Avto-pendolino
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 9:39 am    Naslov sporočila:  Avto-pendolino Odgovori s citatom
Se spominjate, kakšen halo so zagnali železničarji, ko so od italijanov kupili vlak Pendolino, ki na ovinkih nagiba vagone v ovinek?
Ko smo se zadnjič vozili po srpentinah nad Ilirsko Bistrico, smo se pogovarjali, kakšna prednost je motocikla pred avtomobilom: na motociklu ni potnikom nikoli slabo, ker ni stranskih pospeškov, ker se motocikel nagne v ovinku.
Potem sem se spomnil, da sem videl na cesti motocikel manjše kubature, ki je imel spredaj dve kolesi, a se je vseeno lepo nagnil v ovinek, ko se je pa ustavil, ni bilo potrebno iskati ravnotežja, saj je bil na treh kolesih.
Ko bi nekaj takega naredili na štirih kolesih s kabino, neke vrste avto-pendolino, bi morda dosegli udobno vožnjo tudi tistim potnikom, ki jim v avtu rado pride slabo.
Kar tako, brez poizkusa ne smemo reči ne ne, ne ja. Toliko norih idej, pred vsem na dveh kolesih, so ljudje že poizkusili, in nekater so uspele.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je bil Piagio Mp3.
So pa nekje v tujini, sem gledal na Discoveryju naredili tudi nek avto na tri kolesa, samo, da ima krepke pospeške in veliko končno hitrost.
Po mojem pa so te zadeve stabilne samo na cesti.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš avto z aktivnim vzmetenjem in ga malo "shekaš"...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T-Rex ali TT-busa
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 12:01 pm    Naslov sporočila:  Re: Avto-pendolino Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
... sem videl na cesti motocikel manjše kubature, ki je imel spredaj dve kolesi, a se je vseeno lepo nagnil v ovinek, ko se je pa ustavil, ni bilo potrebno iskati ravnotežja, saj je bil na treh kolesih.
To je Piaggio MP3. Zadeva niti ni tako majhne kubature, voziš pa jo lahko kar z izpitom B kategorije. Vozil sem 400ccm različico z 34km in imaš not lahko zelo hitro 100km/ in še več ...
Kar simpatična zadeva, le pri tisti hidravliki moraš pazit kako jo uporabljaš še posebej na mestu, ker znata prednji kolesi blokirat v različnih višinah in ga moraš potem kar močno zagrabit, da sploh ostane pokonci ...
vilko je napisal/a:
Ideja ni slaba je pa tehnološko zahtevna kar bi precej povečalo težo in ceno vozila, kar pomeni da nima ravno neke prihodnosti. Pa tudi avto bi izgledal malo čudno v ovinkih. Si zamišljaš kako bi izgledal povprečen osebni avto, ko bi se v ovinku kolesa na zunanji strani ovinka pomaknila za pol metra iz blatnikov kot pri kakšnem visokem džipu ...
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kamion je že dolgo v prodaji.
Kabina je na zračnih blazinah.
 Velikost datoteke:  26.82 KB
Uptime: 499 dni
