Windows7 nepravilna zaustavitev sistema
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70773.35
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 10:41 am    Naslov sporočila:  Windows7 nepravilna zaustavitev sistema Odgovori s citatom
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče deep freeze program? Le ta v sonovi pobriše vse spremembe na Cju, mogoče lahko računalnik tako pripraviš da pozabi nepravilen zagon. Pa še vsedno bo vse delovalo, neglede na igranje z računalnikom.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi privzeto akcijo za zapiranje pokrova nastavil na ugašanje računalnika?. Mislim, da se da nastaviti kaj se zgodi, ko pokrov zapreš. (Vsaj pri mojem laptopu z Visto) Je pa treba malo kopanja pri Power opcijah. Pri ugašanju izberi Force, če se kakšen program upira.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastaviš hibernate in je problem rešen.
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najbrž je problem najšvohnejša različica win7 ki j eponavadi na teh netbookiih. Tam se po defoltu ne da nastavljati praktično ničesar.
Pomoč je pa tule.
LP, Mitja
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
privzeto gredo windowsi ob zapiranju pokrova v spanje. to sicer ni nič narobe, če deluje, kar pri kar nekaj laptopih ni res. Kot drugo ti to stanje počasi izprazne baterijo. Če ni zaklenjeno(zaradi win starter), nastavi funkcijo zapiranja pokrova na mirovanje in poblem bo rešen.
Aktiv.: 70773.35
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 6:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri XPjih bi mogoče pomagal popravek v MSCONFIG, odsek BOOT.INI. Tiste sekunde daš iz 30 (default) na manj, recimo na 1. Pa zraven je še nekaj drugih možnosti. Te sekunde pomenijo čakanje, če nekaj ni bilo OK ali pa moraš izbrati, kateri sistem boš naložil, če imaš dva na računalu.
Do msconfiga prideš preko ukazne vrstice.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 6:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je nekaj narobe z namestitvijo winsow. Če si že prej imel tako, potem se zadeva ne sme zbuditi tako, kot se tebi, če "samo zapreš pokrov" - saj tako je namenjeno. Jaz bi v tem primeru šel nazaj na tovarniške nastavitve. Na zunanji USB shraniš vse, kar imaš gor in gasa. Mislim da ima ASUS alt+F10 ali F12 ob zagonu in prideš v recovery meni.
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavi tako, da ne naredi ničesar, ko zapreš pokrov.
Sicer pa v mirovanju ne porablja baterije nič več kot če je ugasnjen. V pripravljenosti pa jo kuri.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ne bo v redu, ker bo vedno, ko boš PC spet rabil baterija popolnoma prazna. Težko bo namreč vsem dopovedati da ne smeš zapirati pokrova brez da bi prej ugasnil PC. Pa tudi zadeva je namenjena temu, da se ugasne ko zapreš pokrov in to mora delat. Če ne dela, je nekaj narobe z windowsi, kot sem rekel. Najenostavnejša rešitev je nova instalacija. Vsako čaranje traja, rezultat pa ni zanesljiv, če sploh je.
Uptime: 498 dni
