pokaži svoj CNC in njegove izdelke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 31, 32, 33  Naslednja
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@toplakd bodo načrti kje objavljeni, ali so "tajnost"?
qwertzui
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
toplakd je napisal/a:
Drugače pa pomaga če imaš pospešek vredu nastavljen.
Je meni isto delalo na začetku ko sem pospešek imel 50mm/s2.
Odkar sem ga potem nastavil na 1000mm/s2 teh problemov več ni.
LP, Dejan
Samo potem se mašina preveč zaletava pri majhnem graviranju, se vse trese Smile
Pa kaj je za koga vredu...
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kaj delaš ja.
Sicer pa mora biti tudi miza, na kateri stoji mašina dovolj stabilna, pa se nima kaj trest.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede CV control imam vprašanje.
Če daš kljukico na "Stop CV on angles" večji kakor XX stopinj,
je ta kot med X in Y osjo ali tudi med X in Z oziroma Y in Z ?
germil
Pridružen-a: Sob 30 Jul 2005 16:14
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, nastavitve so take:
 Velikost datoteke:  55.86 KB
 Pogledana:  25 krat
 Velikost datoteke:  57.46 KB
 Pogledana:  28 krat
Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein)
qwertzui
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pospešek vsaj 200, ker ostalo je premalo. Very Happy
Seveda je pa to samo moje mnenje.
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ga kar lepo sprobaj še preko 200. Jaz bi ga nastavil vsaj na 1/4 vrednosti tvoje
maximalne hitrosti.
LP, Dejan
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazaj na izdelke.
Nov projekt:
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mcride je napisal/a:
Mogoče si spregledal, ali pa ne želiš odgovoriti, pa raje še enkrat vprašam?
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi.
Sem videl, odgovoriti pa sem potem pozabil.
Zaenkrat bodo datoteke ostale privat. Eventuelno menjam za
kakšno drugo privat stvaritev.
LP, Dejan
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj teh je
tukaj.Samo si je treba čas vzet.
Vedno me kaj zanima....
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bobek220 je napisal/a:
Toplakd
A lahko prilepiš link do strani na CNCZone o izdelkih, ki si jih dl.
Hvala!
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=5276
Tukaj se nahajajo vse datoteke.
LP, Dejan.
Še enkrat link, kjer se da dobiti veliko teh sestavljank. Tudi slike mojih projektov
so tam gor (brez načrtov Smile )
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, mogoče pa boš nekoč delil z nami Wink
lp, lepi projekti drugače Applause
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
One kaj so na CNC zone lahko dobiš brez problema. Samo pri meni se moraš ustavit
s kakšnim USB ključkom, ker je vsega skupaj kar nekaj MB.
Moje projekte (tovornjak, Pisa stolp) pa trenutno menjam samo za kak individualni
projekt.
LP, Dejan
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@napetost: A si že rešil problem plezanja Z osi? Mi uporabljamo opletene kable za koračne motorje prav zaradi motenj. Najprej poizkusi tole: dodatno potegni ozemljitveno žico in jo spoji na obeh koncih, na eni strani na ohišje kontrolerja (oziroma na ozemljitvene sponke) na drugi strani pa čimbližje koračnemu motorju. Če to ne reši težave, potem uporabi opleten kabel in spoji pletenico na strani kontrolerja z maso. Sicer si napisal, da imaš LYICI kabel, kar sklepam da ima že pletenico, a pa je spojena na maso?
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Stran 13 od 33
Uptime: 9 dni
