tgovina z antenskimi sistemi v ljubljani
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
grecko453
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2010 13:02
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Tvojo pripeto sliko ne morem imenovati skica, kaj šele shema, namreč pripeto sliko je mogoče razlagati na n+1 način. Je umetniško delo in nič več.
Če slučajno še ne veš, kristalna krogla je ta trenutek v remontu. Brez nje ali brez dobro izrisane situacije, ugibam.
In čisto mimogrede, tudi Merkur ima antenski pribor.
V SSKJ si preberite pomen besed skica in shema.
Moja shema je čisto razumljiva in če bi se jo dalo odpreti bi se iz slike komponent tudi vse razbralo.
Problem je, da večina niti angleških izrazov ne pozna in uporablja besede kot so "kretnica" (ki je mimogrede kot že povedano tu čisto napačen izraz).
Če ima merkur antenski sistem, zakaj mi potem prodajalec na elektro odelku ne zna nič povedati, tudi če kličem drugam (recimo elektronabava) me ob besedah TAP, SPLITTER, DIPLEXER samo debelo gledajo, če pa uporabim slovenske izraze pa še bolj, ob besedi kretnica pa enačijo vse med samo od splitterja do diplexerja.
Torej glede vezave sem si prebral na internetu kako kaj gre skupaj, na konkretno vprašanje tu nisem dobil odgovora.
Me pa to tudi ne čudi saj je ta forum bolj namenjen nekaj posameznikom - kot je azrael, ki ima vedno kako pikro in katerega glavni namen je [cenzurirano] (pardom moji sloveščini).
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, le čemu sprašuješ, ko si že vse znanje tega sveta pospravil s ta veliko žlico?
In čisto mimgrede, s takim nadvse odličnim vedenjem skozi celo temo kupuješ enosmerno karto za Banovce.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, saj že nekaj časa ni bilo nobenega takega tu.
Upornika brez razloga namreč...
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grecko453, živiš v nekem svojem svetu, kjer misliš, da si izraze lahko izmišljaš sam. No nič narobe, ampak potem ne smeš pričakovati, da te bodo drugi razumeli kaj želiš.
Vidiš v trgovinah, ki tovrsten material prodajajo so te samo debelo gledali. In ne verjamem, da si ti njihova prva stranka. Torej so nekaj tega že uspeli prodati. Očitno je torej nekaj narobe s tvojim izrazoslovjem.
V prid zgornje trditve moram dodati še to, da tvoje izrazoslovje ni primerno tudi v komunikaciji do ostalih uporabnikov foruma. To je tudi razlog, da razen tega, da nisi dobil željenih delov, dobiš sedaj tule še prvi opomin. In imaš srečo, da sem prvi naletel nate, saj ostali moderatorji običajno niso tako blagohotni.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grecko453 je napisal/a:
SSKJ
shéma -e ž (ẹ̑) 1. kar prikazuje kaj poenostavljeno, z bistvenimi, pomembnimi značilnostmi: narediti, narisati shemo; shema krvnega obtoka, okostja; shema parnega stroja; sheme in preglednice // osnutek, okvirni načrt: izdelati shemo delovanja društva; pripraviti shemo poteka proslave / shema televizijskega sporeda 2. knjiž. ustaljena ali pogosto ponavljajoča se oblika česa; obrazec, vzorec: držati se shem; to so preživele sheme; idejne, miselne sheme / slikarjeva kompozicijska shema ◊ lingv. naglasna shema; lit. metrična shema ♪
skíca -e ž (ȋ) 1. kar je narisano nahitro, samo z najpotrebnejšimi črtami, potezami: skica prikazuje položaj vojaških enot; narediti, narisati skico glavnih ulic; tabele in skice // um. nahitro, samo z najpotrebnejšimi črtami, potezami narejena risba, slika kakega predmeta, pojava: risati skice igrajočih se otrok; razstava skic / akvarelna, oljna skica; kompozicijska, portretna skica; skica s kredo, svinčnikom 2. kar je prikazano, opisano nakratko, samo v glavnih črtah: njegove zgodbe so idejno nepomembne skice / podati skico medvojnega obdobja; skica problemov / skica za predavanje osnutek // knjiž. kratek fragmentaren prozni zapis: cikel pretresljivih skic; črtice in skice ♪
Tudi po teh definicijah tvoja slika ni ne shema, ne skica, je samo nekaj slik, ki si jih nabral na netu (si pridobil dovoljenje lastnikov teh slik, preden si jih uporabil za svoje namene Question ), povezanih s črtami, na hitrico narisano v Slikarju.
Na tej sliki ni niti enega relevantnega podatka in je posledično neuporabna in zelo verjetno vsebuje tudi eno napako.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že nekdo drug napisal, ni več jasno zakaj tukaj postavljaš vprašanja.......
Vendar, če si že preiskal internet, si lahko kot prvo prebereš, kaj DIPLEXER je in čemu služi!
Vezava dveh ali več različnih sprejemnih anten brez ustreznih filtrov (naj bodo pa kretnice, če že hočeš) ne gre.
Tista tvoja shema (ali karkoli že je) ni podobna ničemur.
Vezava naj bi izgledala nekako takole:
dve anteni -> ustrezni filter(čim bližje antenam) -> ojačevalnik (čim bližje filtru) -> delilnik 1 na 3 -> vtičnice.
In to je to. Vse to pa so svoje čase imeli v Sating-u, kjer so tudi znali povedati kaj potrebuješ.
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
