Problem pri uporabi tabele
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 5.00
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 7:09 pm    Naslov sporočila:  Problem pri uporabi tabele Odgovori s citatom
Imam problem pri uporabi tabele TABELA_pov. Ko v delu programa "BRANJE TIPK" Ugotovim pritisnjeno tipko gor, se potem kliče tabela TABELA_pov. Pred tem se v W vpiše recimo 2. Ko se izvede ukaz "addwf PCL,f" bi moral program skočiti za dva naprej, v simulatorju pa skoči nekam na začetek programa. Se da komu to prosim pogledati in svetovati kaj bi lahko bilo narobe?
Najlepša hvala vnaprej!
Koda:
;*******************************BRANJE TIPK*************************************
    movlw    d'1'
    movwf    poz
    call    pozicija
    movlw    .50
    call    CakajMs
SSS    btfss    T_desno
    goto    premakni_desno
    btfss    T_levo
    goto    premakni_levo
    btfss    T_gor
    goto    povecaj
    goto    SSS
povecaj
    rlf    poz,0
    call    TABELA_pov
    call    osvezi
    call    pozicija
    movlw    .50
    call    CakajMs
MMM    btfss    T_gor
    goto    MMM
    movlw    .50
    call    CakajMs
    goto    SSS
premakni_desno
    incf    poz,1
    call    pozicija
    movlw    .50
    call    CakajMs
TTT    btfss    T_desno
    goto    TTT
    movlw    .50
    call    CakajMs
    goto    SSS
premakni_levo
    decfsz    poz,1
    goto    UUU
    movlw    .1
    movwf    poz
UUU
    call    pozicija
    movlw    .50
    call    CakajMs
RRR    btfss    PORTB,2
    goto    RRR
    movlw    .50
    call    CakajMs
    goto    SSS
;***************************Podprogram za premik kurzorja**********
pozicija
    movf    poz,0
    call    TABELA_poz
    call    DDRAM_n
    bsf    RS
    return
;***************osveževanje vrednosti na LCD******************                ; Ukazni nacin
osvezi
    movlw    0x09
    call    DDRAM_n
    bsf    RS
    movf    stot_dol,0
    call    TABELA
    call    LCD_pisi
    movf    des_dol,0
    call    TABELA
    call    LCD_pisi
    movf    en_dol,0
    call    TABELA
    call    LCD_pisi
    movlw    0x43
    call    DDRAM_n
    bsf    RS
    movf    tisocice,0
    call    TABELA
    call    LCD_pisi
    movf    stotice,0
    call    TABELA
    call    LCD_pisi
    movf    desetice,0
    call    TABELA
    call    LCD_pisi
    movf    enice,0
    call    TABELA
    call    LCD_pisi
    return
;*************************** PODPROGRAMI *********************************
;********************* IZPISE VREDNOST IZ W NA LCD ***********************
LCD_pisi
    movwf    Temp1            ; Shranimo W (podatek) v Temp1
    movlw    0x0F            ; 0x0F -> W
    andwf    PORTC,f            ; Izbrisemo zgornje 4 bite PORTB
    movf    Temp1,w            ; W povrnemo nazaj iz Temp1
    andlw    0xF0            ; Izbrisemo spodnje 4 bite W (podatka)
    iorwf    PORTC,f            ; Posljemo zgornje 4 bite podatka
    bsf    E
    bcf    E            ; Obvestimo LCD o novem podatku
    swapf    Temp1,f            ; Zamenjamo nibble v Temp1
    movlw    0xF0            ; 0xF0 -> W
    andwf    Temp1,f            ; Izbrisemo spodnje 4 bite Temp1
    movf    Temp1,w            ; Temp1 -> W
    iorwf    PORTC,f            ; Posljemo spodnje 4 bite podatka
    bsf    E            ; Potrdimo podatek
    call    Cakaj119u        ; Pocakamo 119us
    return                ; Konec podprograma
;******************** NASTAVITEV TRENUTNEGA NASLOVA DDRAM-a **************
;******************** NASLOV VPISEMO V W PRED KLICEM PODPROGRAMA! ********
DDRAM_n
    bcf    RS            ; izklopimo RS
    iorlw    DDRAM            ; Z OR operacijo ustvarimo ukaz
    call    LCD_pisi        ; Vpis ukaza v LCD
    return
TABELA
    addwf PCL,f
    retlw     b'00110000'    ;0
    retlw     b'00110001'
    retlw     b'00110010'    ;2
    retlw     b'00110011'    ;3
    retlw     '4'        ;4
    retlw     b'00110101'    ;5
    retlw     b'00110110'    ;6
    retlw     b'00110111'    ;7
    retlw     b'00111000'    ;8
    retlw     b'00111001'    ;9
;**********************tabela za pozicjo****************************
TABELA_poz
    addwf PCL,f
    nop
    retlw     0x09
    retlw     0x0A
    retlw     0x0B
    retlw     0x43
    retlw     0x44
    retlw     0x45
    retlw     0x46
    movlw    .7
    movwf    poz
    movlw    .50
    call    CakajMs
III    btfss    T_desno
    goto    III
    retlw    0x46
;**********************tabela za povečat****************************
TABELA_pov
    addwf     PCL,f
    nop
    nop
    nop
    incf    stot_dol,1
    return
    END
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno se ti tabela lomi. Daj jo nekje na začetek - takoj za reset vektorjem ali v pomnilnik nekje na začetek strani. Morda prebereš še tole. Poglej še tale datasheet
Nazadnje urejal/a Silvo Sob Okt 16, 2010 8:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole na prvi pogled je kriv STATUS,C .
