regulacija enosmernega motorja
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 3:55 pm    Naslov sporočila:  regulacija enosmernega motorja Odgovori s citatom
Imam enosmerni motor 200V, ki ima za regulacijo obratov izmenično napetost 230V.
Kje bi lahko dobil tak regulator?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni premočan (npr. do 400W) pred motor dodaj gretz in ga reguliraj kar preko kakšnega dimmerja za luč direkt iz 230VAC. Pri nakupu dimerja pazi, da je namenjen tudi za induktivna bremena. Taki so sicer malenkost dražji a za motorje nujni.
Aja pa še to ... dimmerja ne navijaj čez 90% moči, da ne bo preveč napetosti na motorju.
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvič slišim(berem) ,da obstaja regulator za induktivna bremena.Prosim za več podatkov.L.P.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirko je napisal/a:
Potem vzemi tistega za halogenke z transformatorjem - trafo je induktivno breme Wink
LP Robert
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima trafo na sekundarju halogenko, potem je to breme (trafo in halogenka skupaj) bolj malo induktivno. Trafo namreč preslika značaj bremena (R,L,C) iz sekundarja na primar
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, seveda preslika, ampak stresana induktivnost primarja pa še vedno ostane in dela probleme navadnemu regulatorju za ohmsko breme.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
To popolnoma drži ... a halogenka včasih pregori, trafo pa je potem še naprej pod napetostjo ki jo daje dimmer. In značaj bremena tako kar naenkrat postane neugoden za nezaščitene triake ... Wink
Mirko
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi videl izvedbo elektronskega regulatorja,ki bi reguliral napetost (amplitudo) in nebi kvaril sinusoide.L.P.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirko je napisal/a:
Variak odpade, če želiš čisto elektronsko verzijo. Torej ti ostane le še kakšen frekvenčni regulator, ki to zmore. Pa še teh samo za eno fazo skorajda ni.
Uptime: 498 dni
