bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 10:44 am Naslov sporočila: |
LYICI kabel ozemlji samo na eni strani, tako se bo obnašal kot antena za EM motnje. Če ga spojiš na obeh straneh, dobiš ozemljitvene blodeče tokove (indukcija v zaključeni zanki)..
LP _________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 8:32 pm Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
Danes sem zopet malo testiral.
Dingo; omenjeni (obkroženi) vrednosti sem postavil na 1
Sedaj pa izsledki.
1) Z os sem dvignil in ji nastavil drugo ničlo, vklopil rezkalnik in startal. Po
končanem šropanju je bila napaka cca 2.5 mm
2) Ponovno sem nastavil Z os, rezkalnika nisem vklopil in startal šropanje. Napaka
je bila 1.7 mm.
3) Ponovno nastavil Z os, Odklopil napajanje rezkalnika (odklopil napajalni kabel) in startal. Napaka je bila
0.7mm
Torej, če prav razumem mi napako povzročajo kabli. Za dajalnike uporabljam LIYCY kabel, za Kresa in motorčke pa navadne kable. Torej bo potrebno tudi te kable zamenjati z kabli, ki imajo oplet, in oplet na enem koncu ozemljit .
Ampak me vseeno čudi, da UHU kontroler ni zaznal napake. |
Se bom citiral in komentiral da sem z svojim testiranjem bučke sadil. Vse je narobe, oziroma so bila naključja.
Dobil sem koristen namig (mislim da je tudi član foruma) od dobre duše, naj preverim sam enkoder. Tam je bila tudi napaka, ki je res bedasta. Perforirano kolesce dajalnika je bilo razrahljano, odtegnjeno in ga je inercija prestavljala.
Zadevo sem fiksiral in sedaj drži pozicijo Z osi kot je treba.
Dingo: Omenjene vrednosti sem nastavil na 1. Vendar se mi teh vrednosti mach2 ni zapomnil. Ob startu računalnika čes kakšen dan sem šel preverjat te nastvitve, bile so zopet takšne kot so na sliki.
Ugotovil sem še eno anomalijo na Y osi.
Moja strategija rezkanja je takšna da see mi rezkalnik pomika po X osi nato pa mi prestavi Y os za naslednje potovanje rezkarja.
Če nastavim hitost stroja na 120 % in več (Izbarana hitrost je 2,5 m/min) sem opazil, da se Y os ne postavi na določeno pozicijo ampak gre prvo v napačno smer, vendar se nato takoj postavi v pravo pozicijo _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.25 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 5:52 pm Naslov sporočila: |
Hi.
Včeraj sem ponovno zrisal stolp iz Pise, ker sem pri prejšnjem delal kar tako po neki
sliki in sem precej zgrešil merilo.
Danes, po prvem testnem izrezu sem iz 161 koščkov sestavil tole:
Dejan |
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 5:56 pm Naslov sporočila: |
Daj vzami tisti koščke levo spodaj stran, vidiš da ti nekam v desno visi...  |
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.15 Kraj: Velenje
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 5:57 pm Naslov sporočila: |
Lep izdelek  _________________ Vedno me kaj zanima.... |
toplakd Član
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 6:00 pm Naslov sporočila: |
Nisem imel časa, da bi izdelal spodnjo ploščo, na kateri bo potem stolp stal.
Takrat ko bo narejena, bo stolp imel pravi naklon
LP; Dejan |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 7:43 pm Naslov sporočila: |
Pohvale vredno!
Lep izdelek. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 9:49 pm Naslov sporočila: |
Koliko časa je trajal razrez?
Debelina MDF-a?
Kako globoko režeš v enem hodu?
Hitrost pomika? |
toplakd Član
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 10:14 pm Naslov sporočila: |
Hi.
Trajalo je kakšno uro verjetno. Nisem natančno spremljal časaj.
Rezal sem s 1200mm/min, ker sprobavam novi "fi" rezkarjev.
Rezal sem 4mm v enem hodu. S 3mm rezkarjem režem 6mm v enem hodu
tudi s 3000mm/min.
Z 2mm rezkarjem pa še nisem našel maximalne brzine, ker je bil
danes prvič v uporabi
LP, Dejan |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 13, 2010 2:16 pm Naslov sporočila: |
Dejan, lepo narejeno! Vendar tvoj stolp izgleda, kot da je bil zgrajen in se je šele potem nagnil. Resnični stolp se je začel nagibati že med gradnjo. Ko so graditelji to opazili, so ga skušali poravnati. Zato ima stolp v Pisi nekakšen "banana look". _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
toplakd Član
Objavljeno: Sre Okt 13, 2010 7:28 pm Naslov sporočila: |
Vem, sem pregledal veliko slik.
Dejstvo pa je da je potem treba vsako etažo vsak kos posebej zrisat da dobiš izgled originala.
Ta stolp je mišljen kot približek originala, kot lesena sestavljanka iz 161 kosov.
Nikoli ga nisem risal kot verno kopijo originala ampak kot sestavljanko.
LP, Dejan |
toplakd Član
Objavljeno: Pon Okt 25, 2010 4:11 pm Naslov sporočila: |
Danes sem prvič rezkal aluminij 7075
LP, Dejan |
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.21 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pon Okt 25, 2010 9:31 pm Naslov sporočila: |
Kaj hudiča je to?  |
toplakd Član
Objavljeno: Pon Okt 25, 2010 9:32 pm Naslov sporočila: |
Bo tale slika več povedala.
LP, Dejan
start Član
Objavljeno: Pon Okt 25, 2010 9:47 pm Naslov sporočila: |
Uau To pa je zadeva! Lahko na hitro kaksno vrzes o tej zadevi? _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Uptime: 9 dni
