Iskra za vžig plina na štedilniku
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 8:12 pm    Naslov sporočila:  Iskra za vžig plina na štedilniku Odgovori s citatom
Kar naenkrat je umrla iskra na enem od treh plinskih gorilnikov na štedilniku - na prvem je iskra močna, na drugem dela, a se vidi da je manjše jakosti, na tretjem komajda prebije na slab mm razdalje. A kdo ve, so ti avtomati narejeni tako da imajo tri generatorje iskre v ohišju ? je lahko ena tretjina umrla? Se splača odpirati ali je zalito v smolo? Štedilnik je Gorenje, 3 plin ena elektrika, avtomat pa HK elektronik, tip PV5107/F ( s tem da je 7/F napisano na roke s flumastrom).
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj ima en trafo in dve iskrišči. iskra je na obeh enaka.
Po moje kje prebija VN kabel.
Avtomatika je zakon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, tako "na oko" ni videti, kolikor se vidi notri je kabel v celoti v zraku ( se nikjer ne dotika kovine). Sicer ima priključke spodaj, a na ohišju so rimske številke - 2x I, 2x II in 2x III - priključeno pa je na I, II in III. Za kaj več moram potegniti celoten štedilnik ven in odviti gornjo ploščo, pa ne bi rad dvakrat tega delal, če je avtomat zanič, zato raje prej malo povprašam...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shemi teh vžigalnikov sem že pred časom pripel na forum, nahajata se tukaj.
Če ni prebita (ali primerno zamazana) svečka ali prebija VN kablovje, je transformatorček opravil svoje.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh... Nič jasno... Pri meni je vezano takole: I levo nikamor, I desno na maso, II levo na prvi plin( ta dela BP). II desno na drugi plin, III levo na tretji plin, III desno nikamor... Po tisti shemi je to malce čudno..
Aja... Upornosti so OK.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zadevo lahko dobiš ven, vzemi ohmmeter in prekontroliraj upornosti, da boš ugotovil kako so razporejenea navitja za VN.
Upornost navitij mora biti približno enaka. Če ni, imaš krivca.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jutri popoldne zadevo potegnil ven in odprl. Kot prvo moram okoli šob vse očistiti. Upornosti navitij sta po tvojem načrtu pravi: vsako po 430 ohmov. Mislim da je drugo navitje vezano tako, da gre na elektrodo drugega plina, tam prebije na ohišje, gre preko ohišja na tretji plin, tam prebije iz ohišja na tretjo elektrodo in tokokrog je zaključen (torej zaporedna vezava po sistemu elektroda-masa-masa-elektroda)...torej je edina varianta da kljub vsemu nekje prebija, saj iz elektrode drugega plina prebije na maso, torej mora iz mase nekje prebiti na drugi del navitja, sicer ne bi bilo iskre niti na drugem plinu...
Bom jutri poskusil prvo in drugo med seboj zamenjati - če sta obe navitji enako močni, bi v primeru preboja drugega navitja moralo delati, ko zamenjam priključke.
Zaenkrat hvala!
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi se reklo, da elektrika nekje "hvata krivine".
Jaz bi najprej pri prižganem pogledal če kje preskakuje na maso.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, da poročam rezultat: res je očitno nekje "hvatala krivine". Po čiščenju dela kot urca.
Sem pa vseeno hvaležen, da sem dobil shemo, da vsaj vem, kako stvari stojijo za naprej.
Hvala vsem!
Uptime: 499 dni
