popravilo monitorja
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 8:44 pm    Naslov sporočila:  popravilo monitorja Odgovori s citatom
pozdravljeni
dobil sem en philips-ov LCD, ki ga zadela strela. sedaj pa nimam na razpolago opreme da bi se lotil popravila in bi prosil za pomoč, če je kdo imel podoben problem, oz. če kdo ve kaj bi lahko šlo narobe.
monitor pa se prižge in normalno dela, problem pa je ker se samodejno ugasne. po ponovnem prižigu spet dela malo časa in se spet ugasne in tako naprej.
jnz
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da eden od elementov odpove, ko se segreje. Poskusi s sprejem za hlajenje (Kalte Spray) locirati napako, tako da posamič ohladiš po en element.
dezo
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha razdru sem ga že pa pregledal malo napajalnik, samo zaenkrat nisem videl napake.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z gledanjem se ne bo kaj dosti popravilo....
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Ne bo držalo. 90 % napak odkrijem vizuelno.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za nepopoln komentar.
Pravilno se glasi "samo z gledanjem se ne bo kaj dosti popravilo".
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 2:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme.
LCD monitor LG Flatron L1730S ima problem z osvetlitvijo. Žarnica se prižge ob vklopu ali ob zamenjavi resolucije za cca. eno sekundo in nato ugasne. Slika ostane. Ko pa nato izklopim VGA kabel za 10 sekund in ga ponovno priklopim monitor dela BP. Dela vedno, ko dobi VGA signal malo kasneje kot napajanje.
Kakšna ideja kaj bi lahko bilo?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 2:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondiji
EDIT: Kondiji, ne konji
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 7:09 am    Naslov sporočila:  Re: popravilo monitorja Odgovori s citatom
dezo je napisal/a:
pozdravljeni
Ko sem jaz imel take simptome, je pomagala menjava kondijev v napajalniku. Cena: sitnica
dezo
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da malo obudim temo. napajalnik sem premeril in deluje uredu, preveril sem diode, tranzistorje, kondenzatorje...
izhod napajalnika za na drugo vezje je 5,02V, ko priključim zraven vezje in vključim monitor ta napetost po nekem času pade na 4,82V in monitor se izključi. od tu dalje je napetost 4,95V. ko monitor vključim napetost spet naraste na 5V, potem pa spet pade na 4,82V in monitor se spet izključi in to se ponavlja. tako da sem skoraj nehal sumit napajalnik, ali imam prav ali se motim, če bi kdo vedel. oz si napačno predstavljam in če se napetost rahlo sesede na napajalniku, je problem v njem in ne v vezju zraven. če bi bilo tam kaj narobe se napetost na napajalniku ne bi smela seseti?
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro preglej vse elektrolite v napajalniku. Verjetno se je kak elektrolit izsušil in izgubil na vrednosti. Ni nujno, da je elektrolit napihnjen, da bi bil slab.
Če imaš možnost poglej valovitost na samo napetost. Predvidevam, da je tega kar nekaj.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inverter za lampe prebija - mosfeti na primarju so hin.
