stikala
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
karkoli
Pridružen-a: Sre 08 Sep 2010 20:53
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 9:35 am    Naslov sporočila:  stikala Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve kateri so največji proizvajalci stikal. Mislim na vse vrste stikal od hišnih dalje. Zanima me stanje tehnike na tem področju, ker imam neke zahteve za katere ne vem kako bi jih rešil. Mogoče se bo dalo kaj izbrati iz njihovih katakogov.
Vsem naprej hvala za sugestije.
lep pozdrav
rok245
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm zakaj rabiš največjega proizvajalca? Ali ni boljše da iščeš najbolj kvalitetnega.
Veliko se ukvarjam z instalacijami in se mi zdi da je kvaliteta in tudi veliko ljudi jih uporablja od tem čatež-modul in pa tudi Legrand. Najboljši pa je vimar, ki pa so med najdražjimi.
lp,Rok
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je tako ohlapno, da nanj ni mogoće podati nekega konkretnega odgovora. Najprej definiraj kaj je mišljeno z:
Kaj sodi sem notri ? Stikala za elektropeči, daljnovode, rudnike, el. lokomotive itd ?
karkoli
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pozornost in komentarje. Nisem elektrotehnik in me samo zanima stanje tehnike na tem področju. Zanimanje je pa nastalo zaradi nekega problema, ki sem ga sicer že rešil. Predvidevam pa da se bo podoben primer še pojavil. Torej karkoli je na nek način stikalo me zanima. Ker sem po naravi radovedna oseba bi se rad o tem bolj podrobno informiral. Večji in svetovni proizvjalci kjerkoli tudi na kitaskem recimo , me pa zanimajo zato, ker imajo zagotovo večjo izbiro rzličic v proizvodnji. Ne gre za konkreten primer.
Lep pozdrav.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj naj ti šlogamo kaj imaš ti v mislih .....? Če hočeš reševati top sikret zadeve potem jih boš moral rešiti kar sam ne ?? Brick wall
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teh 24.000+ se mi zdi zelo dobrih. Tehnika je zelo napredovala.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
karkoli je napisal/a:
... Nisem elektrotehnik in me samo zanima stanje tehnike na tem področju. Zanimanje je pa nastalo zaradi nekega problema, ki sem ga sicer že rešil. Predvidevam pa da se bo podoben primer še pojavil. Torej karkoli je na nek način stikalo me zanima ...
Po vprašanjih sodeč si gradbenik ali arhitekt. Da ti vrnem vprašanje v tej stroki: kakšni gradbeni materiali se danes uporabljajo za izgradnjo stavb? Whistle
karkoli
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre za nobeno top secret zadevo. Rad bi imel pregled v tem podroju pa me zanima malo klasifikacija, vrste, in podobno, ker ni detajlnega vprašanja tudi ne pričakujem detajlnega odgovora. Kakšna strokovna literatura ne pride v poštev, ker me zanima samo namen in kar se vidi, kako se uporabi in priklopi. Elektrotehnik ne bom nikoli. Življenje je prekratko, da bi se lahko človek vseh področij detajno naučil.
s55m, hvala, to me bo nekaj časa zaposlilo.
Odgovor za Iztoka.
Za javne zgradbe se največ uporablja armirani beton v kombinaciji z jeklom, drugimi kovinami, steklom, kamnom, lesom, kompoziti, umetne mase, na drugem mestu so jeklene konstrukcije v podobnih kombinacijah. Uporablja se tudi vedno več izolativnih materialov.
Zasebna gradnja je v glavnem tradicija. Opeka, les in drugi materiali, ki so na določenem področju tradicionalni.
Lep pozdrav vsem.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor za Iztoka.
Lep pozdrav vsem.
To je pa odgovor "Profesorja" Povsem natančen in popolnoma neuporaben. Mi, ki se ukvarjamo z elektriko uporabljamo Ohmov zakon, ni tako težak! Reši pa marsikakšen problem, tudi doma pri ženi. Ohmov zakon povezuje samo VZROK, POSLEDICO in NAČIN. Preprosto kot .... kaj že?
karkoli
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans Verjetno se ti zdi da si originalen. Moram ti reči da si otročji. Jaz če me kdo vpraša recimo o armiranem betonu mu ne razlagam kemije betona ali potrebnih karakteristik peska , da sploh ne govorim , da bi spraševalca gnajavil z postavitvijo armature, potrebno natezno trdnostjo jekla in podobno. Povem mu kar potrebuje za praktično izvedbo. Taka debelina betona , mreža take in tke debeline žice in tako naprej.
Če se tebi zdi da lahko vse obvladaš si pač posebno pameten. Ne vem ali si kmet ali prepotentni mladenič. Bolj se nagibam ke temu da si prepotenten mladenič iz kmečkega okolja.
Jaz se zadovoljim s tem, da eno področje obvladam dovolj strokovno , ostalo pa okvirno, dovolj za uporabo.
Pa lep pozdrav.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 5:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so v gradbeništvu tolerance +/- 50% nekaj običajnega, to še ne pomeni, da je povsod tako.
Ako že poenostavljamo ter da bo odgovor v tvojem stilu, potem se lahko reče, da so stikala navzven še vedno iz bakelita in ostalih primernih umetnih mas.
