roco231 Neznanec
Pridružen-a: Ned 26 Sep 2010 15:21 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: VELENJE
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 3:26 pm Naslov sporočila: lg lcd problem |
zivjo
imam lcd tv lg 32lc3r star cca 3 leta in mi je kar na lepem crknal.
ko ga prizgem slike ni,zvok pa dela normalno?
ima kdo kaksno idejo kaj bi lahko bilo?
probal sem ga ze izklopit iz vticnice pa ni pomagalo!!
hvala za nasvet _________________ VSAK PROBLEM SE DA RESITI |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 4:23 pm Naslov sporočila: |
Odpri ga, preglej inverter ki skrbi za pogon žarnic! _________________ LED je prihodnost! |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 4:58 pm Naslov sporočila: |
Če posvetiš vanj s svetilko in se slika rahlo vidi, je kriva osvetlitev.
Ampak, naš je najprej je rabil kar nekaj časa (cca 10 min), da je pokazal sliko, nato se je čas daljšal. Pomagalo je, če se ga je vsak večer izklapljalo iz vtičnice, a se je čas spet začel daljšati.
Potrebno je bilo treba zamenjati 10 elektrolitskih kondenzatorjev v napajalniku.
Dal sem take s 105°C oznako , za eno stopnjo višjo napetost in za eno stopnjo višjo vrednost.
Npr. 2200uf 16V sem dal 3300uf 25V. _________________ Denis |
roco231 Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 5:15 pm Naslov sporočila: |
kaksen pa je to strosek? _________________ VSAK PROBLEM SE DA RESITI |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 5:30 pm Naslov sporočila: |
Če so kondiji dobri lahko daš za 5V napetost 6.3V BP. še 10V preverjeno zdrži tak kondi za krajši čas. Če so slabi pa tudi 50V kondi mrkne pri 12V. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 5:45 pm Naslov sporočila: |
Ni sile, če sam delaš in material ne nabaviš v najdražji štacuni daleč naokoli. 10 kvalitetnih! kondijev bo nekaj €.
Vendar! Če boš dal popraviti servisu, bo strošek višji, saj mora servis nekako preživeti in ne more zaračunati samo materiala, ampak tudi delo, znanje in ostale stroške in nekaj zaslužiti.
Ampak, če ne veš kaj počneš, daj to narediti nekomu, ki zna ali še bolje, da se domeniš in oglasiš pri nekomu, ki te bo naučil vsaj osnov te umetnosti, če imaš seveda interes se kaj naučiti.
In še nekaj si je treba biti na jasnem. Kondenzatorji so glavni osumljenec za opisano napako, vendar nekaj % ostane tudi za možnost, da je odpovedalo kaj drugega, sploh ko ne poveš ali se slika vidi ali ne, če posvetiš v zaslon. |
roco231 Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 6:13 pm Naslov sporočila: |
bom preveril ce se slika vidi _________________ VSAK PROBLEM SE DA RESITI |
roco231 Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 6:25 pm Naslov sporočila: |
nič se ne vidi
pustil sem ga pol ure prižganega pa nič
mislim da je gotov
Pravila !
Pa še nekaj: Na tem forumu je neuporaba šumnikov dovoljena le neumnim moškim in grdim ženskam. Kam spadaš ?
VolkD _________________ VSAK PROBLEM SE DA RESITI |
Uptime: 500 dni
