoma brez razlike.
Sedaj ne vem, ali je normalno, da se toliko greje, ali sem ga kje kiksnil. Na kaj je treba biti posebno pozoren tu? Trudil sem se upoštevati vse, kar piše v datasheetu.
Modulčki od tricopowerja se pri 1A popolnoma nič ne grejejo.
Lep dan
Simon
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri vhodni tok, izhodni tok, obe napetosti in izračunaj izkoristek. Če je nad 85% potem bo kar v redu. Čip boš pač moral hladiti. Če je pod 85 % ti pač nekaj nagaja.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam ravno tega LM2576, in sicer s 5V fiksno izhodno napetostjo in je pri 1A popolnoma hladen.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem imel enake težave, ko sem ta switcher uporabil v enem polnilniku baterij. Zadeva je sicer delala ampak sem ga moral kar precej hladiti (dodatno hladilno telo) kar mi v končni fazi ni bilo všeč.
Imel sem ga od TI. Poskusil sem še nakaj drugih njihovih v DIP izvedbi in pravtako se precej grejejo ob obremenitvi. Po posvetu z njihovimi strokovnjaki, bi moral za DIP izvesti dobro PCB ohlajanje preko pinov, kar pa mi je spet zavzelo veliko prostora na PCB.
Po tistem sem malo opustil izvedbe s switcherji. Bili so prvi in prve slabe izkušnje. Zdaj uporabim kakšen končen izdelek switcher napajanja.
lp, ElGrigon
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam od TI switcherje v SMD izvedbi s power-padom in se odlično hladijo na PCB, priporočam. Glede pregrevanja pa bodi pozaljiv, 3A stikalo ne pomeni 3A izhodnega toka. To je tok čez tuljavo in ne na izhodu, tukaj pride v poštev duty-cycle. Za dizajn pa si pomagaj z izredno enostavnim SwitcherPro. Načeloma ima vsak proizvajalec svoj program, meni se tudi zelo dopade LTspice od LT.
L.P.,
Miha
Nazadnje urejal/a nakamichi Ned Sep 26, 2010 12:14 am; skupaj popravljeno 2 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če lahko gor držiš prst, ni problema.
Poglej kako se obnese pri znižanju ali zvišanju vhodne napetosti.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon; to je največja napaka, če ti nekaj ne gre in preprosto pustiš! Tudi sam sem imel zelo slabe izkušnje s začetki pri stikalnih pretvornikih (težave s zasičenji v jedru, izkoristek slab...), dal veliko teorije potem skozi in truda, ampak se splača! Kot je nakamichi rekel, navedeni tok je v bistvu tok, ki teče pri preklopih skozi tuljavo, tako da si računaj nekje polovico pri step-down pretvorbi. Če imaš 1,5A breme, je interni tranzistor torej nekako na polni obremenitvi. Sicer imajo pri NS super switcherje, tako kot ta, ki ga uporabljaš.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjeni LM2576 zmore 3A bremenskega toka. Izkoristek pretvornika je odvisten od vhodne in izhodne napetosti. Naj bi bil od 75% do 88%. Dejanskega se da izmeriti, kot je povedal že VolkD. Ob domnevi, da vse izgube nastanejo v čipu je iz razlike med vhodno in izhodno močjo znana tudi ta. Ker je znana tudi Rth-j-a in Rth-j-c za ta čip, ni teško izračunati potreben hladilnik.
Čip v TO-220 ohišju bi brez hladilnika lahko prenesel kake 1.5W izgub vendar bi se segrel preko 80°C.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja težava je v izkoristku.
Namreč ADJ verzija ima le 77% izkoristka. 12V fiksna ima 88% ali še bolje LM2599 ki ima 90% izkoristka.
Hec pri vsem je, ker ne smem preveč segrevati prostora sploh pa ne TIV.
Hvala za namige
Lep dan
Simon
