Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Okt 13, 2010 8:43 pm Naslov sporočila: |
Hm, zakaj si ga nabavil, če ti ne ustreza ?
Sicer pa, napajaj vse skupaj s 7 celicami in imaš vse rešeno.
Sibica Član
Objavljeno: Sre Okt 13, 2010 8:51 pm Naslov sporočila: |
Računal sem na to, da ga bom lahko predelal. Tudi če kupim 36 tranzistorjev, me pride ceneje kot primeren regulator.
Primernega nisem kupil, ker so bili regulatorji za 8 celic in več za 100A in več in so bili posledično dragi cca. 100€.
Za tega sem dal 20€.
Rad bi uporabil 8 celični paket, saj bi naredil en 8 celičnih paket in ga uporabljal za več aplikacij. Drugi razlog je, da je motor za največ 10 celic in če uporabim 7 celični paket bo imel dosti manj moči.
Lp.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Okt 13, 2010 8:59 pm Naslov sporočila: |
Če so res 30 V tranzistorji, so že pri sedmih celicah grdo na meji, motor ima navitja in prej ali slej utegne proizvesti neko špico, ki bo odbila tranzistorje. Za moje pojme to ni naprava za dolgoletno zanesljivo delovanje.
Pri 8. celicah (33.6 V) pa bo hiter bum zagotovljen.
Moje mnenje, rabil bi vsaj 75V tranzistorje, vendar so pošastno dragi v primerjavi z vgrajenimi, ki po karakteristikah spominjajo na tranzistorje, ki se masovno vgrajujejo tudi na matične plošče. Poleg tega bi moral še preveriti ali je napajanje elektronike krmilnika primerno dimenzionirano, saj najbrž ni, če so že močnostni del postavili na špico.
Sibica Član
Objavljeno: Sre Okt 13, 2010 9:27 pm Naslov sporočila: |
Jah, to so pa kitajci
Napajanje mikroprocesorja in ostale periferije je izvedeno z 7805. Kolikor vem ti zdržijo do 40V. Lahko bi vseeno dodal še en regulator pred 7805 ki bi mu znižal napetost na recimo 24V.
Tranzistorje sem mislil te: http://si.farnell.com/international-rectifier/irl3705zspbf/mosfet-n-55v-86a-d2-pak/dp/8659770
Ker bi jih vzel več kot 25 kos je cena 1.01€.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
30V fetki bodo leteli proč že pri 28V. Sicer če prevajajo ni pene, problem je ko se odprejo in tistih nekaj nanosekund preden voltažo prevzame free-wheel dioda ali pa drug fet.
Načeloma se za 12V switcherje uporablja 20V fete, in za 20V switcherje 30V in več.
Sibica Član
Objavljeno: Sre Okt 13, 2010 9:31 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za vse odgovore do zdaj.
Torej bi z 55V moralo delati?
A je velika razlika če imajo original tranzistorji Rds=6m , ti s farnella pa 8?
Azrael Član
Objavljeno: Sre Okt 13, 2010 9:51 pm Naslov sporočila: |
Za dva 2m večji Rds on, pomeni nekaj več gretja. Koliko je odvisno od toka, ki bo tekel čez ta tranzistor.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Okt 13, 2010 10:07 pm Naslov sporočila: |
Mosfeti bodo verjetno ok. Samo driver ne bo najbolj zadovoljen.
Sibica Član
Objavljeno: Čet Okt 14, 2010 8:32 am Naslov sporočila: |
Kateri driver? Cel regulator ali driver ki goni mosfete?
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Nov 02, 2010 6:48 pm Naslov sporočila: |
Driver za mose.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Nov 02, 2010 7:02 pm Naslov sporočila: |
Sicer pa gledam datasheet in vidim da ima 'floating output, tak da bo zgleda ok.
Sibica Član
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 7:59 pm Naslov sporočila: |
Da malo obudim to temo.
Takrat sem naredil novo močnostno stopnjo, a sem pomotoma nekaj skuril na samem regulatorju in potem obupal in vse skupaj vrgel v kot.
Danes sem poskusil z novim regulatorjem (25A - 8$)
Odspajkam mosfete proč, prispajkam močnostno stopnjo tja kamor je bil prej prigljuček GATE, pa še 3 kontrolne žice in zadeva deluje.
Sedaj me zanima še če veste za kak regulator ki bi iz tistih max 33V pretvoril na 12-15V. To pa zato ker se logika napaja preko nekega regulatorja ki gre samo do 20V.
1.72 MB |
3 krat |
516.71 KB |
6 krat |
487.4 KB |
2 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 8:30 pm Naslov sporočila: |
Kje si kupil regler, katere mose imaš ?
Sibica Član
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 11:33 pm Naslov sporočila: |
Regler mi je pravzaprav en modelar podaril, ker je montiral močnejšega. Je čisto osnoven.
Zdaj ko vidim da vse dela bom kupil enega prav tako "švoh" le da bo malo dražji, malo kvalitetnejši, več funkij programiranja. Močnostnjo stopnjo pa bom naredil malo manjšo, mogoče celo smd, če bo Darko prispeval materijal, ki ima na eni strani aluminij, na drugi pa plast kjer zjedkaš vezje.
Zdaj sem uporavil IRFP 054n, ki sem jih imel pri roki.
Nazadnje urejal/a Sibica Pet Jan 07, 2011 1:01 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 499 dni
