Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pet Okt 15, 2010 9:25 pm Naslov sporočila: Priklop asinhronca |
Živ!
Doma imam en enofazni asinhroni motor z delovnim in zagonskim kondenzatorjem za omrežno napetost 220V. Na pokrovu motorja je lepo narisana skica priklopa motorja na napetost (glej sliko). Glede na to, da imamo opravka z izmenično napetostjo, me zanima, če je obvezno treba priklopiti fazo in ničlo točno tako kot piše na sliki (zgornja) ali bi lahko fazo in ničlo zamenjal?
Gre se mi za to, da motor enostavno priklopim na dvožilni kabel, ki ima na koncu vtikač. Tako ni potrebno posebej skrbeti kako se zadeva vklopi v utičnico. Sem že vprašal sodelavca, ki je električar, pa je rekel, da bi lahko. Samo preverjam.
EDIT: Ni pomembno v katero stran se motor vrti, le, da se vrti.
21.33 KB |
13 krat |
gumby Član
Objavljeno: Pet Okt 15, 2010 9:31 pm Naslov sporočila: |
Lahko zamenjaš. Smer vrtenja določa samo vezava, kot je narisano...
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.25 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Pet Okt 15, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, ..
Tako kot ti je gumby napisal, vendar ne pozabi na ozemljitev, PE, oziroma rumeno-zelena žica - vodnik mora biti priključen na ohišje!
Uporabit moraš 3- žilni [slovenščina je zame španska vas]!
Lp, ..
_________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
Saran Član
Objavljeno: Pet Okt 15, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Ja, ozemljitev bo malo problem, ker imamo v kleti zastarelo inštalacijo, ki sploh nima ozemljitve. Bom v bližni prihodnosti moral vse skupaj ven zagnati, pa nove kable napelati po celi kleti.
gumby Član
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 8:08 am Naslov sporočila: |
Brez ozemljitve niti pod razno ne priključuj motorja