Vzmeti v njih še vedno jeklena, kontakti pa baker in bakrove zlitine.
Preklopne kontaktne površine pa odvisno od namena stikala.
Za praktično izvedbo torej kar imajo na zalogi v štacuni.
Sicer pa očitno spet en upornik brez razloga.
Malce bolj premišljeni komentarji, pa vseeno.
karkoli
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi takšna debata mora biti, kajti podobni odnosi se pojavljajo tudi na drugih forumih. Gre za vzvišen odnos do nekoga ki kaj sprašuje. Niso vsi se pa jih vedno najde nekaj.V namen izmenjave mnenj in znanja so forumi tudi nastali. Eni izgleda da tega ne razumejo.
Po teh odgovorih dvomim v vašo profesionalno sposobnost. V podjetjih niste dosti uporabni, če ne poznate proizvjalcev, ki so vam lahko potencialni dobavitelji. To pomeni, da kupite karkoli kar vam je najbližje. Torej vas ne zanima niti cena, pogoji dobave, izgled in podobno. Kakšna je konkurenčnost vašega podjetja pri takem poslovanju, Verjetno ste vsi predragi če nimate nobenih kriterijev pri dobaviteljih. V bistvu jih tudi ne poznate, če jih niste sposobni našteti.
Obnašate kot, da bi bili vsi v gradbeništvu zaposleni. Tukaj se res ne splača iskati dobaviteljev predaleč, ker gre za velike količine betona ali jekla in je potem postavka prevoza prevelika.
Pri elektroteniki ni tega problema ker gre za majhne teže, če izvzamemo kakšne posebne transformatorje , ampak to ni vsakdanje.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@karkoli
Mogoče si opazil, da je to predvsem forum elektronikov, ki se s tem ukvarjajo ljubiteljsko (tudi hudi profesionalci so med nami) delno pa je forum posvečen tudi drugim temam.
Predvidevam, da ti stikala, ki se uporabljajo v raznih elektronskih napravah, ne koristijo ravno dosti.
Če bi ob svojem vprašanju malo bolj konkretno specifiral, katera stikla (po namembnosti) te zanimajo, bi verjetno (ali pa tudi ne) dobil bolj uporabne odgovore.
Tudi če se kdo od članov ukvarja profesionalno (ali pa ljubiteljsko) točno s področjem, ki tebe zanima, ni nujno da bo ravno takrat pregledoval forum in ti odgovoril.
Tvoje ocene o nestrokovnosti, pa so milo rečeno žaljive.
Zavedaj pa se, da je področje elektrotehnike enormno veliko.
Google recimo za zelo splošno zastavljen iskalni pojem "proizvajalci stikal", vrne 8.330.000 zadetkov! Shocked
Nazadnje urejal/a Slowfly Pon Okt 18, 2010 10:55 am; skupaj popravljeno 2 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej najbolje da počistiš pred svojim pragom in se vprašaš zakaj je tako ... Ti si vprašal kaj je novega pri stikalih.....
Ko greš k šivilji po blago ne rečeš kaj je novega na tekstilnem področju
ampak te bo vprašala za kam boš obleko blago potreboval in ti bo po svoji možnosti kvalitetno izbrala najprej materiale , potem kroj potem barvo , potem modne dodatke ..... po tem vrstnem redu brez preskakovanj
ne vem kako bi zgledalo če bi te poslali na antarktiko oblečenega v karbonsko blago za šivanje jader
enako je z izbiro orodij : kovina , les , kompoziti ... profi ali amatersko orodje ( cena pa na začetku ali koncu - kar ti je najbolj pomembno , kakšna posebna izvedba orodij recimo svedri BULLET
V gradbeništvu raje ne bi ampak to kar si ti pisal je milorečeno neumno . (Postavil z očeto eno hišo , pomagal pri gradnji več drugih kot fizikalec in tudi za fina dela )
V elektrotehniki in npr stikalih je enako:
- za kaj ga boš potreboval ( bo po njemu pršila voda , bo v stanovanju)
- kakšen način montaže
- koliko polov potrebuješ
- kašen tok bo preklapljal
- na kakšen način bo preklaplajal kot senzor kot stikalo (npr kot RFID)
- iz kakšnih materialov (varnostni faktor)
- iz kakšnih materialov (estetski faktor - design)
(toliko na zelo hitro )
Zdaj pa se zamisli in poskusi ugotoviti kje si ga polomil s svojim pristopom preden koga obdolžuješ brez potrebe in zakaj so se ljudje odzvali tako kot so se.
Konec koncev ti iščeš nasvet in ali ga hočeš ali ne Think
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih pač ne morem da ne bi komentiral, čeprav v glavnem ni v moji navadi.
V prvem postu pišeš v nedeljo ob 8:35, da imaš problem, katerega ne veš kako bi rešil....isti dan, v nedeljo čez uro in pol (cca) si problem že rešil. mladci bi rekli - ti si car!
To je u redu, super, le kaj ti bo takle forum, kjer nimamo (nimajo) pojma o stikalih.
Ni vsak "šalter" stikalo, lahko je karkoli.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 498 dni
