pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Čet Feb 16, 2006 9:51 am Naslov sporočila: Transistor FW26025A1 ? |
Lep pozdrav!
Na forumu Svet elektronike sem videl da za model tranzistorja FW26025A1,
ki so vgrajeni v avtomobilskih ventilatorjih za gretje-hlajenje kabine, naj bi
bila zamenjava 2N6030, 2N6029.
Kupil sem ta transistor, pa ni vredu komaj na št 4(ročna nastavitev-berlingo)mi začne ventilator vrteti in tudi ne doseže max. hitrosti.
Ugotovil sem še da nima zaščitne dijode med C E, original jo ima.
Mogoče ve kdo katera je prava zamenjava za ta transistor in kakšne izkušnje imaste s tem.
LP PEGLA
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 2:44 pm Naslov sporočila: |
Po skoraj petih letih obujam temo.
Regulacija ventilatorja na Meganu je odpovedala.
Ventilator je delal samo na najvišji stopnji 6.
Takrat rele vklopi direktno napajanje.
Tranzistorja FW26025A1 sem menjal z 2N6287 od ST.
Po datasheetu sta enaka. Nekatere firme zahtevajo
pri nakupu velikih količin na izdelku svojo oznako.
Naročil sem pri Nanoelektroniki ta pa pri Farnellu.
Cena za 2 kosa je 13€.
elvisc Neznanec
Pridružen-a: Tor 08 Feb 2011 17:55 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Parecag
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 6:01 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Jaz imam problem pri berlingotu in sicer ventilator vrti non stop na maksimalni hitrosti.
Je lahko problem v tem tranzistorju ali kje drugje?
Hvala.
Lep pozdrav,
Elvis
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 7:56 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ti je regulacijski tranzistor prebilo v kratek stik in zato ne zmanjša hitrosti.
Ali pa so kje žice v stiku (stopljen kak konektor?)
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 8:06 pm Naslov sporočila: |
Ali to, ali pa je šla termična varovalka, v kolikor imaš upore za nastavitev hitrosti ventilatorja.
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Sob Jan 13, 2018 2:19 pm Naslov sporočila: |
stane je napisal/a: |
Cena za 2 kosa je 13€. |
Ravnokar zamenjal del s temi tranzistorji na XSARA EXCLUSIVE 1,6 16V. Simptomi so bili isti, ventilator je deloval na najvišjih obratih. Na vgrajenem rezervnem delu sta tranzistorja 2N6287G.
3.28 MB |
4 krat |
2.68 MB |
3 krat |
