Senzor svetlobe?
Ljubo89
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 13:17
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 10:30 am    Naslov sporočila:  Senzor svetlobe? Odgovori s citatom
Imam vprašanje in sicer, kaj naj uporabim kot senzor razsvetljave v prostoru, ki bi mi glede na zunanjo količino svetlobe uravnavalo jakost proizvedene svetlobe razsvetljave? Recimo, da bi ob sončnem dnevu, kjer bi bila zadostna količina svetlobe skozi okna, luči ugasnile, ob mraku bi začele rahlo oddajati, ponoči pa bi zagorele v polnem obsegu. Do sedaj sem našel samo takšne senzorje, ki luči vklopijo ko je temno in izklopijo ko je svetlo.
Hvala za pomoč.
Lep dan še naprej
Grega Smile
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če znaš in ti ni škoda reskirat enega starega dimmerja za luč s potenciometrom, potem mogoče namesto potenciometra vgradiš fotoupor. Sicer bo najverjetneje potrebno malce prenastaviti prožilni del, ampak osnova je lahko taka. Wink
Ljubo89
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost (še) ne znam bi pa vsekakor rad poizkusil. Torej to je tista zadeva s katero lahko reguliraš svetilnost svetilke? In to pomeni, da bi se lahko izognil raznoraznim programiranjem čipov? Kolikor pa vem je pa kar precej "dela" z pravilno uskladitvijo fotoupora...ali se motim?
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo šlo tako, kot sem predlagal, bo šlo brez programiranja. Kako pa misliš, da se je delalo včasih?
Če imaš en dimmer viška, pa poskusi, kot sem predlagal.
Ali pa preveri, preden se zaženeš v delo. Poglej, kakšen potenciometer ima dimmer, potem pa od kakega fotoupora najdi datasheet. Pa boš videl, če "paše" brez dela. Drugače pa je pot malce daljša. Ampak ti bomo pomagali. Samo začni Wink
Ljubo89
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No bom začel ustvarjati in ko pridem do pregrade se zopet oglasim Smile
Najlepša hvala zaenkrat Wink
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Fotoupor ima visoko upornost v temi in nizko na svetlobi
dimerjev potenciometer ima visoko upornost pri min svetilnosti in nizko upornost pri maksimalni svetilnosti. Torej bolj ko bo temno manj bo luč svetila. Whistle
Avtomatika je zakon
Aktiv.: 70646.95
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 6:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerjur je napisal/a:
Vem. Ampak nekje je treba začeti delat.
