lotanje debele žice na AlPCB
lucca brassi
Prispevkov: 4222
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 8:58 am    Naslov sporočila:  lotanje debele žice na AlPCB Odgovori s citatom
Pripravljam se da bi zacinil na AlPCB dve 1,1mm daljši žici cca 60 mm ki bosta služili tudi kot konektorja (kar pomeni da sta lahko tudi stransko obremenjena)
Žica ki jo mislim uporabit bo samo lakirana (THERM 210, 2G9
- bojim se da bi s stransko obremenitvijo ( rokovanje med vstavljanjem v ohišje )
lahko stragal /poškodoval kontakte zaradi ročice ( sploh ker teče po njih 9A)
Žica gre še namreč skozi dva kovinska kosa.
- lahko bi dal v parno peč tiskanino in gor kakšne sponke (kot jih imajo mali
DC/DC )
Kakšen Nasvet mogoče ... Hvala!
Aktiv.: 70838.31
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luknja čez PCB za vsako žico posebej, nato še lepljenje z epoksijem ali vročim lepilom če ne drugega.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš že kupljen pcb ali si sam naredil iz cele plošče, namreč jaz že zelo dolgo iščem ploščo (npr 300x400mm) ALU substrat ali baker, pa nisem do sedaj še nič zasledil razen SOS kateri pa ne pošiljajo in pa še cena je kar visoka.
Sem se ravno spomnil, kako pa poteka jedkanje take plošče in kakšne so zaključitve vezic glede na to da sta baker in aluminij prevodna?
Razsvetljujemo od leta 1920!
Aktiv.: 70838.31
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4222
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne LEDuser imam ploščico od zvezde led in bi rad jo prispajkal .
Laminat je v tem primeru zelo tanek . Spodaj pa je Al ko spet ne smem naredit stika.
Hvala.
PS. En dan se bom ustavil pri Lingvi .. mislim da se da tam dobit kakšne odrezke
Aktiv.: 70838.31
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Pri teh cenah je vprašanje, če se splača packat.
Saj ravno zaradi teh cen se bi splačalo packat doma. Skoraj 120€ za 1dm2 je pa kar malo huda cena (pa brez poštnine). Je pa res da je že narejeno (profesionalno) in da zadeva 100% deluje, vendar se za prototipe ne izplača!
