kakšen senzor pomika?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 9:13 pm    Naslov sporočila:  kakšen senzor pomika? Odgovori s citatom
ojla,
iščem senzor pomika, hod nekje 8cm. Meritev pomika bo relativna, se pravi ne rabim vedeti ničelne točke.
Kar sam se ponuja drsni potenciometer, vendar bi zadevo potem moral umerjati. Lepše bi mi bilo, če bi mi nek linearen enkoder šibal impulze na en števec. Resolucija bi morala biti 0,01mm, v najslabšem primeru 0,05mm. Enkoder naj bi bil bolj robustne izvedbe, saj bi ga uporabljali vzdrževalci na terenu. Samogradnje in kanibalizem odpadejo.
Kak predlog?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi uporabil kakšen digitalni šubler (kljunasto merilo). Če sam po sebi ne bi bil dovolj "hard" pa bi ga dal še v kakšno bolj robustno ohišje.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sem malo kolebal, ker daje samo 3 meritve na sekundo. Zdaj sem našel, da se ga da "naspidirat", da daje 40 meritev/sek.
Tako da se bom odločil kar za lidlov šubler za 10 eur.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno, kakšna je aplikacija.
Pri nas se na novo razvija linearni enkoder v 10x10x5 mm ohišju. Z resolucijo do 1µm. Ohišje, kamor bi bil pritrjen enkoder in trak ter vodila, bi moral sam narest.
Sestavni deli so takšni, le da je čitalna glava drugih dimenzij.
Linearni enkoder v kombinaciji z vodili je sicer zelo redek.
En primer je omenjeno kljunasto merilo, ki je namenjeno za občasno uporabo (drsni "ležaji", bolj ubogo vodenje).
Sama točnost kljunastega merila za 40 eur pa je tudi pod vprašajem.
Saj pravim - napiši kaj o aplikaciji. Kristalna krogla, servis in to... da se ne ponavljamo že n-tič. Wink
janiP
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
namesto šublerja vzemi raje merilno urico z izhodom. Obstajajo tudi IP65.
klik
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 1:41 pm    Naslov sporočila:  Re: kakšen senzor pomika? Odgovori s citatom
janiP je napisal/a:
damo je napisal/a:
..... hod nekje 8cm.
Si že kje videl merilno uro s tolikšnim hodom?
Nazadnje urejal/a Slowfly Sre Okt 13, 2010 1:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče induktivni senzor pomika. Išči pod LVDT.
LpA
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Uh, to bi pa prav prišlo... Se da dobiti kakšen link? Pa se s tem točnosti šublerja ne poslabša?
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opis- http://en.wikipedia.org/wiki/Caliper
Delovanje- http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za programerja (in ostale): http://www.nerdkits.com/videos/digital_calipers_dro/#sourcecode
drugače, pa da malo več napišem:
- rad bi se izognil analognim rečem (potenciometer, lvdt, ....), da ni potrebna kalibracija, ampak samo preverjanje točnosti
- merilec bo del testne naprave, meril bo pomik ventilov (npr. takih:
Pred časom sem že spraševal, pa je projekt potem zamrl, zdaj pa je spet aktualen.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
microswitch v gumi.
janiP
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2010 9:00 am    Naslov sporočila:  Re: kakšen senzor pomika? Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Sem spregledal centimetre. Sicer pa se digitalne merilne ure dobijo s hodom do 50 mm, analogne pa tudi do 100 mm.
aly je napisal/a:
Meni se zdi ta novi linearni enkoder zelo zanimiv. Zanima me, če ima poleg majhnosti in najbrž nižje cene še kakšno drugo prednost pred staro magnetno merilno glavo?
Jaz moram izvesti meritev pomika na hidravličnih cilindrih. Če bi delal s temi enkoderji je verjetno edina možnost, da se dodatno naredi vodilo z magnetnim trakom, na vozičku pa enkoder?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar sem se igral s kljunastim merilom (šublerjem). Komunikacija je podobna, kot na strani, ki sem jo podal zgoraj, le da ima ta moj primerek (sicer enak, kot na sliki na taisti web strani) nekaj pomanjkljivosti - ne morem ga namreč spraviti v "high speed mode". Pa tudi sicer oddaja meritve 10x na sekundo in to 10x počasneje, kot je navedeno v zgornjem linku. Muči me premalo podatkov na sekundo in pa tudi predolga komunikacija.
Zato iščem podoben model, ki podpira high speed.
Iztok, mogoče kljunasto merilo v vaši ponudbi podpira 50 meritev/sek?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 1:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Tega podatka tudi proizvajalec ne navaja ... http://www.dolex.hu/doc/preisser_akcio.pdf?PHPSESSID=2507f77686a526fe68f237b4cd970ed0
Drugače pa se dobi marsikaj a ni poceni ... pač profi zadeve.
- Šubler
- Kabel
- Datalogger
- Tiskalnik - statistika
Če te bo zanimalo mi pošlji ZS pa bova naročila in v živo stestirala.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iščem tiste kitajske "šublerje"
obstaja pa več variant, ki imajo ohišje kot prva dva:
- na 3 gumbe
- na 4 gumbe, 4 gumb je ABS
- na 4 gumbe, 4 gumb je MODE
- na 4 gumbe, 4 gumb je ....
No, jaz iščem varianto z gumbom MODE, katera podpira high speed (torej 50 meritev/sekundo). Idealna pa mi je tretja varianta. Samo dat cca 50 eur, potem pa vidiš, da ni prava.....
Stran 1 od 3