Pred vsakim RRF in RLF mora biti stanje STATUS,C bita natanko poznano in znan mora biti tudi razlog za to stanje.
Kritično dogajanje je v
povecaj
rlf poz,0 ; ni definiran Status,C
call TABELA_pov
call osvezi
call pozicija
call osvezi
call pozicija
Definiraj si
W equ 0x00
F equ 0x01
da boš lahko uporabljal poz,W in poz,F .
Par stvari si zakompliciral. Če nočeš preseči 0...255 gor ali dol, uporabljaj naslednja zaporedja:
Levo
decfsz poz,W ; je ze 0 ?
decf poz,F ; ne se, lahko zmanjsa
Desno
incfsz poz,W ; je ze 255?
incf poz,F ; ne se, lahko poveca
Na drugi pogled je kriv PCLATH. Nisi pripel celotnega programa, ...
Poglej si program v View --> Program Memory .
Obstaja verjetnost, da se tabela nahaja na prelomu naslovov 0x07FF in 0x0800 .
To je zadosten razlog ta "skoke v prazno", ali v "addwf območje".
Glej, da se tabele bedno nahajajo na isti vrednosti PCLATH-a .
Zadevo rešiš z ukazom org 0x---- , kjer je ---- začetni naslov tabele.
Jaz tabele običajno postavim na org 0x0700 in pazim, da ne gredo preko 0x07FF (256 lokacij). Če jih je več, gredo pa na org 0x0600 .
Denis
Nazadnje urejal/a dkone Sob Okt 16, 2010 8:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Jernej Š.
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Simulator ima možnost izvajanja po korakih. Uporabi jo, glej spremenljivke. Spremljaš lahko tako svoje spremenljivke, kot vse registre procesorja, vključno s programskim števcem.
Mogoče je vsebina registra w ob klicu tabele tako velika, da skočiš čez zadnji return v programu in procesor izvaja "neobstoječi program", dokler se programski števec spet ne ustavi na začetku programa (ko preleti cel FLASH).
Nasvet: pri instrukcijah, kjer se določa ciljni register rezultata, uporabljaj konstante w in f namesto 0 in 1. Bo veliko bolj pregledno, manj možnosti za napake.
Lep pozdrav!
Jernej
EDIT: Sem že kasen ... Laughing
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 5.00
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole je stanje. Na LCD imam 7 števk, ki se morajo spreminjati od 0 pa do 9. Spremenljivka poz (pozicija, 1-7) določa na kateri števki se nahaja kurzor. S tipkama levo in desno ta kurzor premikam s pomočjo tabele TABELA_poz. S tipkama gor in dol pa hočem večati oz. manjšati številko na kateri je kurzor.
 Velikost datoteke:  241.11 KB
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 5.00
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tabele sem prestavil na vrh in dela. Kako je pa v zbirniku najlažje narediti:
Koda:
IF  x = 10 then
Bo tako?
Koda:
movf   x
addlw   .246
btfsc   C
(ukaz, ki se naj zgodi pri X = 10)
bcf   C
P.S.:
Odgovarjam sam sebi. Preizkusil in dela. Very Happy Dancing
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
