satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 11:23 am Naslov sporočila: Kako VGA na vsaj 50m? |
Iščem rešitev, kako poslati VGA signal na vsaj 50m, kvaliteta ne sme opazno pasti. Ali je kdo zasledil kake konverterje ipd? Gre za večji projekt, tako da kak tolar več ne predstavlja problema.
Ena od variant je TV out in na drugi strani LCD TV. Ali ima kdo izkušnje kako je tu s kvaliteto?
Hvala za odgovore. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 11:31 am Naslov sporočila: |
DVI po optiki ? Imajo jih tudi v dolzini 50m. Kako lepo je delati z neomejenim budzetom
Vse razen DVI (po kateremkoli mediju ze) vodi v izgubo kvalitete. |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 11:33 am Naslov sporočila: |
Ne bo sicer odgovor, ampak iz prakse. Na 20m VGA 15pin kablu imam priključen LCD projektor in deluje brez problemov. Kako pa je na 50m pa je vprašanje. _________________ LP
Lojz |
satelitko Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 11:41 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
[url=h**p://www2.dvigear.com/fiopca.html?source=AdWords_DVIFiberOpticCable2]DVI po optiki[/url] ? Imajo jih tudi v dolzini 50m. Kako lepo je delati z neomejenim budzetom
He he, nisem mislil ravno neomejen budžet. 500 baksov in več pa tudi ni drobiž. |
toshiba Član
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.53 Kraj: Ljubljana - Šiška
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 12:02 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa line extender???
LINE EXTENDER - SVGA MONITOR RJ45-RJ45
Za podaljševanje PS2 KVM linij (zaslon, miška, tipkovnica)
Model Aten CE-220
Za razdalje do dolžine 150 m.
Naprava ima vgrajen ASIC za boljšo skladnost delovanja
Uporablja stzandardne RJ45 UTP/f*p kable Cat 5/6
Največja ločljivost 1280 x 1024
Podpora za VGA/ SVGA/Multisync zaslone.
Emulacija miške in tipkovnice
Vmesniki na lokalni enoti
- 1x PS2 Mini Din ženski za priklop tipkovnice
- 1x PS2 Mini Din ženski za priklop miške
- 1x VGA HDB15 ženski za priklop zaslona
- 1x PS2 Mini Din ženski za priklop računalika
- 1x VGA HDB15 moški za priklop računalika
- 1x 8P8C (RJ45) za UTP povezavo z oddaljeno enoto
Vmesniki na oddaljeni enoti
-1x 8P8C (RJ45) za UTP povezavo z lokalno enoto.
Velikost lokalne enote 130x100x35 mm
Velikost oddaljene enote 100x85x25 mm
Dobi se ga v Tech trade.
Lp |
satelitko Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 12:07 pm Naslov sporočila: |
Aha, tole je že bolje! Hvala! |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 12:13 pm Naslov sporočila: |
Satelitko, tukaj je se nekaj idej. Mislim, da je 50m za VF signale (50+ MHz, za 1280x1024 @ 75 Hz recimo ~100 MHz), ki tecejo po paralelnih vodnikih (poleg izgub in motenj se prelsuh) kar precej, ce naj bodo brez opaznih popacenj, sicer se pa ti na te stvari zagotovo bolj spoznas.
Morda niti ne rabis take super-duper zadeve - lahko kaj vec poves o tej stvari ? |
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 12:57 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem sam naredil kabel, res da 15m ampak mogoče bi pa šlo tudi 50m nisem sprobaval, uporabil sem pa f*p kabel. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 2:25 pm Naslov sporočila: |
Do ~15 metrov ocitno ni tezava, saj je takih kablov na prodaj malo morje; redki so daljsi, vsi pa "pogoljufajo" z nekaksnim repeaterjem (tudi v obliki transceiverja). |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 3:27 pm Naslov sporočila: |
Škoda ker nimam f*p kabla na zalogi, bi naredil 50m vga kabel in potem poročal |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 4:19 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem satelitko potrebuje VGA povezavo torej povezavo VGA računalniška kartica -> monitor. (po kablu gredo vse tri barve, oba sinhro impulza, masa.. ) To zna pri večji razdalji biti kar problem z razliko video kompozitnega signala katerega sem sam peljal kakih 15m po običajni telefonski liniji. _________________ lp
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 4:59 pm Naslov sporočila: |
Je pri VGA kablu prenos barv analogen? Mislim so linije RGB digitalne ali analogne? |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 5:35 pm Naslov sporočila: |
Analogne. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 9:09 pm Naslov sporočila: |
Tak RX/TX je uporaben samo za video signal. |
