USBCNC CPU3
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi še prej, ko pošlješ nazaj sprobal po komponentah.
Naprimer, priključiš krmilnik in motor na LPT.
Naložiš Mach demo in imaš veliko možnosti nastavitev.
Spreminjaš lahko oziroma moraš nastavit dolžino pulza,
invertiranje signala, ...........................................
Če boš imel vprašanja o nastavitvah boš podporo
dobil kar tukaj.
taubek
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
Kraj: Malecnik pri MB
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
dobil kar tukaj.
Po brskanju po raznih straneh sem slučajno naletel na neko vezje za podaljševanje pulzov (pulse widener). Na tem vezju je čip 74HC123, katerega sem šel kupit in sprobat. Presenetljivo zadeva celo deluje, pulzi iz tega čipa pa zelo lepi pravokotni pulzi periode okrog 15us.
Zadeva sedaj dela, tak da bo navadni rezkalni stroj kmalu postal cnc Smile hvala za vse nasvete.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
Zanimiv je podatek o dolžini pulza.
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dolžina niti ni tak problem, driver spravi ven vsaj nekaj pulzov na motor tudi pri 2us pri pravilni obliki (signal generiran z generatorjem impulzov). Tale čip ki sem ga dal zraven pa iz tistih mikro pulzekov ki skačejo nekje med 4 in 1V naredi lep pravokotni pulz med 0 in 5V. Glavno da se je rešla stvar Smile
Stran 2 od 2
Uptime: 7 dni
