Trolli3 Neznanec
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 17:12 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Grmovlje
Objavljeno: Pet Okt 01, 2010 6:32 pm Naslov sporočila: |
David2204 je napisal/a: |
ODER1994 je napisal/a: |
ja vezje bo priključeno na 230V |
Pojma nimaš, o čem govoriš. Niti najbolj osnovnih znanj o elektroniki nimaš. Če imaš rad svoje življenje, se ne igraj z omrežno napetostjo.  |
Prav imaš omrežna napetost je lahko zelo nevarna, zato se s temi zadevami rajši ne igraj sploh pa če nimaš izkušenj.
zažigalec Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.86 Kraj: Vipavski Križ (blizu)
Objavljeno: Pet Okt 01, 2010 8:07 pm Naslov sporočila: |
Nedolgo nazaj sem nekaj podobnega sestavil za vklapljanje neke druge "mašine" kar z tranzistorjema v darlington vezavi, astabilnim multivibratorjem malo perifernih elementov in seveda rele. (Tipka je bila na bazi darlingtona seveda)
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Pet Okt 01, 2010 8:27 pm Naslov sporočila: |
Preden iščeš dalje, pobrskaj prvo malo po forumu. Prepričan sem, da smo o tem že ne malokrat govorili...
Če se ne motim je tudi David2204 izdeloval nekaj podobnega.
Da pa neboš rekel, da nisem nič pomagal, ti dam pa tole http://tinyurl.com/2bo7jzg
Najprej pa ti priporočam, da prebereš kako knjigo o elektroniki (jih imaš na forumu cel kup v .pdf) ter se šele nato lotiš izdelave česa takega
_________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 7:32 pm Naslov sporočila: |
malo bi obudil temo in prosil za pomoč.
Pred kratkim mi je prenehala delovati luč na dotik. Brez elektronike deluje brez težav. Prvo je skurilo obstoječo žarnico, ob menjavi pa se ob dotiku lučke ni zgodilo nič...
Elektroniko sem odprl in edino kar vidim je mogoče težava v triacu (lisa na triacu)...
Bi menjava triaca rešila težavo ali je seveda v osnovi kje drugje problem, da je sploh prišlo do napake?
Upori glede na meritve so ok, drugega pa šee nisem preverjal...
413.76 KB |
13 krat |
234.74 KB |
8 krat |
294.84 KB |
10 krat |
210.44 KB |
13 krat |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 9:45 pm Naslov sporočila: |
To ni ravno lisa. To je razneslo triak zaradi prevelikega toka. Menjava triaka bi verjetno pomagala prej pa le poglej če ni odkurjeno še kaj.
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.53 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 10:17 pm Naslov sporočila: |
Razen treh diod in triaka praktično drugega nimaš kaj preverjat. Če je odpovedalo tisto zalito "srce vezja" lahko vse skupaj vržeš v smeti in razviješ drugo elektroniko.
Triak pa le menjaj saj ni nek strošek. Lahko daš tudi močnejšega.
Lp Primož |
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.93
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 10:18 pm Naslov sporočila: |
Triak se enostavno izmeri lahko tudi v vezju. Če meritev ne obvladaš poglej literaturo ali tudi kaj na forumu, npr. '' Nekaj praktičnih navodil za začetnike (tiristor in triak)''
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1276
Lp! jp
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 10:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz ne kompliciram pač pa, če že nimam kakšnega drugega pri roki, ga dam na protoboard povežem z MOC-om za breme pa žarnico, pa se hitro in zanesljivo vidi, če zadeva deluje.
Lp Primož |
Mihc87 Član
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 7:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore.
Se mi je kar zdelo, da je triacu odbila ura... Bom poskušal preveriti tudi zener diode in zamenjati triac.
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.12 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Pet Jun 07, 2013 12:39 pm Naslov sporočila: |
http://users.volja.net/alen44/elektronika/hodnik/index.html
če še ni kdo prilepil
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
Mihc87 Član
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jul 15, 2013 2:40 pm Naslov sporočila: |
Tretji kontakt oziroma kontakt, ki je bolj rumene barve je kontakt za indikator. Torej na stikalo pripelješ fazo, ki jo potem pelješ iz srednjega kontakta naprej na porabnik, na tisti bolj rumeni kontakt pa daš nulo. Če piše, da je stikalo za 230V je tudi indikator za to napetost.
Lp Primož |
